查看: 3725|回复: 6
现场直播在播出系统的策略浅谈(转帖)
发表于 2009-1-21 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:中央电视台 冯梅华
    现场直播是电视台经常采用的一种播出形式,它具有时效性强、声画兼备、现场参与感强、观众关注度高、社会影响大等特点,它能在第一时间把观众关注的事件传递给观众,缩短了观众与事件发生现场的距离,增加了身临其境的感觉,越来越受到广大观众的喜爱。一些重大新闻事件、大型的体育赛事和大型综艺节目等都要进行现场直播。如:每年的“人大、政协”两会开幕式及闭幕式、记者招待会、新闻发布会、全运会、春节联欢晚会等。
    现场直播是一项庞大的系统工程,需要各个部门相互配合,团结协作来完成任务,任何一个环节的疏忽都有可能造成无法挽回的后果,都会影响到直播的安全,而播出系统作为电视台节目编播的最后一个环节,直接关系到节目播出的安全性和质量。下面就笔者在播出一线多年的工作经历谈一谈现场直播在播出系统中的策略。     一 充分做好直播前的各项准备工作
    1. 设备维护,预防为先
    要使直播的节目技术质量高、安全可靠,播出系统的稳定性至关重要。为了不让系统带“病”运行,我们要坚持定期对设备进行维护、保养、检修和测试,不要等出了事故再补救。在对系统的维护和检查时,要全面认真,不放过每一个环节,尤其在每次直播前都必须认真检查系统各个环节的状态是否正常,及时发现故障苗头并排除事故隐患,变事后抢修为主动维修,使系统安全稳定运行,更好地保证直播节目的安全。
    通过日常维护工作,可以大大减少设备的故障发生率,起到预防的作用,使播出系统始终处于良好的运行状态中。
    2. 制定应急预案
    播出系统的设备种类多、数量大,这么多设备每天不停地工作,难免会出现故障,而且故障点也不相同。针对可能发生的故障,直播前要周密思考,对各种可能发生的情况制定出相应的应急播出方案,并传达到每一位值班员,组织他们对故障进行应急模拟演练,提高处理突发事件的能力,并考核上岗,确保当故障发生时能从容应急。
    3. 播前准备,各就各位
    现场直播信号一般经主控系统送到演播室,由演播室包装。经过包装的信号再分主、备路(为保证安全播出,演播室提供主、备两路信号)经主控系统送到播出系统进行直播。这就要求我们按规定提前与主控或演播室进行信号通路测试,主要测试视、音频技术指标,即标准彩条和1KHz音频信号,并做好试线记录。
    有些现场直播(尤其是直播大型活动时)出于安全的需要,一般都采用延时播出,即:将实时直播的节目经过演播室延时器进行延时,延迟若干时间后的主、备路信号送到播出系统,这样一旦出现不宜播出的内容,或出现无声、无画面等情况,演播室可以有时间预先进行处理,保证节目安全播出。这时就要求播出值班人员在与演播室试线时,除了要按照程序对直播的信号源、直播开始时间、结束时间(一般为U事件)进行确认,并进行主、备路信号通路的测试(通常测试彩条和千周信号的技术指标),还要试一下延时后的声音、画面是否同步。如果有现场解说声,我们还要再试一下现场解说声是否正常。
    播控值班人员除了在直播前做好试线工作外,还要按总编室要求提前做好并调出相应字幕,在预监上检查,确认无误后可用于应急播出。
    遇有重要直播节目,还在播出线安排有备播带,一旦遇到意外情况,可通过应急录像机随时备播。
    大型直播活动前,领导也要到岗,负责指挥处理播出中的各种突发事件,安排落实应急处理方案,确保直播能顺利进行。
    二 直播中的应急策略
    在直播过程中,播控值班人员要不断巡视系统和设备的运行状况,认真监视、监听图像和声音质量,熟悉播出进程,若出现播出异常情况,应在第一时间发现,并冷静分析,做出正确判断,快速应急,尽快恢复正常播出。
    在直播过程中,值班员要判断是直播信号故障还是播出系统内的设备故障,并采取相应的应急方案进行处理。
    1. 直播信号的故障
    若是前方直播信号主路出现故障,则要看备路信号是否正常。确认备路信号正常后,可手动切换至备路信号播出,然后与演播室联系,说明已改为备路信号播出。还要确认主路信号的故障是否能够恢复,如果能够恢复,则根据要求进行倒换。
    如果主、备路信号均不正常,原则上由演播室垫播,播控值班人员做好应急准备。只有应对方要求请我方进行处理时,播控值班员才根据要求垫播相应字幕或垫播带。
    2. 系统内部的设备故障
    如果是系统内部的设备故障,则要使用应急处理方案快速应急播出。应急策略是:当系统的某个设备出现故障时,为了不中断节目信号,采用旁通或迂回信号通路、更换设备替代故障设备的方式,或启用备份系统应急播出的手段,力争在最短的时间内恢复正常播出。
    中央电视台APF系统主要承担CCTV-1(综合频道)、CCTV-4(中文国际频道)、CCTV-9(英文国际频道)、CCTV-E&F(西法语频道)的播出任务。这几个频道的现场直播比较频繁。现以APF视频系统为例谈一谈应急方案,其视频系统简图如图1。
图1 APF播出视频系统简图
    数字系统判断故障主要通过12×1监看开关,视频信号由14英寸监视器的第1路以及数字示波器WFM-601和VAMP-2 SDI的SDI1监看。模拟系统故障判断主要通过10×1监看开关,视频信号由14英寸监视器的第4路以及模拟视频示波器1751监看。
    (1)视频矩阵、处理器故障
    如果直播信号源正常,而14英寸和20英寸末级监看都没有信号,这时可以跳过视频矩阵和处理器,可通过切16×1应急开关进行应急播出。如果图像恢复正常,此时可以判断是视频矩阵、处理器故障。首先使用16×1播出,再复位视频矩阵、处理器,或者断电、换板。
    (2)16×1故障
    如果直播信号源正常,而14英寸和20英寸末级监看视频画面长时间抖动、扭曲,甚至是黑场,这时先切16×1应急开关,如果图像仍没有恢复,而且主、备路都如此,基本可以判断为16×1故障,主、备加嵌板或数字视分同时出现故障的可能性小。此时立即跳线,跳过16×1应急开关,如果图像恢复,可以判断为16×1故障。然后对16×1断电、复位或更换,尽快恢复正常播出。
    (3)加嵌板故障
    如果信号源正常,而14英寸和20英寸末级监看视频画面不正常,使用16×1后,图像仍没有恢复,但只有主路不好,加嵌板故障可能性大,通过12×1监看开关进一步判断。确认主路不好,立即把数字视分末级备路的空口跳至数字视分末级主路,并做相应的模拟跳线,保证主、备路均可正常播出。如果备路不好,立即把数字视分末级主路的空口跳出至数字视分末级备路,并做相应的模拟跳线,保证主、备路均正常播出。如果时间允许,立即更换加嵌板,再通过12×1察看效果,图像如恢复正常,可证实加嵌板故障判断正确。
    (4)数字视分故障
    上述如不成功,可基本判断数字视分故障,立即跳线,跳线方法同加嵌板故障的应急跳线。跳线后立即更换数字视分,并通过12×1察看效果,图像如恢复正常,可证实数字视分故障判断正确。
    (5)数模转换故障
    14英寸末级监看数字部分图像正常,而20英寸模拟末级监看以及14英寸末级监看模拟部分主路图像均不好,立即跳线,把模拟视分末级备路的空口跳至模拟视分末级主路,可保证主、备路均能正常播出,再通过10×1判断。如果备路不好,立即跳线,把模拟视分末级主路的空口跳至模拟视分末级备路,这样保证了主、备路信号播出正常。如果通过10×1判断数模转换故障,更换数模转换并通过10×1验证。
    (6)模拟视分故障
    判断和跳线方法同数模转换故障的应急跳线。
    总之,值班员只有平时对播出系统多分析、琢磨,搞懂、吃透,并有意识地对播出中可能出现的异常情况做模拟演练,才能把平时的业务技能应用到处理突发事件的应急上,做到遇事不慌,判断正确,处理果断,保证播出安全。
    三 认真总结,有章可循,防患未然
    直播结束后,技术保障人员和播控值班人员要共同对直播过程中发生的故障现象、故障发生原因、处理过程以及处理后的结果进行记录、分析、总结,以便供日后查阅,从中吸取经验和教训,再遇到相同或相似情况时,能从容应对,用正确方法处理,以不断提高其工作技能和业务水平。
    对频发故障要进一步分析其症结所在,仔细梳理故障的来龙去脉,并彻底解决,防患于未然。
    我们还可以根据故障记录和处理情况反思自己的工作,找出工作中的薄弱环节,认识到存在的问题,进一步修改、完善操作规程,做到有章可循。
    如今现场直播这一节目形式已经被电视台经常采用,这对播出系统也提出了更高的要求。今年的春晚,中央电视台承担着艰巨的电视现场直播任务,这对我们是个挑战。我们只有在不断完善播出系统的软、硬件上多下功夫,才能在大型直播活动中经受住考验。
[ 本帖最后由 shina 于 2009-1-21 10:42 编辑 ]
发表于 2009-1-21 12:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
Eamil : audioljo@163.com
发表于 2009-1-23 11:39 | 显示全部楼层
支持一下老上,谢谢分享
发表于 2009-1-23 17:36 | 显示全部楼层
好文章!正好填补一下知识上的空缺
发表于 2009-1-23 19:33 | 显示全部楼层
听说我们在电视上看到的现场直播会比实际现场慢20秒左右,好像是为了预防现场的突发情况,不知道这种说法对不对?
发表于 2009-3-19 02:37 | 显示全部楼层
有学习了....
发表于 2009-3-25 17:35 | 显示全部楼层
楼上说的 是这样的
    还有在进行电视转播的时候   他们说的声道是单声道的情况多了去了
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.124464 second(s), 37 queries , Gzip On.
