查看: 6996|回复: 12
话筒啸叫怎么办呀
发表于 2008-5-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个夜场里面音箱特多但周遍就有一个DBX 的PA,我单独用一台均衡来串话筒压着啸叫点,这样做有什么坏处,还有比较好的方法吗?
发表于 2008-5-15 19:06 | 显示全部楼层
楼主这样作是和系统统凋合理的。但最重要的和系统统凋是音箱摆位
 楼主| 发表于 2008-5-16 09:16 | 显示全部楼层
说一下房间和设备
我这里是一个摇滚风格的慢摇,主要以蹦迪为主 每个星期 都有一次演艺,声艺24路 调音台. 马田的功放 马田的箱子
DBX的PA  .整个场子 有200多平米 舞台有30多平米 围绕着舞台放者6个双十八  ,DJ台下面 放者4只双十八 左边 和右边分别放者 3只双十五的全拼 ,舞台前面有2个跳管舞的小舞台 .再前面 是一个 半圆形状的吧台,门口放者两边 分别放者 4只双十五全拼 2只 双十八低音  \舞台上面的架子上 挂者8只单十五的全频 2只给二层 2只 给DJ   4只给 舞台周围的 半敞开形的 小包,DJ台上面有一个 小的演出舞台
调音台增益在0DB  功放 功率是音箱的1.5倍 旋扭 在3/4多一点 位置 我听老板说以前好象 做这个场子的人 测试过
墙壁上用的细音棉 舞台周围有20多个小桌子 是玻璃的外面都帖者吸音的东西呢 具体情况就是这样了
发表于 2008-5-17 11:50 | 显示全部楼层
可以发个测试软件吗?谢了.........
发表于 2008-5-28 15:11 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 15:12 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
[ 本帖最后由 china21cn 于 2008-5-28 15:16 编辑 ]
非常呈现
 楼主| 发表于 2008-6-2 14:28 | 显示全部楼层
22
??有点跑题了 ,呵呵 !~ 不过讲解的挺详细 !~
发表于 2008-6-13 05:22 | 显示全部楼层
楼上的几位帮你把问题解决了吗?好象是严重跑题了吧?呵呵
忘记说了,用了马田的功放跟马田的音箱了,干吗用DBX的PA啊??我很是不理解!!!!
[ 本帖最后由 jerrykity 于 2008-6-13 05:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:20 | 显示全部楼层
无奈
场子不是我做的 建议过老板 不过老板不听 谁让人家是老板呢 只有用了
35
发表于 2008-11-16 01:12 | 显示全部楼层
都说得差不多 都顶!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 13:41 , Processed in 0.132146 second(s), 29 queries , Gzip On.
