查看: 5776|回复: 1
[转帖]话筒实际应用中摆放位置
发表于 2005-5-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒实际应用中摆放位置 <br>
作 者:未知  来源:中国文艺演出物资协会 日期: 2004-12-17 <br><br>
<br>话筒摆放在不同的地方就有不同的声音,不管摆在什么样的位置只要能正确收到我们想要的效果就是好的位置,话筒摆放其实没有什么特殊规定,但是确实有很多经验含在里面.话筒拾音一般没有什么特殊需要基本上拾取的都是直达声,所以也会受反平方定律的影响,话筒距声源增加一倍,其输出衰减6db,话筒距声源缩短一倍其输出将增加6db,如果一个歌手在演唱过程中正常话筒演唱位置是2公分,一不注意距离贴近一公分结果是歌手音量猛增6个db,还需要注意的是话筒的近讲效应话筒不仅随距离变化而变化这时低频响应也会跟着变化,所以这时音响师一定要全身心的投入工作注意歌手的一些变化.<br>有时搭舞台会根据舞美设计的整体需要再舞台的两边搭出延伸台,而此时一般我们的PA音箱正好吊装在延伸台的后面,歌手一上场有时为了带动现场的气氛而往两边去,这时歌手在不注意的情况下话筒就会产生啸叫,我个人的经验这时就用PAN声像电位器来驱除啸叫,一般是如果歌手往L边我就把歌手话筒通道的声像往R边旋转依次相反,如果还是有一些我就吧EFF临时衰减一些,做到以上两点啸叫的原因基本上都能排除,如果还有问题那就要检查系统和音箱都吊装问题了.<br>我们在演出的时候一般都会再三嘱咐个别不会正确使用话筒的歌手注意话筒距离,有时碰到一些老一辈的歌唱家他们对话筒的概念很陌生,有时甚至话筒的位置差不多有30公分远,我在调音台话筒通道的增益都到临界点了,人声还是出不来,所以有时碰到老一辈的人一定别忘记嘱咐他们. <br><br>
发表于 2014-5-21 14:01 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
GMT+8, 2026-10-13 09:02 , Processed in 0.112011 second(s), 30 queries , Gzip On.
