查看: 9005|回复: 11
求教--功率放大器在1/8功率的耗电电流
发表于 2010-1-30 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
QSC的RMX系列功放有个指标是1/8功率输出(粉噪信号,4欧负载)的耗电电流,譬如RMX850是4.5A。
请问这个电流值有什么意义?为什么要按1/8功率输出来测这个值?
发表于 2010-2-1 11:59 | 显示全部楼层
在做现场声场测试时有些时候不可能真的开到最大去做测试,很多时候是需要开刀一定程度,剩下的去做推算的。
19万
发表于 2010-2-1 14:33 | 显示全部楼层
为确保功放的产品质量,功放在出厂前一般都会经过一个重要的测试关口----老化
功放在做老化试验时不可能按全功率进行功率负荷老化;(而老化信号有白噪声、粉红噪声、正弦波、音乐等)
故,功放厂商设定了1/8、1/6、1/3的老化标准;
许多功放厂家均采用1/8老化标准;
如果标准规格书上标注1/8功率的电压等;这就是实际1/8功率的测试值!
 楼主| 发表于 2010-2-2 12:34 | 显示全部楼层
问题是不同类型的功率放大器效率都不相同,1/8功率下的电流消耗或功率消耗,并不足以推算判断满功率下的工作状态吧?
发表于 2010-2-2 21:04 | 显示全部楼层
我们场子里面的功放好像都是假负载情况下全负荷进行老化的,那机房里面热的不行。
发表于 2010-7-8 11:52 | 显示全部楼层
故,功放厂商设定了1/8、1/6 ...
廖喇叭 发表于 2010-2-1 14:33
老化???
这是什么测试,做什么用的?请教!
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2010-7-12 19:02 | 显示全部楼层
下面是QSC的解释:
Typical- 1/8 power, pink noise, represents typical program with occasional clipping.
1/8 power即表示典型偶尔产生信号过载的节目情况,是使用中最为常用的一种情况。
下面一段是QSC RMX850功放的电流消耗量的说明, RMX850 输出功率为200W(8欧)、300W(4欧)、430W(2欧)
Current Consumption at 120V (in amperes) at typical/full/maximum output power (idle current= 1 amp)
RMX 850
8 ohms typical= 3, full= 4.1, maximum= 7.4
4 ohms typical= 4.5, full= 6.6, maximum= 11.5
Current Consumption Notes:
Full- 1/3 power, pink noise, represents severe programwith heavy clipping.
Maximum- continuous sine wave at 1% clipping.
楼主所说的RMX850(4欧)是4.5A,这是以120V电压计算的,如果是以国内电压计算就应该除以2。相信我们使用功放大多数的情况下是在typical即1/8 power的状态下,如果用到Full,也就是1/3power,对功放已经是极为恶劣的情况了。当然还有一种“Maximum”的情况,不过如果真的在此状态下运行,估计功放也就快完了。
发表于 2010-7-13 08:46 | 显示全部楼层
1/8 power 和1/3power 是什么概念呢?  为什么1/3power就是full了呢? 请教各位了
发表于 2010-9-2 23:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 23:53 | 显示全部楼层
回复 9# 葛亮
不错的文章。我还是不明白1/3power 为什么就是对功放的满功率考验?
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.400160 second(s), 31 queries , Gzip On.
