查看: 4408|回复: 4
话筒和前置放大器的阻抗搭配问题
发表于 2009-2-13 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒和前置放大器的阻抗搭配是一个经常被误解的术语。一般来讲,绝大多数话筒可以和绝大多数前置放大器自由搭配使用,这样看来,所谓的“搭配”问题似乎是并不需要考虑的。但是,如果您想达到某种特定的音质、音色、声音特点以及润色效果的话,选择正确合理的组合搭配还是非常重要的。
阻抗是什么?
  每个话筒都具有输出阻抗,而每个话筒前置放大器也都具有输入阻抗,这是不可避免的,因为信号在从话筒电路流出再流入前置放大器电路的过程中,电路肯定会产生一定的电阻,而这种电阻就是所谓的“阻抗”,通常用大写的Z来表示,应用于输入输出时,则一般用术语Hi-Z来表示(吉他手应该对这个术语比较熟悉)。
  在实际应用过程中,话筒前置放大器的输入阻抗会对录入信号的声音效果产生重大影响。在很大程度上,正是话筒的输出阻抗与话筒前置放大器的输入阻抗之间的相互作用在经过均衡器处理后才产生了听觉上的差异。此外,有时,话筒前置放大器的输入阻抗还会以一种非常独特但是非常复杂的方式和话筒的输出阻抗产生相互作用,这就是为什么很多音频工程师喜欢选择不同用途的话筒和前置放大器,比如Neumann U87 和Focusrite Red 7,进行组合搭配的原因。
  为了便于理解,我们可以用带有喷嘴的花园浇水用的软皮管来打个比方。软皮管代表话筒,是一个低阻抗音源,因为它对水流几乎没有什么阻力;而喷嘴则代表前置放大器,输入阻抗相对较大,它的输出内容主要来自于软皮管。当喷嘴的阀门关闭(象征电路闭合)时,输入阻抗就变得很大,这时压力(代表电压)最大,但是水流(代表电流)为零。现在,我们将喷嘴的阀门打开一点,这样,输入阻抗和压力虽然还是很大,但是已经有所降低了,水流也还是很小,这时,你可以从喷口那里听到一点点的“咝咝”声,这代表高频。然后,我们继续慢慢将喷嘴开大,这样,输入阻抗在降低,压力在减少,水流在增大,喷口处的“咝咝”声开始渐渐消失……从上面的描述中,我们可以看出,随着话筒前置放大器(喷嘴)输入阻抗的降低,高频的部分也在减少。
  功率基本相当的话筒和话筒前置放大器就无须再考虑阻抗搭配问题了,因为它们的电平和信噪比会被同步降低6个分贝。但是,对于电容话筒和动圈话筒来说,最理想的前置放大器的输入阻抗一般应该保持在话筒输出阻抗的10倍左右。
  目前,有的话筒前置放大器比较先进,比如Focusrite ISA 428,它的输入阻抗不是固定不变的,从而是实现对变压器电平及其与话筒之间的相互影响程度进行调节。这种设计的优点之一就是无须在信号路径中添加均衡器装置就可以在录音的同时控制频率的内容,这样就避免了信号路径中设备过多而对信号造成的减弱效果。
  最后,要记住,使用阻抗可变的前置放大器时,不需要遵守放大器输入阻抗要与话筒输出阻抗保持10:1的规律,相反,您可以根据自己的喜好自由设定。另外,您也不用担心话筒和前置放大器会在试验中被损坏,您只管尝试选择自己喜欢的声音就可以了。
发表于 2009-2-13 14:15 | 显示全部楼层
谢谢。真是长见识了,你的比喻很贴切,让人很容易理解。谢谢!
发表于 2009-2-13 14:28 | 显示全部楼层
真的很不错,学习了
发表于 2009-3-27 11:42 | 显示全部楼层
深入浅出啊。学习了。
发表于 2014-5-16 23:49 | 显示全部楼层
果断收藏这段经典的文字就是不知什么时候可以完全理解。。
GMT+8, 2026-11-22 11:22 , Processed in 0.103963 second(s), 31 queries , Gzip On.
