查看: 7526|回复: 3
现场音效中声反馈对广播的影响
发表于 2005-5-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增加广播节目的真实性与互动性,广播节目由直播间走出了户外,开展了丰富多彩的现场直播节目。“办看得见的广播”已成为一种时尚,并成为发展趋势。在直播过程中,现场的音响效果就显得尤为重要。<br>
  特别是对“声反馈”的抑制更为重要。为了保证现场的音响效果、观众气氛、节目信号的传输质量,我们谈一谈如何抑制声反馈对广播现场直播的影响。<br>
<br>众所周知,由于话筒反复拾取扬声器重放出来的音频信号,当增益达到一定的限度时,这种同频音频信号就会引起放大电路的回授,从而产生啸叫。严重时极易损坏音频设备。广播现场直播声反馈的抑制分为:室外现场直播声反馈的抑制和室内现场直播声反馈的抑制。<br>
  室外现场直播的声反馈抑制<br>
<br>在户外进行广播直播时,要考虑周边环境、话筒的位置、音箱的摆设方向、周围的建筑物和现场观众对声音的吸收和反射。在大型户外现场广播直播中,现场区域范围广,周边建筑物复杂,声音受到外界恶劣因素影响较明显,扬声器要有足够的功率来克服环境所达到的最大噪声级。一般来说,扩声区的声压达到85dB左右,声级不均匀度约8dB。具体可以根据现场情况适当增加或减少扬声器的声级。<br>
  在户外广播直播节目时,主持人往往手持话筒四处现场采访,与观众进行交流。当话筒接近扬声器时,扬声器发出的音频信号就会直接进入话筒,产生啸叫。另外声音通过周边建筑物墙面的多次反射从四面八方进入话筒,也能引起声音正反馈而产生啸叫。主持人手持话筒的距离较远或者现场的嘈杂声较大,以至于不得不调大电声系统的增益,从而引发啸叫。<br>
  比如,在一次“天百”商业步行街上举行的大型户外商业文化活动。步行街的道路很窄,两边建筑物较高。条件又不允许将扬声器架设在高点,只能摆放在演出舞台上。由于商业街商店多,环境干扰噪声强,必须加大扬声器的放音声级,增加强度。让节目的音频信号传送距离远一些,使远处的观众听得清晰一些。<br>
  但相对提高音响响度的同时,建筑物墙面的声音反射和电声系统的增益也响应增大。当增益达到一定的限度时,这种同频音频信号就会引起放大电路的回授。因此,我们通过调节扬声器的角度,不断调试舞台易产生声反馈各位置点的音频状态,使声反馈的可能性降到最低,现场的音响效果达到最佳。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
 楼主| 发表于 2005-5-14 10:00 | 显示全部楼层
re:室内现场直播的声反馈抑制...
室内现场直播的声反馈抑制<br>
<br>由于广播节目的需要,现场直播节目也经常在室内举办。室内的声场由于存在着声波的诸多现象而变得极其复杂。其中有声波的反射、叠加、干涉、驻波、绕射现象和声波吸收等。并且还引发出声反射、回声颤动、混响形成、声染色、声共振、死点等现象。两个声波相遇,如果它们的相位相同,就会产生互相加强;如果它们的相位相反,则会互相抵消,从而使声音减弱。<br>
  室内的声场是非自由声场,或者说是受约声场。当声源在房间内发声时,实际上整个室内空间都会随着发生振动。房间四壁、天花板、地板以及室内陈设对不同频率分量的反射和吸收不同,就会有不同的响应。其中有一部分分量特别容易激发振动,就会在这些频率上发生共振,形成音频信号的峰点;而在另一些频率上吸收可能特别严重, 形成音频信号的谷点。<br>
  一般来说,室内房间的共振和吸收频率分布不止一个并且分布不均匀。这会使某些声频分量加强,某些声频分量明显减弱,产生声染色现象。室内房间的共振和吸收频率取决于房间的大小、形状、尺寸比例、装饰材料等因数。小房间较容易产生低频共振染色。声波在房间内遇到墙壁,天花板、地板均产生反射。若入射声波遇到反射体是凹形表面,反射声就会集中在一起,形成声集中,极易使音响系统产生啸叫。<br>
<br>室内直播节目现场的房间不同,吸音效果和隔音效果也不相同,抑制声反馈的方法也不相同。因此,在实际操作中,每次提前考察直播节目的现场室内房间就显得特别重要。首先要观察室内房间的构造、大小、规格,根据实际情况如何摆放音箱。由于广播节目直播现场的室内房间一般来说不像专业播音室那样,有较好的吸音和隔音效果,往往房间时大时小且不规整,环境噪音大,音响效果也不是很好。<br>
  这时音箱的摆放就要考虑到现场房间的各角落的观众听音效果,使室内房间的声场分布尽量均匀。话筒尽量放在音箱的后面,避免从音箱发出来的音频信号直接经过话筒返回电声系统形成声反馈,引起啸叫。<br>
<br><br>
  电声系统的声反馈抑制<br>
<br>无论广播现场直播是在室内还是在室外举办,话筒都能接受到反射声频率,有的反射高频、有的反射中频,电声系统就能容易在这些音频点产生反馈而引起啸叫,损坏广播音频设备。通过在电声系统的功放前串入频率均衡器来抑制声反馈,是抑制声反馈的其中一种有效方法。将话筒定位后,逐渐开大功率发大器的音量,一直调到系统正好不自激的位置,再将均衡器各钮从低频端的第一个钮开始,向上调到正好自激的位置,再下调3dB,然后依次调整各频段的钮,都是调到正好自激的位置后,再下调3dB,所有的频段都调整好即可。即利用人为的产生啸叫,再通过均衡器来衰减信号,就可以校正电声系统状态以适应不同的扩音环境。<br>
  随着主持人话筒的位置移动,扬声器发出的音频信号和反射的音频信号就有可能进入他们手持话筒,而产生声反馈引起啸叫。由于他们的话筒移动时常是不可预知的,因此我们在主持人可能到的位置我们慢慢地将话筒音量调大,使它刚刚产生啸叫,根据啸叫声的频率,调节均衡器上的频点,使啸叫声消失。这种方法对室内节目直播较为常用。<br>
<br>利用调音台的编组连接声反馈抑制器来避免电声系统的回授,也是一种抑制声反馈的有效方法之一。我们使用的声反馈抑制器是由微电脑控制12组窄带陷波器,自动压限反馈自激频率抑制啸叫。当系统出现反馈自激时,此装置可以在极短的时间里自动检测出反馈自激频率,并将陷波设定在此频率上,从而达到抑制音响系统所产生的啸叫。它能使音响系统的扩声传声增益提高6~9dB,并可以较好地区别音乐信号与自激信号,以至于不破坏音源节目信号。<br>
  我们将话筒信号通过调音台的编组输出到声反馈抑制器,再由声反馈抑制器的输出连接到调音台的输入,经调音台混合、放大、输出与其它音频信号混合成节目信号。由于每次现场直播的场地都不相同,我们都要根据不同场地重新设置声反馈抑制器的系统状态参数。在主持人和歌手话筒易产生回授的位置,将话筒的音量逐渐加大,声反馈抑制器就会自动地检测出易产生反馈的各自激频率点,将陷波器设定在此频率上。一般来说,我们设定9组陷波器作为直播现场的状态参数,余下的3组作为抑制器自动监测自激频率的状态参数。通过反馈抑制器的运用,使现场直播节目的质量有了很大的提高。<br>
<br>当节目需要有热线参与时,将主持人的话筒信号与调音台的其它音频信号一起由编组输出输送到电话调制解调器,把广播节目信号通过电话传送给电话另一端参与热线的听众。但不能将热线电话的输入信号设置到调音台的连接电话调制解调器的那一路编组。这是由于听众热线电话的音频信号和调音台上的电话调制解调器的电话信号构成音频回路。形成正反馈。<br>
  利用调音台编组功能将节目信号分别送给编组总线和输出总线,而调音台的热线电话输入信号直接送到输出总线,不再送到编组总线。这样,听众热线电话的音频信号在电声系统内就不能构成音频回路,有效地抑制系统声反馈。听众通过电话参与节目时,让听众尽量将身边的收音机音量拧小或关闭,直接在电话里和主持人进行对话交流,防止收音机发出的节目信号通过电话机返回电声系统,引起啸叫。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2009-4-28 15:30 | 显示全部楼层
好东西,收藏咯
发表于 2009-5-1 00:05 | 显示全部楼层
好资料,收藏!!
GMT+8, 2026-11-2 08:05 , Processed in 0.127715 second(s), 31 queries , Gzip On.
