查看: 7085|回复: 7
如何提升无线麦克风传输距离及品质
发表于 2009-5-23 03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线决定接收机的实际接收距离与品质  无线麦克风系统的使用距离是由发射器的发射功率及接收机的灵敏度来决定,提升发射功率及接收灵敏度都可以增加系统的使用距离,但是两者的规格出厂后,使用者不能任意改变,尤其提升发射功率除了受到电波法规的限制外,造成多频道讯号互相干扰的缺失也会越严重,电池耗电增加,使用时间缩短,当然不是上策。
  唯一的方法就是提升接收灵敏度。理论上接收机的灵敏度提升6dB,可以增加接收距离两倍,实际上使用者也不可能任意提升接收机的原灵敏度。一般接收机标称的灵敏度是以讯号产生器由接收机的天线输入端测试的数值,与实际使用天线接收完全无关,因为在实际应用无线麦克风系统时,讯号是经由装置在接收机的天线来接收,因此除了接收机的灵敏度外,使用天线的特性规格及安装条件,才是决定实际接收效果的最重要因素。
  MIPRO接收天线的类别及特点
  MIPRO接收机都采用可拆式天线输入装置的设计,便于使用者依实际使用的需要,选择不同类型的天线来安装,以达到最佳的接收效果。MIPRO接收天线有下列基本类别:
  标准单竿无指向接收天线(Whip Antenna)
  1/4波长的单极(Single Rod)接收天线,具有频带稍宽、无指向性、阻抗 50Ω的特性,是接收机的基本配件,适合直接装配在接收机的天线输入插座上,与金属机箱构成偶极天线(Dipole Antenna)的功能,获得基本的灵敏度及接收距离。
  标准同轴无指向接收天线(Coaxial Antenna)
  1/2波长的同轴接收天线,类似偶极天线的功能,具有标准2.4dBi的增益、50Ω的阻抗,无接收方向性,可以直接装配在接收机的天线输入插座上,有较高的灵敏度及较长的接收距离。
  AT-70平台式偶极接收天线(Grand Plane Antenna)
  在1/4波长的垂直单极天线另一端具有多根接地平面天线元件以45°围绕着,构成1/2波长的偶极天线功能,具有比1/4波长的单极天线更高的正面天线增益,在接收频带内天线阻抗为相当平坦的50Ω,能防止天线阻抗遭受附近物体影响而保持稳定的接收。最适合在大听堂的中央位置,倒挂在天花板上使用。
  AT-90T UHF对数定向接收天线(Log Periodic Dipole Array Antenna)
  在600MHz ~ 1GHz的频带内,具有4~6dBi平坦的 高增益特性,80°E-Plane及140°H-Plane的窄波束宽,对特定方向之接收,能预先对工作频带及讯号强度作非常有效的筛选,适合在讯号干扰复杂的环境中,装配在一般麦克风脚架上作定向接收。具有防水功能,能适用于户外任何天候的环境。
  AT-90R UHF主动式对数定向接收天线(Active Log Periodic Dipole Array Antenna)
  在AT-90T内建13dB以上的高增益、2.5dB以下的超低杂音指数之主动式强波器,提供约17dBi的高增益,可弥补天线同轴电缆长距离传输所造成的讯号损失,适合在讯号干扰复杂的环境中长距离使用达到最佳的接收效果。具有防水功能,能适用于户外任何天候的环境。
发表于 2009-7-6 17:45 | 显示全部楼层
沙发抢一个了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-1 17:02 | 显示全部楼层
主要是针对的咪宝系列啊,有没有对付便宜话筒的方法啊
人生如过眼云烟
发表于 2010-8-26 07:24 | 显示全部楼层
路过了学习了
发表于 2010-9-13 22:11 | 显示全部楼层
{:6_139:}路过了
发表于 2011-8-3 00:52 | 显示全部楼层
学习了
楼主辛苦了
呵呵
包头市宝华灯光音响有限公司
发表于 2011-10-6 15:13 | 显示全部楼层
好文章,学习了
发表于 2012-1-22 19:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主~~~学习咯
GMT+8, 2026-12-1 03:35 , Processed in 0.129851 second(s), 31 queries , Gzip On.
