查看: 3108|回复: 1
怎样使用KTV话筒
发表于 2010-3-26 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用话筒演唱时,与扬声器的距离不宜过近,特别是不能让话筒直接对着音箱,并要适当调节话筒输入信号的发展,以免使音箱播放的声音产生回授,引起反馈啸叫声。话筒与音箱的距离应在1.5米以上。同时,还要尽量远离墙壁和其它坚硬反射物,以免反射引起自激啸叫。
演唱时,一般嘴与话筒的距离应在10~20厘米间并呈45度角时,频响较好,重放音质较圆润。如果歌唱时出现口齿声或呼吸声,可将话筒与嘴远离或偏离。
使用话筒时,应避免有较大的气流,以免使话筒产生流噪声。不要用布料包裹话筒,以免影响声音的高频部分。试音时,严禁用手敲击话筒防护罩,以防损坏话筒的内部零件,也不要用手弯曲话筒线,以防出现电源连线的短路故障。
发表于 2014-3-4 09:25 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
GMT+8, 2026-11-22 14:02 , Processed in 0.109398 second(s), 29 queries , Gzip On.
