查看: 3405|回复: 0
急出一套SHURE领夹麦和二套铁三角会议话筒
发表于 2008-12-12 01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO 49QL 产品规格
收音头 静电型电容式话筒
指向特性 单一指向性
频率响应 70-16,000 Hz
感度 -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa
阻抗 100 ohms
最大输入声压级 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
动态范围(典型) 106 dB, 1 kHz at Max SPL
讯噪比 66 dB, 1 kHz at 1 Pa
幻象供电 9-52V DC, 2 mA typical
重量 84g
大小 12.0mm X 418.0mm (音头直径 X 长度)
输出连接头 内置三针XLRM卡农公头
随机附件 AT8146 防风绵
鐵三角桌面防震话筒座,设有防震絶缘胶,能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声。此话筒座配合鹅项式的会议话筒后,非常适合使用在演讲、教学、会议、报导的场合使用。
另外,亦可配套于其它三针卡农公头的话筒装置使用。
此产品是做工程没用完的,绝对保证质量.不诚勿扰
联系QQ:276319697
电话:13480838650
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.133256 second(s), 30 queries , Gzip On.
