查看: 5253|回复: 6
无线麦克风在使用中出现断音及杂音处理
发表于 2009-3-28 06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:DJ技术
   1、无线麦克风在使用中出现断音及杂音的主要原因:
天线在接收时,除了会收到发射讯号的直接波外,同时也会收到由周围环境所反射的间接波,当两者相位相反时,讯号强度就会互相抵消,当天在线的讯号强度低于接收机的静音动作点,即产生所谓『接收死角』的现象,于是接收机的输出就会出现短暂的断音或杂音,当讯号强度越接近静音动作点时,杂音越大。
    2、『自动选讯』(True-Diversity)接收的原理及改善断音的功效:
    『自动选讯』接收是利用两个规格完全相同的调谐器及各自连接在不同位置的天线,来接收同一个无线麦克风发射器的讯号,利用快速比较器及切换电路,自动选择没有『死角』的天线讯号输出。使用这种双天线及双调谐器接收的方式,在讯号微弱的远距离接收时,能改善断音的机率约比单天线高五倍以上,如果讯号强度增加约三倍(10dB)时,则可改善约四十五倍以上,而如果在一般近距离的情况下使用,则几乎完全不会产生断音的现象。接收机的灵敏度越高,除了接收距离越远、断音次数越少之外,在讯号微弱到接近静音动作点时,出现的杂音也越低。
    3、要确保无线麦克风完美的音响质量,非选用『自动选讯』机种不可!
    一般无线麦克风的制造厂商都采用简单的单天线『非自动选讯』(Non-Diversity)接收电路,来降低制造成本,在市场低价竞售。这种『非自动选讯』的接收机,在环境较复杂或接收较远的场所,是无法避免断音及杂音恶化的困扰!因此,对重视演唱音效及专业音响的场所,为了确保完美的音响质量,非选用『自动选讯』的机种不可!虽然『自动选讯』的机种价格较贵,但是要达到无线麦克风避免断音及杂音困扰的质量要求,这是唯一的选择。
发表于 2009-3-28 09:34 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。辛苦了
发表于 2009-5-9 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享 ..............................................
发表于 2009-5-18 19:55 | 显示全部楼层
斑竹说的很是清楚明白长见识了
发表于 2010-4-22 03:03 | 显示全部楼层
那方面的知识我都要多学习
发表于 2010-5-8 22:22 | 显示全部楼层
SHI A 非常好分析的不错
您好
GMT+8, 2026-12-1 03:28 , Processed in 0.141144 second(s), 31 queries , Gzip On.
