查看: 3890|回复: 2
环幕电影声音特点
发表于 2009-4-28 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
环幕电影是一种能表现水平360度范围内全部景物的特殊形式电影。观看这种电影时,人们站在圆形观众厅的中央区域,被四周环绕的广阔画面所包围,再加上与影片内容相一致的全方位立体声效果的配合,能产生极强的身临其境感。  环幕电影是借助新的科技手段而产生的一种新的电影形式,其特点是电影画面特别大,银幕包围观众厅整整一圈,观众可以站在场地中央随意观看。这种形式的电影是9台摄影机同步全景角拍摄的,再由9台放映放在环形银幕上进行同步放映,形成一个360度的全景式画面。在观看环幕电影时,观众被360度的画面和多路立体声所包围,从而产生一种不寻常的强烈感受。观众会不自觉地感到自己就是电影所表现的环境中一员,并随着电影镜头的变化而产生不同的情绪反映。比如你会感到自己坐在湖中的游艇上,眼看前面的船只向你直冲过来,不由得倾斜身体避开,但见船只擦身而过,掉头朝后看时,它已在远方的湖面上渐渐消失,使你感觉到不是画面在动,而是你自己在朝前走。观众与画面情景交融,正是环幕电影的魅力所在。
  由于环幕电影的画面是以360度环绕包围着观众,所以环幕电影的声音系统应具有全方位的立体空间感。其次由于画面形象和声音形象需要一一对应,因此还应具有逼真的声像定位感。再次,因为声音的重放声道多,所以声音的动态范围要大、频响要宽、信噪比要大、同时失真要小。只有这样,环幕电影才能给予观众一种大自然真实的环境感,才能使观众在欣赏影片的内容时不知不觉地与影片艺术创作人员的创作意图融合在一起,获得精神上的享受。环幕电影中的声音制作乐本采用了模拟电影录音的工艺。如在制作我国第一部多声道立体声环幕电影《华夏掠影》的录音过程中,采用了当时较为先进的磁性双系统模拟多声道立体声录音工艺。即在环幕电影的后期录音制作过程中,将所有的语言、音响和音乐等声音信号混录到35毫米的4声道录音磁片上,然后在放映时,将35毫米磁片上的4声道声音信号分别按声级差原理,馈送到8台监听功率放大器中,去推动8组音箱进行放音。
  环幕电影由于没有一个统一的的标准,所以他的录音也是不同。如有的环幕电影在制作过程中的监听音箱的排列位置是按逆时针方向排列的与银幕的排列方向一致;而有的环幕电影片则正好相反,监听音箱按顺时针方向排列与银幕的排列方向相反。其实,按现代环幕电影的声音总体设计、环幕电影应起码具备9个环绕声道、1个独立的解说声道和1个超重低音声道,共计11个独立的声道。我们将第10串通确定为解说声道;确定第11声道为超重低音声道。
  目前世界上流行较广的环幕电影大都是采用多胶片的电影系统。摄影时,需使用专门的能保证多条胶片同步运行的摄影机;放映时,需使用多台放映机,并通过电子连锁同步系统保证多台放映机及1台(或多台)还音设备连锁同步运行;环幕电影的录还音系统将立体声多路声迹记录在单独运行的磁带(或光盘)上,放映时,磁性还音机与多台放映机同时起动、同步运转、同时停机。 环幕电影作为一种能显著扩大观众视野的电影形式,能使风光记录影片,旅游影片具有独特的艺术魅力。随着科学技术的不断进步,为了使环幕电影技术装备简单化、轻便化,环幕电影系统所用胶片条数有进一步减少的趋势;环幕电影的声画质量必将不断提高。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-28 11:16 | 显示全部楼层
老李啥时开始做电影了?
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:58 | 显示全部楼层
2# ivan
对电影录音感兴趣
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.095125 second(s), 29 queries , Gzip On.
