楼主: 廖喇叭
新收藏的资料---不同的演唱 不同的话筒选择
19万
发表于 2009-1-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌曲的演唱有不同的风格,不同的要求,也有不同的演唱技巧,所以也就要求音响效果把不同风格的各种类型的演唱都完美地表现出来。美声歌曲是体现音色优美;民族歌曲是体现民族风味和地方色彩;通俗歌曲是体现深沉的情感;而摇滚歌曲则是体现强劲的激情。由于歌曲的风格有所不同,其音响处理的要求也就不同。
话筒的选择
、美声歌曲演唱话筒的选择
演唱美声歌曲时应该选用频率响应范围很宽的电容式话筒,安装在高话架上,进行远距离的拾音。在艺术舞台上演唱,话筒与口型的距离一般在20-60cm之间。在大奖赛演唱中,话筒与口型的距离一般为60-80cm.其高度在人脸与口型以上,这样可以将脸露出画面。这种远距离拾音有一定的混响反射声进入话筒,使音色变得混厚、自然、有弹性和空间感。
之所以选用电容式话筒拾音,是因为电容式话筒的频率响应范围宽,神经质高频上限可达18-20kHz。因为美声发声方法音色优美,它的泛音数量多,高频泛音频率很高,高音乐音的高频泛音可达10-20kHz。所以,需要用电容式话筒进行拾音。因为这种话筒可以将歌声中所有的高频泛音的成分全部拾入话筒,并转换成音频信号。由于电容式话筒的灵敏度比较高,所以不可以用手持方式使用话筒。如果话筒离口型太近,会造成话筒过荷失真现象。有些音响素质不高或缺乏音响知识的歌手常常不理解这个道理,一味追求口型离话筒过近,因而造成响度虽然很大,但失真度也变大,使凌晨色变得很差。
、民族歌曲演唱话筒的选择
民族歌曲的范围比较大,有些歌曲近似于美声风格,也有些歌曲近似于通俗歌曲的风格,所以其话筒的选择也各有所不同。在艺术舞台上演了民族歌曲时,也应选用电容式话筒进行拾音。但是,口型与话筒的距离要比美声歌曲演唱近一些,一般为20-400cm,且略低于口型位置。在歌舞厅演唱时可使用手持式动圈式话筒进行演唱。
、通俗歌曲演唱话筒的选择
演唱通俗歌曲时应选用手持近讲动圈式低灵敏度话筒,因为通俗歌曲是以深沉的情感为主要特点,所以应采用近讲、近距离拾音方式。这样就缩短了歌声音源与听音者的距离。从聆听心理学角度上讲,就会产生一种亲切感。
用话筒与口型很近的拾音方法拾取的是完全的真达声,虽然感情亲近了,但是音色却变得很干涩,这就必须进行混响(REV)或者是回声(EVHO)的加工处理。处理以后才会使音色变得丰满、混厚;否则,音色显得干瘪、单调、乏味。所以,演唱通俗歌曲的人声必须要经过混响或者回效果处理,才会使歌声变得悠扬、深沉、混厚、感人。
发表于 2009-1-17 21:04 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2009-1-18 10:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦,支持一下
发表于 2009-1-20 22:11 | 显示全部楼层
结合实际,深入浅出,十分实用
发表于 2009-1-27 22:42 | 显示全部楼层
呵呵,支持,收藏了         学习下,辛苦了
发表于 2009-1-28 00:57 | 显示全部楼层
要是能举例几种话筒就更好了。感谢楼主。
发表于 2009-2-3 13:26 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。
发表于 2009-2-3 15:02 | 显示全部楼层
这个应该没有绝对的 针对不同的人有不同的选择吧 舞台上的演唱也和录音时的不同
发表于 2010-6-18 04:11 | 显示全部楼层
了解学习中。好资料
在这里好好学习音响知识
发表于 2014-12-31 16:42 | 显示全部楼层
谢谢分享:):):):):):):)
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.116987 second(s), 27 queries , Gzip On.
