查看: 12128|回复: 28
音响调试的一个思路
发表于 2008-7-5 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实生活中,由于各种条件的限制,不可能什么项目都用上高品质的音响设备,很多情况下,会使用一些不怎么好的,有一定缺陷的设备,在这种情况下,我个人认为,不要去抱怨设备品质不好,而是换一种思路去面对这种问题。
举个例子,在国内市场大量充斥的仿马田外观的音箱很多,比如S18,S218这类低音,由于完全仿制外观,但是单元配备上五花八门,而单元的特性和音箱箱体内部容积是密切相关的,这种只仿外形,但单元和箱体不配套的产品很多,自然效果也就达不到好这个级别,多数由于单元品质低劣,造成音箱出来的声音浑浊。面对这种情况,就不要去说这个产品怎么***,怎么不好了,因为说了也没有用,早干什么去了?这个时候,就要分析一下这个产品的缺陷,通过技术手段来避免这个缺陷。比如说,低音比较浑,发散,没力,这个时候就着手来解决这个问题,比如说收窄这个音箱的工作频段,原来设定的是40-120赫兹,你可以把下限提高到60赫兹,上限降低到90赫兹,对于这种产品,不要去追求什么低频下端的表现力了,因为它根本就没有表现力,下限设置过低,频带过宽,反而让这个音箱的声音一塌糊涂。我曾经去调过一个场子,碰到过某个牌子的仿马田低音,声音很乱,很脏,检查发现,原来设置的分频点是30-110,我把它收窄成了60-70,声音变得干净了,客户也满意。其实道理也就是在这里,就算很差的东西,在某个地方也是有它的可取之处的,比如上面那个例子,就是说明这个超低音在60-70赫兹这段表现还可以,超过这个范围以外,它的表现力就差,你把它的优点发挥出来,缺陷之处加以避免,目的就达到了。
同样很多仿马田F15的全频,高频单元有些是用国产75mm的品种,国产75mm高音,我接触过很多,别管业务员吹得达到B&C 某型号的几成几成,其实都是瞎说,因为他也不知道B&C到底是个什么水平。这类高音往往具有一个共同的特点,就是高频上端表现不良,上不去,而中高频部分又特别强,听起来往往有刺耳的感觉。这种情况下,你就不要指望用均衡器提升高频部分有什么显著改善,这种高音高频能达到14K已经是极品了,再往上都是谐波了。这时候你需要做的是把过强的中高频比如3K-7K压下来,原来表现不出的超高频部分,由于中高频被衰减,也会偷偷的露出一点儿来了,显得表现的比较均衡了。
所以碰到品质不高的产品,不要想着去拔高它的表现力,而是先冷静分析一下它的缺陷所在,针对它的缺陷,采用技术手段加以避免,这样的思路可以让你有事半功倍的效果,大家不妨试试。
本人原创,转贴可以,请注明作者和出处。
发表于 2008-7-5 15:42 | 显示全部楼层
这些对于我这个玩国产设备的外行人来说 有很大帮助,谢谢楼主,顶顶~!~!~!
发表于 2008-7-5 21:24 | 显示全部楼层
广州我是经常去,由于工作原因,在广州考察时见过一些75mm的高音单元能上到16K以上,品质还是可以雕琢的。只是很多时候在高声压的表现力不如国外,应该说失真还是不容忽视的,还有就是一致性不太好。
 楼主| 发表于 2008-7-7 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 xycad 于 2008-7-5 21:24 发表
那你说的不是音响产品,而是音响手工艺品,只能拿回来自己欣赏,不能作为工厂配套,在生产线上,刚从田里洗完脚,穿上工衣就当上音响产业工人的那些农民兄弟哪有工夫每只音箱每只喇叭去雕凿啊。对吧,老谢。
发表于 2008-7-7 06:56 | 显示全部楼层
回复 4# 喇叭杀手陈曦 的帖子
挑选产品确实是一项前期的重要工作内容。否则,下面的工作无法继续。
 楼主| 发表于 2008-7-7 08:06 | 显示全部楼层
就算一个喇叭,你在国内挑选出来可以称之为产品的产品了吗?呵呵
发表于 2008-7-7 08:57 | 显示全部楼层
那就给大家多介绍一些国产的质量好的品牌,不要都说国外的啊
93
发表于 2008-7-7 10:22 | 显示全部楼层
要学会变通!
发表于 2008-7-9 22:10 | 显示全部楼层
顶!
决得有可用之处!在以后遇上之类的情况就知道这么解决了!
发表于 2008-7-11 11:22 | 显示全部楼层
好啊,说得很有道理啊。学习了
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.122573 second(s), 37 queries , Gzip On.
