查看: 4985|回复: 7
KTV音响工程在建筑装饰中的声学设计
发表于 2008-9-17 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在社会经济飞速发展的近几年,随着国民收入和文化生活水平的不断提高,娱乐性行业日渐繁荣,KTV歌城也逐渐成为了老百姓茶余饭后休闲娱乐的首选场所。少则十几个包房;多则上百个包房的KTV如雨后春笋般不断出现。而不少歌城的投资者认为:豪华的装饰加上一流的音响设备,就一定能够马到功成!他们却往往忽略了这中间一个很重要的东西:建筑装饰的声学设计。要知道一套好的音响设备要发出美妙动人的音乐,必须要有一个好的声场环境!这就是为什么不少的投资者买了一流的音响器材,又请了高级音响师调试,却还是没有得到一个满意的音响效果!而且都是到了装修完毕开始安装音响了,才发现室内声学环境存在严重的声场缺陷,这个时候再想修正改造的话,不但延误开业还要付出的很大的代价。因此为了创造一个良好的声场环境,进行专业、科学的装饰声学设计是非常必要的。    一隔声处理    这是拥有一个良好声场环境的首要环节,但是却是很容易被忽略的一个环节。由于KTV是夜间营业场所,所以除了要让包房与包房之间互不干扰、互不影响以外,和外界的声音隔断也非常重要,这个很多人都知道的道理,在实际的施工当中却做的往往不够。    首先来看看与外界的隔声,这项工作主要是尽可能的不让室内声音传到外面。不少的KTV就是因为处理不好,造成在夜间营业的时候被投诉噪音扰民。室内声音传到外界按照环保部门的规定,一般不要高于平均值10-15dB为好。实际施工当中主要需要处理墙壁、门窗和天花板这几个地方。厚砖墙和混凝土结构的外墙都有很好的隔音效果,但是现在有很多建筑为了美观,都是采用了玻璃的外墙,一般来说15mm厚度以上的玻璃还是有一定的隔音效果,不过KTV是属于大声压级的娱乐场所,特别是考虑到在夜间的时候对外界环境的影响,最好还是在玻璃幕墙的内侧再增加一层砖墙,或者是轻钢龙骨填充一定量的防火吸音石棉的墙壁,这样就能达到很好的双层隔音效果。门窗是隔声的重要部位,有些时候往往因为一个关键地方的窗户处理不当,就会造成整体隔声的失败,所以门窗隔声时要注意:首先尽量不要让门窗产生缝隙,遇到经常开关的地方,可以考虑设置声音隔离通道。其次要尽可能的加大门窗结构和增加材料的厚度,有必要时候可以使用双层玻璃窗。再者如果需要更好的隔声效果,可以在门窗上悬挂厚重的窗帘。天花板的隔声也不容忽视,虽然现在很多建筑是混凝土结构,但是在KTV这种室内声压可以达到90dB以上的娱乐场所来讲,对楼上的垂直影响还是比较大的,所以在装修的时候适当的吊顶和在吊顶的空间中增加防火吸音棉作为隔音,还是很有必要的。    其次是KTV包房与包房之间的隔声,这项工作就是把房间之间在音响系统工作的时候互相间的影响降低为最小。虽然各种标准和规定对这项指标没有具体的要求,但是却对音响工程的质量有很大的影响。实际工程中主要需要处理的地方是墙壁、门。房间之间的隔断最好采用2/4砖结构的墙壁,或者使用现在有的一些新型防火隔音建筑材料作为隔墙,有些地方由于承受重量的问题,实在不能采用砖墙或者其他砌墙的,只能采用轻钢龙骨加石膏板的办法,那就再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同,但是硬度要远远高于石膏板,也是很好的隔音材料。在隔墙的同时有几个细节一定要注意,不然就会造成隔音失败:1、隔墙到顶,也就是隔墙一定要隔到吊顶的上面,所有隔墙都应与楼板相连接不能有缝隙。
    有些施工队伍为了方便快捷,就只把隔墙做到了吊顶以下,这样表面上看来每个房间都是独立的,实际上每个房间在吊顶以上都是相通的,这样的话隔墙也就基本没有起到隔音的作用了;2、隔墙的密封性,由于建筑装饰的需要,房间之间有很多管道要相通相连,例如:消防管道、排风管道、电线管道,当隔墙到顶以后,这些管道就都要穿过隔墙,而建筑装饰方往往会忽略处理管道与隔墙穿越时留下的孔洞,这些隐藏在吊顶上面看不间的空隙,却很容易让一间包房的音乐清晰的传到另一间,因此而严重影响隔音的效果,所以这些空隙一定要经过密封处理。包房厅门的隔声也非常重要,这也是大量的房间相互声音干扰的主要来源,要特别注意门窗的制作质量和尽可能增加厅门的厚度以及减少门缝间隙。    二、房间的空间形状    这也是一个在建筑装饰过程当中很容易被忽略的环节,很多工程施工方在设计的时候,只是从歌城整体布局和整体装饰效果的角度出发,去分隔每一个房间,却没有考虑到房间的空间形状,对于创建一个良好的声场环境也起着非常重要的角色,这就是为什么同样的一套音响设备,在同样的面积、同样的装饰,但是形状不同的房间中,会重放出迥然不同的两种音响效果。错误的房间形状是产生大量驻波造成声音严重失真的重要原因,房间的比例以长方形比较容易处理,特别忌讳正方形和那些凹进、突出或圆弧形。房间的空间形状尺寸最好是按“黄金分割”法划分,即L(长):W(宽):H(高)=1.618:1:0.618,这种分割法是最完美的分割,同时也拥有了最佳的声频特性。例如:房间装修以后吊顶离地面净距离为3.00m,则该房间的最佳宽度为4.90m,最佳长度为7.90m。当然在实际的施工当中要完全根据“黄金分割”来处理每个房间确非易事,但是尽量使用一个接近“黄金分割”的比例来分隔房间还是可行的,如果实在无法使用上述比例,也要注意避免特殊比例的房间形状,特别是房间的长、宽、高的比例不能构成整数比,即比例应该是一个无理数,才能使简正频率分布均匀,从而有效避免驻波的产生。例如长为9.0m,宽为6.0m,高为3.0m,这种房间形状的驻波产生极为严重,它会把音乐中的某些频率加强、削弱或变形,特别是中低频浑浊不清或生硬刺耳,音色重放效果非常恶劣。    由于房间的不良空间形状造成的声场缺陷,在后期的音响安装调试中往往是无法补救的,对音响效果的严重影响也是无法挽回的,所以在前期的建筑装饰中,要尽可能从满足声学效果的角度去考虑房间的空间形状设计。    三、室内的装饰    KTV的包房室内装饰施工必须要进行严格、科学的“声学装修”设计,并达到一定的专业指标要求,才能保证有好的音响效果。但是很多装饰方却经常忽视“声学装修”的重要性;装修往往仅限于进行简单的软包处理:一种就是采用装饰布做为墙面装饰,再在其内部放置超细玻璃棉,也就是装饰方所说的“软包”处理;然后在地上铺置厚地毯,要知道使用这种做法会使墙和地面吸收掉大量的高频,使室内中高频的混响不足,从而造成声音亮度不够,清晰度差。还有一种做法就是在墙面采用三合板或五合板覆面,一般用小钉固牢;有的还在其外又覆盖一层“软包”,这种做法又使的低频大量被吸收,造成室内的声音干瘪,无弹性,不平衡。象这样由于没有经过严格的声学设计,单一化的使用吸声材料和构件,致使某一频率的声音吸收过多或过少而造成的声场缺陷,即使在后期的安装调试中使用房间均衡器也很不容易处理。对于室内装饰的声学设计,主要有三个方面需要考虑:1、混响时间;2、房间的扩散性;3、室内物体的共振。    混响时间是声学装修中要控制的一个非常重要参数,是进行声学装修的精华所在,室内音质效果的好坏,与这个参数有着很大的关联,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。那绝不是简单的采用软包或者地毯就能解决问题的。合理的混响时间反映在声场上就会使音响系统的表现非常出色,给人声音饱满圆润的感觉。象KTV这种以卡拉OK演唱为主的室内声场,在混响时间的取值上最好相对取得偏小一些(0.5~1秒),因为KTV的人声演唱效果都要采用专业的效果器进行人工的混响处理,如果声场的自然混响时间取值偏大,再加上人工混响后就会造成声音沉闷浑浊,甚至容易自激啸叫。对于一个已确定的房间,混响时间主要取决于吸声处理,在装饰的过程当中,在声场的上下、前后、左右六个声音反射面做好合理的吸音处理,就能很好的控制混响时间,而地面受装饰效果和材料的限制,一般都是采用地毯或地砖;同样的吊顶也是受到装饰效果的限制而不能进行太复杂的吸音处理,那主要的处理面就落到了前后左右的四面墙上了。由于不同的装饰材料有不同的吸声系数,对不同的频率有不同的吸收效果,为了要在有效控制混响时间的同时让房间有一个良好的频率特性,所以要避免单一的使用吸音材料,根据各自不同的吸声参数而组合使用吸音材料,就可以尽量均衡的对不同频率进行吸收。龙骨架加上穿孔板,再在中间填充吸音玻璃棉,就是一种相对比较平衡的吸音处理方法,通过对龙骨架空间;穿孔板的孔直径和孔距;玻璃棉的厚度这几个参数的控制,就能够对高中低频段进行相对均匀的平衡吸音。但是房间内如果存在明显的声场缺陷,需要对某个频段特别的加强吸收,那就要有针对性的偏重使用一种吸音材料。在进行吸音处理的同时也要考虑到:房间内的沙发、茶几、植物等摆设物品和在房间里活动的人,都具有一定的吸音效果。最后还应该注意的是:混响时间的长短不是绝对的,不要为了减少混响时间而刻意的将房间装修成强吸声型,太短的混响时间就会使声音显得比较干硬,缺少生气。    房间的声音扩散特性对于KTV包房声学效果的影响也非常重要,良好的扩散特性能够使室内声音衰减平滑,并且房间内各处声音感觉均匀,一般要求各点场压级测试值偏差小于2dB。因此在装饰时首先要避免凹状或圆弧型墙面的设计,以免出现声聚焦现象,使室内某点声音特别的响,严重的还会引起啸叫,进而造成室内声压不均匀;吊顶要注意不能装饰成腔体结构,并且要尽可能的高一些,房间的空间越大声音的扩散也就越好。而凸面反射声扩散体的正确使用,则是使室内声场趋向均匀扩散的一种有效方法;再有就是音箱的摆位对于声音的扩散也是至关重要,所以在后期的音响安装过程当中音箱的摆位一定要严格要求。由于KTV的包房面积一般都不是太大,所以只要在装修过程当中稍加注意一些,那么通过一些简单得当的装饰方法就可以得到一个扩散均匀的声场。    室内物体的共振主要指的是装饰材料产生的振动。有些装饰方为了赶在合同期限内完工,降低了工程质量的要求,例如:灯具安装不牢固;龙骨架结构不紧密;玻璃安装没有减振;吊顶造型不结实等等,这些看似细小的环节在音响大音量工作时,特别是重低音重放的时候,就会振动并且发出一些让人十分难受的噪音。而这些小小的隐患要到调试音响的时候才会发现,那时候有些问题已经很难处理。所以在装饰的过程中,这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。  四、室内的背景噪音    KTV包房的室内背景噪音主要来源于两个方面:1、音响器材通电以后,在不工作的情况下发出的噪音;2、室内的排风机和空调发出的噪音。在第一个方面里,音响器材发出的噪音除了是由器材本身和连接线的好坏引起的以外,还有一个就是音响的管线预埋不当引起的。对于音响系统,一般预埋的管线包括;视频线、话筒线、音箱线、以及给音响供电的电源线;首先,不同性质的线缆应该尽量分别预埋,象低电平的信号线因为它容易受到干扰,所以在穿管预埋的时候要尽量的远离电线单独排放,而给音响供电的电源线则应注意一定要和室内灯光的供电线路分开单独排放,不能图省事从灯光的供电线路中随便的分一路出来就作为音响的供电,否则用电的相互干扰就会使音响发出难听的噪音。在第二个方面里,如果是中央空调,就要在空调的出风口进行必要的吸音处理,如果是壁挂式或柜式空调,那就需要使用本底噪音低一些的静音空调;排风扇的质量、大小、安装位置也要进行特别的选择和设计,尽可能的减少其发出异样的环境噪音。    综合来说,KTV音响工程在建筑装饰中的声学设计是产生高质量音响效果的必要条件,但是有些理论知识也不能完全的生搬硬套,应该具体情况具体分析,要灵活的运用声学技术并且和建筑装饰有机结合起来,才能真正达到事半功倍的效果。
发表于 2008-9-23 09:49 | 显示全部楼层
刚刚忘记顶贴了。现在进来支持下楼主,发帖辛苦了
发表于 2010-9-22 00:20 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooooooooood
hallo!
发表于 2010-11-20 13:27 | 显示全部楼层
进来支持下楼主,发帖辛苦了{:6_138:}
51
发表于 2011-5-5 20:06 | 显示全部楼层
发帖辛苦,字体颜色有点糟糕
发表于 2011-5-11 15:59 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-24 15:24 | 显示全部楼层
发帖辛苦,字体颜色有点糟糕
GMT+8, 2026-11-18 15:24 , Processed in 0.133820 second(s), 31 queries , Gzip On.
