查看: 4200|回复: 2
扩声系统设备的检修方法之三---静态参数测量法
发表于 2010-3-25 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
  1、电阻测量
    用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
  2、电压测量
    在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
  3、电流测量
  采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
  除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
  1、电阻测量
  2、电压测量
  3、电流测量
发表于 2010-3-25 10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享。
发表于 2014-5-4 16:54 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2026-12-1 03:27 , Processed in 0.121026 second(s), 29 queries , Gzip On.
