查看: 41850|回复: 10
动圈话筒和电容话筒的比较?
发表于 2005-5-10 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种话筒相比较,各有什么优缺点?适合在哪种场合使用?请教!
发表于 2005-5-10 19:04 | 显示全部楼层
re:话筒分三种:动圈式、电容式和驻极体式。电...
话筒分三种:动圈式、电容式和驻极体式。电容话筒的灵敏度一般要高于动圈话筒,我喜欢将它用在会议中,一些乐器和合唱中的拾音也离不开它;驻极体的不了解
发表于 2005-5-12 16:43 | 显示全部楼层
re:手持话筒、无线话筒、电容话筒在专业行业统...
手持话筒、无线话筒、电容话筒在专业行业统称为拾音器(术名为:传声器),其按工作方式分成很多类,仅按音圈工作模式广泛应用于专业场所主要是动圈话筒类(手持话筒、无线话筒)和电容话筒类两种。物理学中,传声器是靠声波作用于振膜而引起振动来进行信号传输工作的,这与我们耳朵的“工作原理”非常相似。 <br>
动圈话筒的优点是构造简单、价格低廉、工作稳定、坚固耐用、寿命长,动圈话筒的振膜(相当于我们的耳膜)位于一块圆柱形磁铁和一块软铁之间的环形空隙中,振膜上连接着一个悬于两磁极之间的可动线圈,这个线圈我们通常称之为“音圈”。声波振动振膜,使音圈在运动中切割环行缝隙中的磁力线,从而感应出电流并输出。 <br>
手持动圈话筒被广泛使用于各种演出场合。但是由于它的灵敏度比较低,频率响应也不够宽(最佳状态为40Hz~16kHz,而人耳平均听力极限约为20Hz~20kHz),所以如果用手持动圈话筒进行现场拾取一些频率较宽、动态较大、泛音成分较多的声源(如细腻的人声演唱,或管弦乐队的合奏等),就显得有些力不从心了,而且手持话筒有个很大的缺陷就是活动范围太小。其用于人声演奏及近距离乐器拾音为主。<br>
无线动圈话筒在专业的演出活动中,主要分为手持与领夹二种,在性能方面,它的灵敏度及频响方面得到了不同程度的提升。方便了主持人与歌手、小品演员等大范围的活动需求空间,同时根据不同的节目需求,还为某些乐器提供了高品质拾音。由于是无线原理,与之相关要附合多种技术要求去达到发射与接受的稳定性,如:可用频率(不同国家,可用频率不同,可调频)、有效接收距离、频率响应(不同话筒音圈,频率响应不同)、射频发射功率(大部份通常情况下为50mW)、最大输出电平、电池使用寿命(通常为9V电池,也有其它电压的供电,如AKG某型号无线话筒为双节1.5V电池供电)。 <br>
电容话筒的优点是噪声低、失真小、灵敏度很高,频响也很宽,可达20Hz~20kHz或更宽,具有良好的指向性,能满足绝大多数室内外拾音的需求,它的缺点是环境声场容易影响拾音效果。电容话筒全称是“静电容量变化型传声器”。它由一金属振动膜和一固定电极构成,两者之间,距离很近,约0.025~0.05毫米,中间的介质是空气,因此形成一个电容器。这个电容器一般称之为极头,当极头被施以极化电压后,在两极板上会产生电荷。声波振动振膜,电荷就会发生变化,最终在负载电阻两端产生电压,形成音频信号。电容式话筒阻抗极高,当话筒输出线较长时,极易检拾外界噪音。因此话筒的连接线越短越好。为了解决这个问题,通常在话筒盒内装置一个放大器,使话筒输出线至放大器的接线缩成最短。由于电容话筒的极头必须施以极化电压才能工作,所以要想使用电容话筒一定要向其提供电力供应。如果每一支话筒都要接上一根电源线和一根音频线,是非常麻烦的一件事。为了尽量减少连线,专业电声工程师们设计出了“幻象电源”(Phantom Power)。所谓“幻象电源”供电,指的是在同一根音频信号线里,即可以传输音频信号电流,又可以传输直流电源电压。<br>
电容话筒大多数都需要48V的幻象供电,因此多数专业调音台也都内置了48V幻象供电功能。但是有些型号的电容话筒也有要求特别的幻象供电电压的,如部份国产的电容话筒与德国Sennheiser某些系列的电容话筒等,在12V至48V电压下都可以工作。电容话筒强大的拾音功能为演出活动拾取音源提供了很好的服务,根据不同的节目需求,也产生了各种针对性的电容话筒,如:吊杆电容话筒,界面电容话筒等等。<br>
[fly][glow=red,2]欢迎光临中国音响设计网[/glow][/fly] 还是梦里好 醒来一团糟
发表于 2005-11-14 20:57 | 显示全部楼层
re:大侠就是大侠,讲得真好.
大侠就是大侠,讲得真好.
发表于 2005-11-15 01:25 | 显示全部楼层
re:又学了一招
又学了一招
发表于 2005-11-22 10:54 | 显示全部楼层
re:动圈话筒坚固耐用,价格相对便宜,一般适用...
动圈话筒坚固耐用,价格相对便宜,一般适用于歌手,主持人近讲用,使人感觉亲切;<br>
电容话筒价格一般比较贵,需小心保护使用,不能受潮,一般用录音、、合唱、会议用;<br>
这些只是简单的一点点比较,深一点的可以到资料中查,一般的音响书籍中都会有介绍
发表于 2005-12-12 23:49 | 显示全部楼层
re:很棒的文章
很棒的文章
发表于 2006-8-22 17:48 | 显示全部楼层
re:有人能讲讲驻极话筒吗?
有人能讲讲驻极话筒吗?
点点滴滴的积累,才有长进!
23
发表于 2008-12-4 13:05 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-22 10:07 | 显示全部楼层
学习 !!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.112220 second(s), 29 queries , Gzip On.
