查看: 5112|回复: 9
求助!!!XYCAD
发表于 2009-6-5 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,一台大功率功放带4只音箱,与2台功放带4只音箱,他们的区别是什么?
发表于 2009-6-5 17:11 | 显示全部楼层
你说的太笼统了,如果是功率和阻抗匹配的话,都是可以做到的,至于区别就是两台功放对信号可以分开控制,能够更好的处理每只音响用前级
峰回路转
19万
发表于 2009-6-5 17:52 | 显示全部楼层
首先,要确定:
1、你的带4只音箱的功放输出通道是否是单独输出的,---有4通道、6通道、8通道等功放;
2、音箱的阻抗与功放是否匹配;---有不少2通道功放的是不能负载2ohm的(2对4ohm音箱并联接至2通道功放上)
3、音箱功率与功放输出功率是否匹配!---这点很重要!
你应该确定以上,才问这样的问题!!你说得太笼统了;我无法针对说明!
发表于 2009-6-5 19:40 | 显示全部楼层
回楼主:
你的问题问的确实容易让人误解。
打个比方来回答你的哦问题吧:
比如有四只300瓦,阻抗一般是8欧姆的音箱,我们可以用一台在阻抗在4欧下输出功率在600-1200瓦甚至更高的功放来带,把两只两只一并,这样正好一台大功率带4只,没问题。
你也可以用阻抗在8欧状态下的输出功率是300---600瓦甚至更高的两台功放分别带这4只箱子,也没有问题!
两者结果基本一样。要说差别就在于第一台大功率的功放对稳定性要求更高一些。失真度也可能稍微大一些(理论值)。
经验告诉我,第一台的整体信噪比没有第二个方案好!特别是当没有音乐一片安静的时候。呵呵,道理很简单。自己试试吧
发表于 2009-6-5 20:28 | 显示全部楼层
楼上的我感觉你在学英语,这个问题可以从不同角度考虑,技术就不谈啦,老大说的够多啦,谈商业的,数量多了,阵势和利润都不一样的
发表于 2009-6-6 16:50 | 显示全部楼层
路过来看看是啥东西
发表于 2009-6-7 08:56 | 显示全部楼层
一台功放带4只音箱(一边推2只)和两台功放带4只音箱(一台功放一边推1只),假定音箱的阻抗都是8欧,功放也相同,功率匹配也没问题。最大的差别是,1台功放推4只音箱(单边2只),功放的阻尼系数比一台功放推两只(单边1只)下降1倍,比如功放的阻尼系数是600(8欧),单边推2只8欧并联的箱子的时候,功放的阻尼系数下降到400。听感上的最大区别在于音箱发出的低频,单边推2只箱子的时候,低频变软一些。如果功放的阻尼系数不是很高,低频的声音就会变得有点散。
功放阻尼系数=音箱阻抗÷(功放内阻+音箱线线阻),功放负载的阻抗降低,阻尼系数也降低。
常年开设喇叭杀手培训班,QQ:1905229更多文章请访问我的QQ空间:http://user.qzone.qq.com/1905229
发表于 2009-6-10 10:30 | 显示全部楼层
9# 喇叭杀手陈曦
发表于 2009-6-10 10:31 | 显示全部楼层
9# 喇叭杀手陈曦
高呀!慢慢消化一下!
GMT+8, 2026-11-22 12:58 , Processed in 0.113338 second(s), 31 queries , Gzip On.
