查看: 54042|回复: 131
【转】导线截面与载流量计算口诀
 火... [复制链接]
93
发表于 2009-3-28 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转】导线截面与载流量计算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
一般铜线安全计算方法是
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-3-28 22:02 | 显示全部楼层
的确好东西 也是电工必会 谢谢王老师分享
发表于 2009-3-30 16:56 | 显示全部楼层
经典,学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-30 18:23 | 显示全部楼层
thank  you!
学习了!
6万
发表于 2009-3-30 23:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2009-4-6 14:37 | 显示全部楼层
谢谢,好东西学习了,呵呵
发表于 2009-4-7 09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主!很好的学习资料。。。
发表于 2009-4-7 09:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,学习了啊 !!!!!!!!!
发表于 2009-4-14 20:46 | 显示全部楼层
wo yao kankan!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-4-15 15:48 | 显示全部楼层
谢谢学习
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.112835 second(s), 31 queries , Gzip On.
