查看: 3453|回复: 1
ASTATIC界面话筒:930VPL
发表于 2009-12-19 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
930VPL是一款持续可变指向性的电容界面话筒,配可编程记忆开关、LED指示灯,通信输入输出口。930VPL的设计高度关注防手机、双向通信设备等造成的干扰。内置80Hz, 12dB/octave高通滤波器,削减无用低频信号,增强语音清晰度。双输出接头设计,可从话筒背部或者底部连接线缆。
      安装与一个平坦表面时,930VPL的边界效应发挥很好作用,大大提高信噪比。可拆式9.1m线,标准3针卡侬公头连接。930VPL系列界面话筒配通信I/O输入输出功能,可以与智能混音器、电话会议系统和控制系统等连接使用。通信输入可以远程控制LED指示灯,或者激活记忆开关。  记忆开关开启、关闭话筒静音,激活通信输出。在电话会议系统中,关闭静音尤其有用,可以在回声衰减后将话筒静音。可以通过话筒座上部的DIP开关设置精确的操作模式。930VPL系列界面话筒为持续可变指向性模式,这样音频系统设计人员在应用电容话筒时可以精简产品清单。安装人员可以根据工程现状和环境精确地调整话筒指向以达到最佳表现效果。该系列界面话筒为政府部门、组织机构和商业工程中讲话、会议等应用专门设计。
      特性:
      ·可变指向性
      ·防射频干扰设计
      ·可编程轻触式记忆开关,带LED指示灯
      ·按下发言和按下静音可选
      ·启动开机、启动静音可选
      ·符合RoHS要求
      ·通信接口连接件
      ·话筒线从话筒底部拔下
      产品规格:
      ·话筒类型: 驻极体电容话筒
      ·指向性: 持续可变指向性
      ·频率响应: 40Hz - 15kHz
      ·灵敏度: -33dBV (22.4mV)@1Pa
      ·阻抗: 330ohms
      ·自噪音: 29dBA
      ·最大声压级: 118dB, 1% THD
      ·电源要求: P48, 6mA
GMT+8, 2026-11-18 13:56 , Processed in 0.119908 second(s), 31 queries , Gzip On.
