查看: 5311|回复: 6
KTV音响工程在建筑装饰中的声学设计---转载
发表于 2010-3-26 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV音响工程在建筑装饰中的声学设计    在社会经济飞速发展的近几年,随著国民收入和文化生活水準的不断提高,娱乐性行业日渐繁荣,KTV歌城也逐渐成為了老百姓茶餘饭后休閒娱乐的首选场所。少则十几个包房;多则上百个包房的KTV如雨后春笋般不断出现。而不少歌城的投资者认為:豪华的装饰加上一流的音响设备,就一定能够马到功成!他们却往往忽略了这中间一个很重要的东西:建筑装饰的声学设计。要知道一套好的音响设备要发出美妙动人的音乐,必须要有一个好的声场环境!这就是為什麼不少的投资者买了一流的音响器材,又请了高级音响师调试,却还是没有得到一个满意的音响效果!而且都是到了装修完毕开始安装音响了,才发现室内声学环境存在严重的声场缺陷,这个时候再想修正改造的话,不但延误开业还要付出的很大的代价。因此為了创造一个良好的声场环境,进行专业、科学的装饰声学设计是非常必要的。
一、隔声处理
    这是拥有一个良好声场环境的首要环节,但是却是很容易被忽略的一个环节。由於KTV是夜间营业场所,所以除了要让包房与包房之间互不干扰、互不影响以外,和外界的声音隔断也非常重要,这个很多人都知道的道理,在实际的施工当中却做的往往不够。
    首先来看看与外界的隔声,这项工作主要是尽可能的不让室内声音传到外面。不少的KTV就是因為处理不好,造成在夜间营业的时候被投诉噪音扰民。室内声音传到外界按照环保部门的规定,一般不要高於平均值10-15dB為好。实际施工当中主要需要处理墙壁、门窗和天花板这几个地方。厚砖墙和混凝土结构的外墙都有很好的隔音效果,但是现在有很多建筑為了美观,都是採用了玻璃的外墙,一般来说15mm厚度以上的玻璃还是有一定的隔音效果,不过KTV是属於大声压级的娱乐场所,特别是考虑到在夜间的时候对外界环境的影响,最好还是在玻璃幕墙的内侧再增加一层砖墙,或者是轻钢龙骨填充一定量的防火吸音石棉的墙壁,这样就能达到很好的双层隔音效果。门窗是隔声的重要部位,有些时候往往因為一个关键地方的窗户处理不当,就会造成整体隔声的失败,所以门窗隔声时要注意:首先儘量不要让门窗產生缝隙,遇到经常开关的地方,可以考虑设置声音隔离通道。其次要尽可能的加大门窗结构和增加材料的厚度,有必要时候可以使用双层玻璃窗。再者如果需要更好的隔声效果,可以在门窗上悬掛厚重的窗帘。天花板的隔声也不容忽视,虽然现在很多建筑是混凝土结构,但是在KTV这种室内声压可以达到90dB以上的娱乐场所来讲,对楼上的垂直影响还是比较大的,所以在装修的时候适当的吊顶和在吊顶的空间中增加防火吸音棉作為隔音,还是很有必要的。
    其次是KTV包房与包房之间的隔声,这项工作就是把房间之间在音响系统工作的时候互相间的影响降低為最小。虽然各种标準和规定对这项指标没有具体的要求,但是却对音响工程的品质有很大的影响。实际工程中主要需要处理的地方是墙壁、门。房间之间的隔断最好採用2/4砖结构的墙壁,或者使用现在有的一些新型防火隔音建筑材料作為隔墙,有些地方由於承受重量的问题,实在不能採用砖墙或者其他砌墙的,只能採用轻钢龙骨加石膏板的办法,那就再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同,但是硬度要远远高於石膏板,也是很好的隔音材料。在隔墙的同时有几个细节一定要注意,不然就会造成隔音失败:1、隔墙到顶,也就是隔墙一定要隔到吊顶的上面,所有隔墙都应与楼板相连接不能有缝隙。有些施工队伍為了方便快捷,就只把隔墙做到了吊顶以下,这样表面上看来每个房间都是独立的,实际上每个房间在吊顶以上都是相通的,这样的话隔墙也就基本没有起到隔音的作用了;2、隔墙的密封性,由於建筑装饰的需要,房间之间有很多管道要相通相连,例如:消防管道、排风管道、电线管道,当隔墙到顶以后,这些管道就都要穿过隔墙,而建筑装饰方往往会忽略处理管道与隔墙穿越时留下的孔洞,这些隐藏在吊顶上面看不间的空隙,却很容易让一间包房的音乐清晰的传到另一间,因此而严重影响隔音的效果,所以这些空隙一定要经过密封处理。包房厅门的隔声也非常重要,这也是大量的房间相互声音干扰的主要来源,要特别注意门窗的製作品质和尽可能增加厅门的厚度以及减少门缝间隙。
二、房间的空间形状
    这也是一个在建筑装饰过程当中很容易被忽略的环节,很多工程施工方在设计的时候,只是从歌城整体佈局和整体装饰效果的角度出发,去分隔每一个房间,却没有考虑到房间的空间形状,对於创建一个良好的声场环境也起著非常重要的角色,这就是為什麼同样的一套音响设备,在同样的面积、同样的装饰,但是形状不同的房间中,会重放出迥然不同的两种音响效果。错误的房间形状是產生大量驻波造成声音严重失真的重要原因,房间的比例以长方形比较容易处理,特别忌讳正方形和那些凹进、突出或圆弧形。房间的空间形状尺寸最好是按“黄金分割”法划分,即L(长):W(宽):H(高)=1.618:1:0.618,这种分割法是最完美的分割,同时也拥有了最佳的声频特性。例如:房间装修以后吊顶离地面净距离為3.00m,则该房间的最佳宽度為4.90m,最佳长度為7.90m。当然在实际的施工当中要完全根据“黄金分割”来处理每个房间确非易事,但是儘量使用一个接近“黄金分割”的比例来分隔房间还是可行的,如果实在无法使用上述比例,也要注意避免特殊比例的房间形状,特别是房间的长、宽、高的比例不能构成整数比,即比例应该是一个无理数,才能使简正频率分佈均匀,从而有效避免驻波的產生。例如长為9.0m,宽為6.0m,高為3.0m,这种房间形状的驻波產生极為严重,它会把音乐中的某些频率加强、削弱或变形,特别是中低频浑浊不清或生硬刺耳,音色重放效果非常恶劣。
    由於房间的不良空间形状造成的声场缺陷,在后期的音响安装调试中往往是无法补救的,对音响效果的严重影响也是无法挽回的,所以在前期的建筑装饰中,要尽可能从满足声学效果的角度去考虑房间的空间形状设计。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:08 | 显示全部楼层
三、室内的装饰
    KTV的包房室内装饰施工必须要进行严格、科学的“声学装修”设计,并达到一定的专业指标要求,才能保证有好的音响效果。但是很多装饰方却经常忽视“声学装修”的重要性;装修往往仅限於进行简单的软包处理:一种就是採用装饰布做為墙面装饰,再在其内部放置超细玻璃棉,也就是装饰方所说的“软包”处理;然后在地上铺置厚地毯,要知道使用这种做法会使墙和地面吸收掉大量的高频,使室内中高频的混响不足,从而造成声音亮度不够,清晰度差。还有一种做法就是在墙面採用三合板或五合板覆面,一般用小钉固牢;有的还在其外又覆盖一层“软包”,这种做法又使的低频大量被吸收,造成室内的声音乾瘪,无弹性,不平衡。象这样由於没有经过严格的声学设计,单一化的使用吸声材料和构件,致使某一频率的声音吸收过多或过少而造成的声场缺陷,即使在后期的安装调试中使用房间等化器也很不容易处理。
   对於室内装饰的声学设计,主要有三个方面需要考虑:1、混响时间;2、房间的扩散性;3、室内物体的共振。
    混响时间是声学装修中要控制的一个非常重要参数,是进行声学装修的精华所在,室内音质效果的好坏,与这个参数有著很大的关联,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。那绝不是简单的採用软包或者地毯就能解决问题的。合理的混响时间反映在声场上就会使音响系统的表现非常出色,给人声音饱满圆润的感觉。象KTV这种以卡拉OK演唱為主的室内声场,在混响时间的取值上最好相对取得偏小一些(0.5~1秒),因為KTV的人声演唱效果都要採用专业的效果器进行人工的混响处理,如果声场的自然混响时间取值偏大,再加上人工混响后就会造成声音沉闷浑浊,甚至容易自激啸叫。对於一个已确定的房间,混响时间主要取决於吸声处理,在装饰的过程当中,在声场的上下、前后、左右六个声音反射面做好合理的吸音处理,就能很好的控制混响时间,而地面受装饰效果和材料的限制,一般都是採用地毯或地砖;同样的吊顶也是受到装饰效果的限制而不能进行太复杂的吸音处理,那主要的处理面就落到了前后左右的四面墙上了。由於不同的装饰材料有不同的吸声系数,对不同的频率有不同的吸收效果,為了要在有效控制混响时间的同时让房间有一个良好的频率特性,所以要避免单一的使用吸音材料,根据各自不同的吸声参数而组合使用吸音材料,就可以儘量均衡的对不同频率进行吸收。龙骨架加上穿孔板,再在中间填充吸音玻璃棉,就是一种相对比较平衡的吸音处理方法,通过对龙骨架空间;穿孔板的孔直径和孔距;玻璃棉的厚度这几个参数的控制,就能够对高中低频段进行相对均匀的平衡吸音。但是房间内如果存在明显的声场缺陷,需要对某个频段特别的加强吸收,那就要有针对性的偏重使用一种吸音材料。在进行吸音处理的同时也要考虑到:房间内的沙发、茶几、植物等摆设物品和在房间里活动的人,都具有一定的吸音效果。最后还应该注意的是:混响时间的长短不是绝对的,不要為了减少混响时间而刻意的将房间装修成强吸声型,太短的混响时间就会使声音显得比较干硬,缺少生气。
   房间的声音扩散特性对於KTV包房声学效果的影响也非常重要,良好的扩散特性能够使室内声音衰减平滑,并且房间内各处声音感觉均匀,一般要求各点场压级测试值偏差小於2dB。因此在装饰时首先要避免凹状或圆弧型墙面的设计,以免出现声聚焦现象,使室内某点声音特别的响,严重的还会引起啸叫,进而造成室内声压不均匀;吊顶要注意不能装饰成腔体结构,并且要尽可能的高一些,房间的空间越大声音的扩散也就越好。而凸面反射声扩散体的正确使用,则是使室内声场趋向均匀扩散的一种有效方法;再有就是音箱的摆位对於声音的扩散也是至关重要,所以在后期的音响安装过程当中音箱的摆位一定要严格要求。由於KTV的包房面积一般都不是太大,所以只要在装修过程当中稍加注意一些,那麼通过一些简单得当的装饰方法就可以得到一个扩散均匀的声场。
   室内物体的共振主要指的是装饰材料產生的振动。有些装饰方為了赶在合同期限内完工,降低了工程品质的要求,例如:灯具安装不牢固;龙骨架结构不紧密;玻璃安装没有减振;吊顶造型不结实等等,这些看似细小的环节在音响大音量工作时,特别是重低音重放的时候,就会振动并且发出一些让人十分难受的噪音。而这些小小的隐患要到调试音响的时候才会发现,那时候有些问题已经很难处理。所以在装饰的过程中,这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。
四、室内的背景噪音
    KTV包房的室内背景噪音主要来源於两个方面:1、音响器材通电以后,在不工作的情况下发出的噪音;2、室内的排风机和空调发出的噪音。在第一个方面里,音响器材发出的噪音除了是由器材本身和连接线的好坏引起的以外,还有一个就是音响的管线预埋不当引起的。对於音响系统,一般预埋的管线包括;视频线、话筒线、音箱线、以及给音响供电的电源线;首先,不同性质的线缆应该儘量分别预埋,象低电平的信号线因為它容易受到干扰,所以在穿管预埋的时候要儘量的远离电线单独排放,而给音响供电的电源线则应注意一定要和室内灯光的供电线路分开单独排放,不能图省事从灯光的供电线路中随便的分一路出来就作為音响的供电,否则用电的相互干扰就会使音响发出难听的噪音。在第二个方面里,如果是中央空调,就要在空调的出风口进行必要的吸音处理,如果是壁掛式或柜式空调,那就需要使用本底噪音低一些的静音空调;排风扇的品质、大小、安装位置也要进行特别的选择和设计,尽可能的减少其发出异样的环境噪音。
   综合来说,KTV音响工程在建筑装饰中的声学设计是產生高品质音响效果的必要条件,但是有些理论知识也不能完全的生搬硬套,应该具体情况具体分析,要灵活的运用声学技术并且和建筑装饰有机结合起来,才能真正达到事半功倍的效果。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:09 | 显示全部楼层
贴心保姆:房间格局对音响效果的影响
    根据经验而言,房间结构越是接近非整倍数关系,其声染色现象的影响越小,当室内空间长、宽、高关系无法接近非整倍数时,就需要自己动手改变一下室内的格局了。要适当地布置家具以及其内部的物品,比如简单地安置一些较大件的家具,并在其内部放置有吸音作用的物品,像书籍或者衣物被褥之类的东西。
此外,空间较大的房间也更有利于听音,但同时会带来混响较大等问题。这时,人们一般采用吸音的墙壁材料或吸音挂毯、地毯等材质来解决。但这样又可能令音色发浊,特别是低音的效果。原因是所采用的吸音材质虽然发挥了作用,但吸收的声音中以中、高音为主,对于低音则比较没辙。因此低频部分凸现出来,加重了整体音色的混浊感。
解决的办法自然是将低音封杀掉一部分,以平衡中高音的强弱即可。要注意这是一个声学问题而不是简单的调节音量可以解决的。同样作为一般家庭,我们可以简单地在墙角安置一些吸音的物件,比如海棉卷、棉絮等物品,不但可以有效地解决音响效果问题,而且并不影响室内的美观。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:10 | 显示全部楼层
KTV包间装修的声学要求及对音响效果的影响
   一、房间的结构
    录音棚的控制室的设计是我们最好的参考样板,这样的声场结构可以有效的提高声音的清晰度和响度,不规则型(相对)避免了相同频率同相位互相抵消的问题,有些KTV包房采用了毛绒玩具或者是壁毯装饰物品,包间大一些的房间放置了很多的花草植物等等,都是可以改善房间的声场效果。
    二、房间的隔音
    经济实用的首选是2/4红砖墙,两边水泥墙面。这种隔断墙一定要砌到顶部,需要走通风管道或者其他走线时再打孔穿过,应该注意管路的密封问题,否则同样可以引起串音现象。其次是隔音墙板,这种材料属于专业的隔音材料,两边是金属板材中间是能够增强隔音作用的高密度吸音棉,这种墙板厚度越大隔音效果就越好。有些地方由于承受重量的问题,不能采用砖墙或者其他砌墙的办法,只能采用轻钢龙骨石膏板的办法,我们的建议是再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的压力水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同,尺寸也差不多,但是硬度和密度远远高于石膏板,是很好的隔音材料,应该注意的是施工工艺问题,特别是缝隙的部分一定要密封。
    三、房间的混响
    这个问题始终是存在争议的,一部分声学专家认为强吸声有利于提高声音的清晰度和声音定位。还有一部分专家认为声音应该充分的扩散,提高整个空间的声音响度。我认为清晰度和响度都是不能忽视的,声音应该在保证清晰度的前提下充分的扩散,我本人反对满房间进行"软包"的装修方法。我曾经见过许多高档豪华的KTV,装修看上去很华丽,可是演唱歌曲时很费力气。房间的混响时间到底应该多少呢,这个问题和房间的大小有关,房间越大混响时间就应该越长。有些KTV场所将房间设计成为不规则形状,沙发和装饰巧妙的解决了声音缺陷,避免声音产生共鸣、谐振、共振等现象。
    有些音响专家认为房间的混响问题不是很大,因为现代的数字技术完全能够通过科学的技术处理,解决声音的放送质量。这一点我们并不怀疑,但是KTV的投资肯定是难以接受的。混响的长与短应该是相对的,不要为了减少混响将房间刻意装修成强吸声型,适当的吸声是有必要的,特别是顶部的处理不要做成"腔体"结构,吊顶应该尽可能的高一点,房间的空间(立方米)越大,声音扩散就越好。声波在KTV房间内传播时,要被墙壁、天花板、地板、沙发和装饰物品等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些.这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后声音还继续一段时间。这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间。混响时间的长短是卡拉OK等娱乐场所的重要声学特性。有经验的声学专家会巧妙的利用装修结构的变化和不同材料进行组合,解决声场环境的声学问题。
    四、房间声学要求
    A、背景噪声
    KTV包房不象录音棚,背景噪声充满整个房间。噪声过高,使信号的听音音域提高,破坏了声音信号的音质,造成清晰度、可懂度下降。外部的噪声需要隔音处理,内部的噪音需要在选择设备时控制。背景噪声越低越好。
    B、混响时间
    KTV 包房的混响时间的长短、混响强度的大小对于音质的影响很大。时间长,声音就会混浊,影响清晰度和可懂度;混响时间过短就会出现演唱时声音很干很涩,缺乏亮度和浑厚感。对于KTV 包房以唱歌轻松,没有回授(啸叫)。
    C、扩散性
    扩散性是当今KTV 包房声学的重要指标。声音扩散的均匀是指在各个点的声压级控制在一定的范围内,这要求在一定的扩声增益下,声音在包房内分布的均匀。
评分
查看全部评分
发表于 2010-3-26 21:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2010-3-26 23:14 | 显示全部楼层
够详细 谢谢分享
发表于 2010-6-1 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
俞金
GMT+8, 2026-12-1 03:41 , Processed in 0.119013 second(s), 32 queries , Gzip On.
