查看: 3734|回复: 2
领夹,头戴话筒应用基础
发表于 2010-3-26 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
领夹话筒通常是夹在衣服或演出服装上的,很适用于演讲。 跟领夹话筒一样,头戴话筒的声源是讲话声和歌声。不需要的声源包括其他人的声音、乐器的声音、环境噪声和音响系统扬声器的声音。
领夹话筒
领夹式话筒的声源是讲话的声音(或者是偶尔的歌唱声)。而不需要的声源包括其他人的说话声、衣服或者移动产生的噪声、周围环境的噪声和扬声器的声音。
通常平衡式低阻抗输出的领夹话筒是客户的首选。通过动圈和电容话筒头来获得足够的灵敏度,因为这两种话筒的放置位置相对来说很接近声源。
然而,通常电容话筒更能得到人们的青睐。它的结构设计更适合于佩戴在衣服上使用。并且它可以通过别针、大头针或者是挂在脖子上的绳索来佩戴在身上。体积小这一特点更是它的优势。
对于电容话筒来说,一些必需的电子元件通常被放置在一个单独的小盒子里,当然这个盒子也可以佩戴在身上或者是放在口袋里。而有一些电容话筒直接把电子元件集成在话筒连接器里。
领夹式话筒必需对话筒线进行合适的管理和固定,以便于用户可以移动使用。领夹话筒的安装位置应该尽量接近嘴,通常放在西服翻领、领带和系索的下面,对于长的礼服或者是其它的礼服来说,要放置在领口的位置。
全指向话筒可以接收任意方向上的声音,而单指向话筒只能接收来自嘴方向的声音。
尽量避免把话筒放置在衣服的底层,或者是避免放在衣服或其它物体能够接触或摩擦到话筒的地方。对于单指向话筒来说,这一点尤为重要。
定位并固定话筒线,以使话筒被拖拉的距离减到最小,并且还要保证走路的时候不能踩到或是绊到话筒线。而无线领夹话筒就消除了这种问题,并且能够完全自由的移动。
这里再说一遍,一定要使用优质的电缆线和连接器,有时需要幻象电源供电。电容领夹话筒即使在非常小,性能也非常好。在不能提供幻像电源,或者话筒体积大小无所谓的情况下,也可以使用动圈式领夹话筒。
领夹话筒有一个特殊形状的频率响应图,用来补偿离轴位置高频的损失,以及某些情况下胸腔共鸣所带来的中频提升。
最常见的指向类型是全指向话筒,但是单指向话筒可以用来控制环境噪声和严重的回声问题。
然而,单指向领夹话筒固有的高灵敏度会对呼吸气流和触摸噪音非常敏感。尤其是辅音“d”, “t”,和“k”产生的气息而导致的喷麦。
可以把话筒放置在稍微离开嘴边一点点的地方(但是仍然要正对着嘴),这样就能大大的减少了这种影响。
领夹话筒良好的使用技巧包括以下几个方面:
  • 一定要找到正确的位置与方向。
  • 如果需要的话,一定要使用防喷罩,对于单指向型话筒来说,这点尤为重要。
  • 一定不要对着话筒呼气或者触摸话筒和电缆线。
  • 一定不要让头远离话筒。
  • 当同时使用演讲台话筒或手持话筒时,一定要让领夹式话筒静音。
  • 说话的声音一定要很清晰。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:46 | 显示全部楼层
头戴话筒
大多数的头戴话筒都是电容话筒,因为电容话筒的体积小、音质高。动圈话筒仅仅一般用于演讲,如果体积大点不是问题的话。
无论是哪一种类型的话筒,频率响应高频的提升是为了近距离人声拾音时增加临场感。全指向头戴话筒适用于大多数场合,尤其是当话筒不能始终在嘴前面的时候。
在高环境噪声的场合,选择单指向话筒拾音更合适,它可以控制由高音量监听扬声器产生的回声。
正确的使用单指向头戴话筒应该把它放在嘴的正前方,或者是放在嘴边并且要正对着嘴。对于单指向头戴话筒来说,防风罩是需要的。
头戴话筒设计把话筒元件非常接近声源。
平衡低阻抗输出更适用于有线话筒,而头戴话筒通常都被用于无线应用中。如果那样的话,阻抗和连续都要适用于该无线系统。
对于电容话筒来说,腰包发射器为话筒提供了必需的偏置电压。
有许多种不同的头戴设计。大多数都有一个头箍和线框,以便能够戴在头上,而极少数的体积小的话筒,可以夹在耳朵上。
在所有情况下,话筒都在微型的话筒杆末端,或者是有一个灵活的易弯曲的手柄,可以把话筒调到接近嘴的位置。全指向话筒可以稍微的把话筒放在嘴的后面或者是嘴的旁边,而单指向话筒应当放在嘴的前面或侧面,并且要正对着嘴。
比起领夹话筒来说,头戴话筒最大的优势是更高的反馈前增益,不容易啸叫,并且响度会一直保持不变。
反馈前增益最多可以增加15-20分贝。这完全是由于它比领夹话筒离嘴的距离更近。在这一方面,头戴话筒几乎可以与手持话筒相竞争。
另外,比起领夹话筒来说,响度会一直保持一致是因为无论用户的怎么转动他的头,头戴式话筒离嘴的距离始终会保持一致。
良好的使用头戴话筒应包括以下几个方面:
一定要找到正确的位置与方向。
一定要调节话筒杆,以安全舒适的佩戴它。
一定不要让话筒头接触到脸。
如果需要的话,要使用防喷罩,尤其是对于单指向话筒来说尤为重要。
调整人声的动态,以弥补话筒到嘴的距离是固定的这一特点。
发表于 2010-8-26 07:04 | 显示全部楼层
绝对的好东西啊
GMT+8, 2026-11-2 08:07 , Processed in 0.116126 second(s), 29 queries , Gzip On.
