楼主: 乡巴佬
讨论:调音台之后先接均衡器还是压限器?
发表于 2005-5-30 20:34 | 显示全部楼层
re:这个问题有一期的中讲得很...
这个问题有一期的<<音响技术>>中讲得很清楚,主要是看用在什么场合。
[fly]终身教育 终身教育 终身教育[/fly] [SHADOW=255,Green,2]终身教育 终身教育 终身教育[/SHADOW]
 楼主| 发表于 2005-5-31 10:59 | 显示全部楼层
re:均衡器的使用我记得提倡不提升吧,我知道均...
均衡器的使用我记得提倡不提升吧,我知道均衡器的使用是为弥补声场的不足,可现在大部分使用者包括我主要用于话筒啸叫的抑制,老大说了,保护设备均衡后的调节会损坏设备,试想,如果均衡器不提升怎么会损坏设备,相反,大动态的信号先经过压限的调节,,再经过均衡器,不是会更能保护好设备吗,曾经为香港的司徒小波先生做过演出前的系统连接和简单的调试,他对此连接并未提出异议,当然可能他觉得无所谓呵呵!
发表于 2005-5-31 12:06 | 显示全部楼层
re:其实呢,我觉得均衡器是对某一频率的幅度进...
其实呢,我觉得均衡器是对某一频率的幅度进行调整,而压限器是对整个频带的幅度进行调整。均衡器和压限器谁放在前和谁放在后出来的效果肯定不同,只不过音响还是靠主观评价多一些,每个人的欣赏角度也不同,如果说两个人听音的角度完全相反的话,没有谁对与错的概念。无论怎么接的只要调出来的声音好听,不烧设备就行。呵呵。<br>
个人愚见,请各位多多指点。
发表于 2005-5-31 13:33 | 显示全部楼层
re:学习中
学习中
发表于 2005-6-1 01:20 | 显示全部楼层
re:俺有时的做法是:如果只有主持人用咪,其他...
俺有时的做法是:如果只有主持人用咪,其他对口型的话,主出通道只接EQ不接压限,如果有现场演唱,就在单个通道的Inserts插入压限,这样后面的设备就会得到很好的保护,另外,EQ只衰减不提升,除非你想得到与别人不同的声音.
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
发表于 2005-6-1 07:56 | 显示全部楼层
re:14楼的兄弟,很多人可不是只衰减,不提升...
14楼的兄弟,很多人可不是只衰减,不提升的啊!<br>
其实,放前放后都关系不大。作到有的放矢,心中有数即可。特别是当均衡在后时,小心你的每一次调节,要想到会不会对功放音箱造成伤害,这样作到思路清晰,其实也无防。
发表于 2005-6-1 10:49 | 显示全部楼层
re:我个人是这样接的,均衡一般在前,压限在所...
我个人是这样接的,均衡一般在前,压限在所有周边的最后。因为一般压限都带有门限,如果压限在最前,那门限就没什么意义了!!个人见解!
发表于 2005-6-1 21:08 | 显示全部楼层
re:20楼的哥们有道理哈!!!俺也是这么...
20楼的哥们有道理哈!!!<br>
俺也是这么认为的啊!!!
思路清晰 作风严谨
发表于 2005-6-2 03:02 | 显示全部楼层
re:我一般把音源先分几类.进行不同压缩处理....
我一般把音源先分几类.进行不同压缩处理.回台.再分到各组的声场EQ..最后用限制器.保护设备.
发表于 2005-6-2 09:44 | 显示全部楼层
re:先均衡后压限
先均衡后压限
海底的火焰
GMT+8, 2026-11-22 14:11 , Processed in 0.126078 second(s), 24 queries , Gzip On.
