查看: 5619|回复: 1
效果机中的MIDI
发表于 2005-5-3 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果机中的MIDI<br>
  效果机一般都是数码效果机,其后盖板均设有MIDI input和MIDI output,较高档次的还装有MIDI thru。属于电子乐数字输入接口、输出接口和转接口,用于接收、处理、传送数码音频信息以及有关控制指令信息,这些五芯插座是国际通用接口,采用标准五芯电缆及配套插头连接。效果机里装有MIDI菜单,菜单中包含多种重要功能,其中有MIDI通道选择、MIDI节目选择、参数实时连续控制、MIDI数据转存、MIDI数据合并和多通道传输等。运用带数字号的功能键、参数选择键和数据轮便能实现上述各种功能。下面以美国DitiTech公司(Harman公司的子公司)生产的效果机GSP-为例给予说明。<br>
 一、MIDI选择<br>
  它表示效果机以何种通道接收和识别传入的MIDI数据。如果想对输入信息作连续处理,效果机MIDI通道设定应当与输入的信息通道设定相符,否则,难予实现连续处理。MIDI通道选择方法:按一下MIDI菜单键,显示屏显示:① MIDI Channel 1、按一下1号功能键,游标出现在通道1的下面,用数据轮可改变通道号,从1-16,ALL,至NONE。ALL为全通道接收,即各个通道都可接收进来的MIDI信息,而NONE表示不接收任何NIDI信息。<br>
 二、编制MIDI节目:<br>
  一般情况下,效果机每通道只接收1-128节目变化号,在此之外的节目号无法识别。利用编制MIDI节目功能可以把效果机未能识别的其他节目号变换到1-128号中来。方法是:按一下MIDI菜单键,显示屏显示:② Receive MIDI Prg 1 .按一下2号功能键,游标出现在接收MIDI节目1号的下面,用数据轮调在1-128之内,此时③ as GSP Prg 1 项目中的1也跟着作同样变化,再按一下3号功能键,用数据轮调在要作变换的号码上,完成这种*作之后,按一下MIDI键,使机器回到原来的MIDI菜单模式上。<br>
 三、作连续控制的连接:<br>
  在效果机中实现参数连续控制轻而易举,只要选定节目激励,选好作连续控制的参数,并规定其控制范围,在脚踏板上用脚趾踩,使参数连续变化,例如:连续控制失真增益,会从适度的过激励扫至满过激励。方法是:在表演模式下用参数选择键选取要连续控制之参数,按MIDI键使机器处于MIDI菜单模式,显示屏显示:① Local CC Link #3,用数据轮可改变这种连接号,其中#4是机器内置预调参数变化值,连接号设定后,按功能键1,显示屏出现:② Min Value 0&#8226;6 ③ Max Value 11&#8226;0,按功能键2,用数据轮改控制的最小值,按功能键3,用数据轮改变控制最大值,按MIDI键,使机器回到表演模式,这时脚踩踏板指尖朝下,参数值最大,指尖朝上,参数值最小。当然,还可以颠倒过来设置,把最小值调至最大,最大值调成最小,此时,指尖朝下,参数值最小,指尖朝上,参数值最大。<br>
 四、转存系统数据:<br>
  这种功能把效果机里的预置节目或用户编制的节目整个转存到其他设备上,如:记录仪、计算机或其他MIDI设备,还可存放到另一台效果机上。方法是:进入菜单模式,按动参数键,找到转存系统数据项,例如:② Dump system data 。按一下功能键2,显示屏出现:Press ① to start MIDI data dump of entire system。按一下功能键1,显示屏即出现:***Sending MIDI System Data***,完成转存,按MIDI键,返回MIDI菜单模式。若要中断转存,可按一下功能键2。<br>
  用类似方法,也可以单独对某一节目实现转存。进入MIDI菜单模式,按参数键,找到 显示:① Dump program 1.② as MIDI prg .③ STart the dump 。按功能键1,用数据轮改你需要转存的节目号,按功能键2,用数据轮改转存后给存的号,按功能键3,便实现转存。<br>
 五、MIDI合并:<br>
  将输进的MIDI数据与效果机中的MIDI数据合并,然后一起从效果机MIDI输出接口送出。方法亦很简单:进入MIDI菜单模式,按动参数选择键,显示屏出现:① MIDI Merging off .② Send Front Panel program change?NO .按功能键1,完成合并,按功能键2实现面板节目随时送出。<br>
 六、建立MIDI设备多路传送:<br>
  效果机可作为多路传输器,与多台(可达四台)MIDI设备建立MIDI信息传送。效果机通过它的MIDI输入插口把收到的节目变化信息传送给指定的MIDI设备的各个通道,指定的MIDI设备能在1-16个通道上接收节目信息,而效果机本身桑顺有1-16个通道接收节目信息,于是可用通道达32个,方法如下:<br>
  进入MIDI菜单模式,按动参数键,找到显示屏显示:① Device 1 CH 1 .② GSP Program 1 .③ Send as 1.按功能键1,选设备号及命名(按效果机命名键进行命名),用数据轮选给该设备的通道号。按功能键2,用数据轮选取效果机送给外接设备的本机节目。按功能键3,用数据轮选节目变化号(1-128号内)。这样,当效果机收到某一节目变化号,该设备就会在指定通道发送这一节目,并且能自动存储。与其他MIDI设备建立信息传送,方法相同。<br>
zhou771126
发表于 2014-5-21 12:36 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.112017 second(s), 31 queries , Gzip On.
