查看: 5178|回复: 4
音响系统常见电源故障
发表于 2009-11-12 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • Tags: 音响 音响系统 , 积分 Counts:3 次
(一)、系统总电源故障:在以前的文章里我就讲了音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:
1、三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。
2、音响、灯光电源分开:这一点在以前的文章里也讲了很多次了,音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。
3、总电源分配:光有了强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。
(二)、设备分电源故障:设备本身的电源故障也可以分为3部分:
1、设备内部本身的电路部分故障,这个我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商来保修。
2、供给设备的电源有问题,比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候变压器会出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。
3、接插设备的装置有问题,比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。
(三)、电源稳压、接插设备故障:现在我国经济发展较好,各行各业用电量都在增加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使用音响的场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较差,这样也容易产生故障。电源系统故障案例:
1、某一舞厅新开业,白天调试音响系统时电压正常,系统也正常,但晚上演出时就不行了,电压低到180伏,还有些音响设备工作不正常了。我发现这个场所使用的是三相动力电,音响系统一相,灯光系统和空调系统共用一相,其它场所照明系统一相。白天调试音响时舞厅里的灯光和空调都没有开,因此电源正常,晚上就不一样了,三相电源不平衡,问题就来了。后来把空调系统也单独使用一相电,场所照明系统使用了民用电系统,这样三相电平衡了,问题就解决了。
2、某一舞厅演出时音箱总是发出“咔咔”的冲击声,结果我发现那里使用的稳压器质量不是太好,每当稳压器稳压指针跳动时音箱就发出“咔咔”声,后来更换变压器后发现有时候还会有电源脉冲声,结果又发现每当按动舞台摄像头控制台时,音响就有杂音了,后来把这台控制器的电源干脆插到民用电普通插座里,和调音台那路总电源分开问题就解决了。通过以上的例子,我们知道电源引起的故障是多种的,必须靠我们细心的安装、配置和使用了,因此电源部分非常关键和重要。
发表于 2009-11-12 16:14 | 显示全部楼层
支持了。我 也处理过这样的 事
发表于 2009-11-13 10:04 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-11-17 14:43 | 显示全部楼层
音响系统常见电源故障
发表于 2014-6-24 23:18 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.152357 second(s), 30 queries , Gzip On.
