查看: 18857|回复: 18
音箱的灵敏度由什么决定?
发表于 2005-5-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个技术参数由什么决定?
发表于 2005-5-14 21:45 | 显示全部楼层
re:1、首先是设计思路决定的,家用音箱或是发...
1、首先是设计思路决定的,家用音箱或是发烧音箱的设计,根本不会去考虑这个问题;<br>
2、设计思想决定了以后,就是喇叭单元的结构问题和音箱本身的结构问题;<br>
3、再下来,就是材料的问题;<br>
4、制造工艺的问题。
发表于 2005-5-15 18:47 | 显示全部楼层
re:我认为与喇叭单元和箱体的设计有关
我认为与喇叭单元和箱体的设计有关
发表于 2005-5-18 13:04 | 显示全部楼层
re:音响的灵敏度 SPL 主要是由喇叭单元决...
音响的灵敏度 SPL 主要是由喇叭单元决定,而喇叭主要就像楼上说的制造材料、生产工艺等因素决定
发表于 2005-9-28 20:54 | 显示全部楼层
re:由音圈电阻,音盆质量,和磁场力共同决定
由音圈电阻,音盆质量,和磁场力共同决定
QQ:240388672 大家一起交流!
发表于 2005-9-29 08:54 | 显示全部楼层
音响的灵敏度 SPL 主要是由喇叭单元决定.
发表于 2005-9-30 19:11 | 显示全部楼层
re:还有音箱的架构\号角的结构有关系.
还有音箱的架构\号角的结构有关系.
发表于 2005-10-5 01:29 | 显示全部楼层
re:音箱灵敏度的高低在音箱的工作状态下有什么...
音箱灵敏度的高低在音箱的工作状态下有什么不同的表现?
发表于 2005-10-6 16:51 | 显示全部楼层
re:音响的灵敏度主要是由低喇叭单元决定,因为...
音响的灵敏度主要是由低喇叭单元决定,因为一般的低喇叭灵敏度比高音喇叭灵敏度低,所以设计音箱时,只能降低高音声压来迁就低音。
发表于 2005-10-18 18:18 | 显示全部楼层
re:灵敏度是指:音箱输入1瓦的功率,距离音箱...
灵敏度是指:音箱输入1瓦的功率,距离音箱正面轴向上1米处所得到的声压。<br>
音箱功率:表示音箱所能承受的功率供给量。<br>
简单的说,如果同一台功放同样电平的输出。接在高灵敏度的音箱上的声音比接在低灵敏度音箱上的声音大。如果灵敏度相差10dB,那么音量将相差一倍<br>
灵敏度相差10dB,音量相差不是两倍吧,我是新手,我觉得3db,才是2倍,不知道对吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:53 , Processed in 0.119622 second(s), 35 queries , Gzip On.
