查看: 4875|回复: 4
临街住,如何有效隔噪音净化环境
发表于 2008-11-24 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轰隆隆的车声,嘈杂的叫卖声,过往的行人声……这一切,让许多临街居住的居民深受困扰。其实,只要采取一些简单的方法,就能做到“身居闹市,而无车马之喧”。
  窗台上养几盆花
  阔叶乔木和灌木可以用来降低噪音,这已在城市绿化中得到了普遍应用。对于临街居住的业主,不妨在阳台或窗台上摆放一些阔叶植物,叶面错落交叠的植物效果最佳,可以使户外嘈杂的声音在传入室内的过程中受到茎叶阻隔。
  此类植物有龟背竹、金绿萝、常青藤、文竹、吊兰、秋海棠、菊花等。但高层居民应该注意安全,避免花盆掉落伤人。此外,由于临街居室很容易受到粉尘污染,在窗台上养些阔叶植物,还可以形成一道天然屏障,对大气中的一氧化碳、二氧化硫等污染物质起到很好的抑制效果。
  挂个厚窗帘
  最好给居室选择一套质地厚实、褶皱多的窗帘,能有效吸除绝大部分噪声。实验表明,悬垂与平铺的织物,吸音效果几乎相同,所以,在房间内铺设地毯,也能起到吸收环境噪音的效果。
  窗边摆放木质家具
  由于木质家具的纤维多孔性,使它具备了良好的减噪能力。在布置居室时,不妨在窗边摆放书橱、衣柜等木质家具,装修时选用软木地板也是个不错的选择。
  安装双层平开窗
  实验表明,安装双层玻璃窗,可使外来噪音减少一半,如果选用中空玻璃,隔音效果会更好。有条件的话,尽量选择平开窗,而不是推拉窗。对于已经采用推拉窗的业主,只能根据噪声的来源选择开窗户的方向,以最大限度减少噪音。
  将墙面弄粗糙
  如果墙壁过于光滑,容易产生回声,从而增加噪声的音量。因此,临街房间最好将墙壁表面弄得粗糙一些,比如选用壁纸、文化石等吸音效果较好的装饰材料。另外,吊顶处也可选用隔音材料,比如矿棉吸音板等。
  加厚临街墙面
  装修房间时,不妨给临街一面的墙壁加一层纸面石膏板,墙面与石膏板之间用吸音棉填充,再在其上粘贴墙纸或涂刷墙面涂料。
发表于 2008-11-25 14:03 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-31 14:08 | 显示全部楼层
00000000000000000000000000000000000000
10万
发表于 2009-1-1 14:36 | 显示全部楼层
外墙挂一层保温材料,冬天又保暖又隔音。
发表于 2009-1-22 20:20 | 显示全部楼层
悬垂与平铺的织物的吸音效果因为相同的吸音原理仅在高频近似。对于低频由于悬挂织物与墙面的空腔形成共振体系,产生共振吸音,而平铺织物几乎不在低频有吸音作用,所以在低频范围悬挂织物(幕帘)比平铺(地毯)吸音效果更好。
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.145015 second(s), 34 queries , Gzip On.
