查看: 3966|回复: 2
入门:IP地址与网络分类(一)
发表于 2009-1-6 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(3)子网掩码与IP地址子网掩码与IP地址结合使用,可以区分出一个网络地址的网络号和主机号。
例如:有一个C类地址为:
192.9.200.13其缺省的子网掩码为:
255.255.255.0则它的网络号和主机号可按如下方法得到:
1.        将IP地址192.9.200.13转换为二进制11000000 00001001 11001000 00001101
2.        将子网掩码255.255.255.0转换为二进制11111111 11111111 11111111 00000000
3.        将两个二进制数逻辑与(AND)运算后得出的结果即为网络部分11000000 00001001 11001000 00001101 AND 11111111 11111111 11111111 00000000 11000000 00001001 11001000 00000000结果为192.9.200.0,即网络号为 192.9.200.0。
4.        将子网掩码取反再与IP地址逻辑与(AND)后得到的结果即为主机部分11000000 00001001 11001000 00001101 AND 00000000 00000000 00000000 11111111 00000000 00000000 00000000 00001101结果为0.0.0.13,即主机号为13。
(4)子网掩码与IP地址子网掩码与IP地址结合使用,可以区分出一个网络地址的网络号和主机号。
例如:有一个C类地址为:
192.9.200.13 其缺省的子网掩码为:
255.255.255.0 则它的网络号和主机号可按如下方法得到:
3.        将两个二进制数逻辑与(AND)运算后得出的结果即为网络部分11000000 00001001 11001000 00001101 AND 11111111 11111111 11111111 00000000 11000000 00001001 11001000 00000000结果为192.9.200.0, 即网络号为192.9.200.0。
4.        将子网掩码取反再与IP地址逻辑与(AND)后得到的结果即为主机部分11000000 00001001 11001000 00001101 AND 00000000 00000000 00000000 11111111 00000000 00000000 00000000 00001101 结果为0.0.0.13,即主机号为13。
三、子网划分与实例根据以上分析,建议按以下步骤和实例定义子网掩码。
1.        将要划分的子网数目转换为2的m次方。如要分8个子网,8=23。
2.        取上述要划分子网数的2的m次方的幂。如23,即m=3。
3.        将上一步确定的幂m按高序占用主机地址m位后转换为十进制。如m为3 则是11100000,转换为十进制为224,即为最终确定的子网掩码。如果是C类网,则子网掩码为255.255.255.224;如果是B类网,则子网掩码为255.255.224.0;如果是C类网,则子网掩码为255.224.0.0。 在这里,子网个数与占用主机地址位数有如下等式成立:2m=n。其中,m表示 占用主机地址的位数;n表示划分的子网个数。根据这些原则,将一个C类网络分成4个子网。若我们用的网络号为192.9.200,则该C类网内的主机IP地址就是 192.9.200.1~192.9.200.254(因为全“0”和全“1”的主机地址有特殊含义, 不作为有效的IP地址),现将网络划分为4个部分,按照以上步骤: 4=22,取22的幂,即2,则二进制为11,占用主机地址的高序位即为11000000 ,转换为十进制为192。这样就可确定该子网掩码为:192.9.200.192,4个子网的 IP地址范围分别为:
二进制十进制
① 11000000 00001001 11001000 00000001 11000000 00001001 11001000 00111110
192.9.200.1
192.9.200.62
② 11000000 00001001 11001000 01000001 11000000 00001001 11001000 01111110
192.9.200.65
192.9.200.126
③ 11000000 00001001 11001000 10000001 11000000 00001001 11001000 10111110
192.9.200.129
192.9.200.190
④ 11000000 00001001 11001000 11000001 11000000 00001001 11001000
11111110 192.9.200.193
192.9.200.254
在此列出A、B、C三类网络子网数目与子网掩码的转换表,以供参考。
A类:
子网数目 占用位数 子网掩码 子网中主机数
2 1 255.128.0.0 8,388,606
4 2 255.192.0.0 4,194,302
8 3 255.224.0.0 2,097,150
16 4 255.240.0.0 1,048,574
32 5 255.248.0.0 524,286
64 6 255.252.0.0 262,142
128 7 255.254.0.0 131,070
128 8 255.255.0.0 65,534
B类:
2 1 255.255.128.0 32,766
4 2 255.255.192.0 16,382
8 3 255.255.224.0 8,190
16 4 255.255.240.0 4,094
32 5 255.255.248.0 2,046
64 6 255.255.252.0 1,022
128 7 255.255.254.0 510
256 8 255.255.255.0 254
C类:
   2                1          255.255.255.128      126
      4                2          255.255.255.192        62
      8                3           255.255.255.224       30
     16               4          255.255.255.240        14
      32              5          255.255.255.248         6
      64              6          255.255.255.252         2
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。
您的朋友:张兵
联系电话:13893387378
QQ:865522484
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-1-7 00:53 | 显示全部楼层
谢谢共享!支持!
                 团结就是力量!奋斗就是希望!
              雅迪声   13901123451        86767152
发表于 2009-1-18 10:00 | 显示全部楼层
谢谢共享!支持!直至学好
GMT+8, 2026-11-4 06:52 , Processed in 0.116349 second(s), 30 queries , Gzip On.
