查看: 3650|回复: 1
如何安全使用音响器材
19万
发表于 2009-1-12 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:
一.注意机器的使用条件:
一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:
1. 环境温度:-10℃--+40℃
2. 相对湿度:50%--80%
3. 电源电压:198V—242V
4. 电源频率:50Hz—60Hz
具体来说,就是要求:
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
二.注意机器的使用环境:
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
三.机器使用中的注意点:
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最
小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己
不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
四. 注意机器的保养:
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时
要先拔掉电源。
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
五.安全使用机器:
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能
用来连接音响设备。
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,
一定要确保输出端引线的安全、可靠。
六.注意电源线的保护:
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。
发表于 2014-4-18 23:55 | 显示全部楼层
支持支持再支持
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.117816 second(s), 31 queries , Gzip On.
