查看: 2749|回复: 0
5000元急求现成有源低音炮设计方案
发表于 2008-6-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本描述: 8”
80W--120W
有源纯低音炮=
功率:80W--120W @ 10%THD
电压:120V
(样品可以是220V的)
喇叭尺寸:8“
功能及设计要求:
■频响范围 : 50 Hz - 200 Hz (- 10dB)
■声压SPL : 86 dB (+/- 2 dB) 1W/1m
■可调分调器
Adjustable crossover frequency
■分频网络:电子有源低通滤波器分频
(Crossover network : Electronics active low pass filter)
■阻抗:4ohm (工程参数)
■低音喇叭设计:
前点火式
■截止频率Cut off frequency :
50Hz - 200Hz
■失真度:
额定功率测试条件,
100Hz / 4.0
ohms 10% 失真度
■LED 电源指示灯
■电源开关
■自动开/关机(无信号输入时自动关机)
■音量控制(增益控制)
■可调频响
■相位控制
操作流程:
1)
现有产品方案,要求已经优化并且生产过的;
2)需要带样品参选,我厂对带过来的未选中方案的样品都将支付样品费;
3)要求提供结构图,电路图,原理图,及电声方面的相关参数指标
4)
样品评估符合要求的,将立即交付50%定金,新样品完成,全部款项付清。
5)
订单开始生产时,如能提供生产技术支持,将另外给予相应的报酬;
6)
如果参选的工程师朋友能够集中在周末一起过来,将集体评估后,并组成一个音响工程师的小小的朋友圈,以QQ群及定期聚会的方式,经常切磋。
联系人: 阿海   蓝海佳工   电话: 13600157707
QQ: 928440979
Abc7707@139.com
GMT+8, 2026-10-30 17:22 , Processed in 0.128858 second(s), 30 queries , Gzip On.
