查看: 3623|回复: 1
转帖:网络硬件一篇通(二)
发表于 2009-1-6 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6、路由器
  路由器是网络中进行网间连接的关键设备。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于 TCP/IP 的国际互连网络 Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了 Internet 的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet 研究领域中,路由器技术始终处于核心地位 。路由器之所以在互连网络中处于关键地位,是因为它处于网络层,一方面能够跨越不同的物理网络类型(DDN、FDDI、以太网等等),另一方面在逻辑上将整个互连网络分割成逻辑上独立的网络单位,使网络具有一定的逻辑结构。
  路由器的基本功能是把数据(IP 包)传送到正确的网络,具体包括:IP 数据包的转发,包括数据包的寻径和传送;子网隔离,抑制广播风暴;维护路由表,并与其它路由器交换路由信息,这是IP 包转发的基础; IP 数据包的差错处理及简单的拥塞控制;实现对 IP 数据包的过滤和记忆等功能。
  二、网络安装设置概述
  1、网卡的安装和设置
  对ISA接口网卡,首先应在DOS下运行网卡自带的设置程序,把中断号由3改为5或9或11。(避免和主板COM2 口冲突),记下修改后的中断号和I/O地址,并修改Win98中的网卡资源,使两处修改结果一致,网卡才能正常工作。然后在Win98的网络设置中添加适配器,安装网卡驱动程序即可。对于即插即用的PCI网卡,在把网卡插入主机上后,一般开机时都会检测到网卡,Windows98会自动分配资源并提示安装好驱动程序。如果有问题,可以点击“控制面板”的“添加新硬件”来手工安装,还不行的话应调整主板BIOS设置及换一个PCI插槽试试。
  2 、双绞线的制作
  双绞线必须和RJ--45接口配合,才能把各计算机连接起来,为了适应将来的发展,网线必须遵循EIA/TIA 568B标准,只要双绞线的两端,都按照以下排列制作即可。
  1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚 7脚 8脚
  白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
  100Base-T或10Base-T网络只要使用RT-45插座的第1、2、3、6共4个引脚即可,网卡引脚功能定义如下:
  引脚 功能定义
  1    发送数据
  2    发送数据
  3    接收数据
  6    接收数据
  4,5,7,8 保留
  集线器引脚正好相反,即发送数据变成接收数据,反之则反。另外要注意的一点是对于用于连接两台集线器或两台机器互连的双绞线,需要将1、3;2、6交换连接。这根特殊制作的双绞线又被称为“跳线”。
  用双绞线作为传输介质,每网段最长不能超过100米。制作双绞线必须用到RJ-45的压线钳,要制作好一条双绞线不是一件容易的事,必须按照一定的标准,具体如下:
  除去双绞线的外皮最少2cm。将双绞线电缆中的每条线调整好,就会呈现平行状态,其中绿色需要跨越白蓝色和蓝色线,然后修剪顶端,之后应剩余总长度约为14cm。将调整好的双绞线按规定排列放入RJ-45接头,用压线钳压紧,制作好后的双绞线不应该露出外表皮,而且不易产生松动,制作好后可以试拉一下。为了保证双绞线的导通性,可在制作好后用万用表或专门的测试设备来测试一下。
  3、组建局域网
  要组建局域网络,使各计算机能相互通信,必须把它们连接起来。现在一般都采用的是星型连接,用一个集线器将各台计算机集中连接起来,这种网络的优点是当网络中的任何一个节点坏时,不会影响到整个网络,总线型网络要比星型网络经济一些。但总线型网络只能实现半双工功能,而且不利于以后的扩展,是一种即将被淘汰的网络构架。
  星型网络的连接很简单,只要把制作好的双绞线一端插在主机网卡的RJ-45插口,另一端插到集线器上即可。按照此法把其它计算机连上集线器,即一个小型局域网的硬件连接到此完成。如果新增集线器,为了保证新增的集线器与原有的局域网结合,我们必须用“跳线”将两台集线器相连。
  10M以太网应遵循5-4-3规则。既在一个10M网络中,一共可以分为5个网段,其中用4个中继器连接,允许其中3个网段有设备,其他2个网段只是传输距离的延长。在10BSE-T网络中,只允许级连4个HUB。可以使用可堆叠的集线器,可堆叠集线器如DE1824,可以堆叠8个,在逻辑上这8个HUB栈可以看作一个HUB。或者可以使用交换机和HUB连接。避免了5-4-3规则的限制,而增加端口数。
  要注意集线器堆叠和级联是有区别的,堆叠方式采用厂家的堆叠电缆,堆叠在一起的集线器在逻辑上作为一个集线器,不受5-4-3规则的限制。级联方式采用cross-over电缆(1、2和3、6反接),受5-4-3限制,只能级联4个集线器。
  4、网络设置
  在硬件形式上形成局域网,并安装好网卡驱动程序后,网络还不能使用,必须进行一系列的设置并添好网络协议。以WIN98中的设置为例:需打开“控制面板”双击“网络”弹出“网络”属性对话框,按“添加”钮,在“已经安装了下列网络组件”栏下,添加如下组件:Microsoft网络用户网卡驱动程序,NetBEUT协议,TCP/IP协议等,具体设置过程很多文章都已讲到,这里不再细谈。
  下面简单谈谈路由器的设置供大家参考:
  配置路由器有两种方法,一是通过路由器的配置端口,利用微机或终端来配置,二是利用网络通过Telnet命令来配置,不过采用第二种方法,要求用户已经正确配置了路由器各接口的IP地址。第一种方法更具有通用性,其配置方法如下:
  1. 通过配置口(Console)搭建配置环境
  第一步:如下图所示,建立本地配置环境,只需将微机(或终端)的串口通过标准RS232电缆与路由器的配置口连接;如果建立远程配置环境,如图2-2所示,需要在微机串口和路由器配置口上分别挂接Modem。然后通过电话拨号实现连接。
  第二步:准备一台安装了Win95/98操作系统的个人电脑;
  第三步:用随机提供的配置口电缆把PC的串口1和路由器 的Console口相连,然后打开PC和路由器的电源。
  第四步:用PC建一个超级终端。开始→程序→附件→通信→超级终端。用鼠标双击Hypertrm.exe文件,然后输入要建的超级终端名称并选择一个图标,选择“直接连接到串口1”选项,设置通信端口(设置终端通信参数:通信速率9600bps、8位数据位、1位停止位,无奇偶校验,无流控,终端类型:VT100,二进制传输协议: Xmodem/CRC.),鼠标点击确定后,PC终端即正确连到了路由器上。然后你就可以使用路由器的配置命令对路由器进行配置了。
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。
您的朋友:张兵
联系电话:13893387378
QQ:865522484
发表于 2009-1-18 10:02 | 显示全部楼层
支持计算机网络谢谢共享!
GMT+8, 2026-11-4 06:52 , Processed in 0.199503 second(s), 30 queries , Gzip On.
