查看: 6052|回复: 7
easera用maudio声卡emc8000灵敏度100mv/pa
发表于 2009-4-1 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我借了个声压计。放一个千周,把emc8000的灵敏度设成100mv/pa时,easera测出的结果和声压计比较相近,不知道大家怎么设的。
另外,easera里对硬件接口输入消波电平、最大输出电平,设置高一点还是低一点,我没看出和测试结果有什么关系。我那个maudio的接口说明书上最大输出电平是1.2v;输入最大没写,这个也和输入音量旋钮的位置有关系。
网上好像说emc8000高频衰减的比较多,我也没和其他话筒比过,不知道有没有人用这个话筒和其他话筒做过比较?
 楼主| 发表于 2009-4-2 15:41 | 显示全部楼层
自己顶上来。
 楼主| 发表于 2009-4-4 01:16 | 显示全部楼层
看来没人用这个话筒 。。。感觉100mv/pa太夸张了,普通话筒是几到几十mv。不过测得结果和声压计的结果基本一致,搞不懂是哪里有问题。
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:05 | 显示全部楼层
去百灵达官网上查了一些。ecm8000的灵敏度是-60db,晕,如果是按dbv算的话,也就是1mv,这也太不靠铺了。而且如果按这个值来设定easera,也不对,明显结果比声压计测得结果大多了。
1楼里说的不对,easera校对最大输入消波电平值的大小对测试结果有影响,这个值越大,easera测得结果也越大。至于最大输出消波电平值,好像对用loop方式校对输入电平时有影响。
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:31 | 显示全部楼层
感觉话筒灵敏度的设定和最大输入消波值的设定决定最终的结果。
可惜手里没有标准信号发生器和话筒声压校准器。
发表于 2009-4-7 08:43 | 显示全部楼层
话筒的灵敏度为-60dBV,由0dBV=1V/μbar=10V/Pa(此处用到之前提到的公式:1 Pa=10 μbar)先求出1Pa声压下-60dBV的输出电压X:20lg[(X V/Pa)÷(10V/Pa)]=-60 得出X=0.01(V),即它的灵敏度为10mV/Pa
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:10 | 显示全部楼层
哦,谢谢ls,0dbV=10V/Pa,我说怎么不对呢。
发表于 2014-5-16 23:36 | 显示全部楼层
好像见过一次但又不能确定 有点疑惑。。。似曾相识呵呵
GMT+8, 2026-11-18 14:35 , Processed in 0.119822 second(s), 31 queries , Gzip On.
