查看: 46265|回复: 54
讨论:调音台之后先接均衡器还是压限器?
发表于 2005-5-28 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过很多的系统连接,每一个老师都有自己的连接方式,我一般都是先接压限器后接均衡,不知道各位有何高见?
发表于 2005-5-28 12:22 | 显示全部楼层
re:每个人都有不同的习惯,我的习惯和你一样
每个人都有不同的习惯,我的习惯和你一样
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
发表于 2005-5-28 16:00 | 显示全部楼层
re:先接均衡后接压限,如果有反馈的话接到压限...
先接均衡后接压限,如果有反馈的话接到压限前,均衡后
发表于 2005-5-28 16:02 | 显示全部楼层
re:先接均衡后接压限,如果有反馈,接在压限前...
先接均衡后接压限,如果有反馈,接在压限前,均衡后
发表于 2005-5-29 11:14 | 显示全部楼层
re:我也是先接均衡后接压限,如果有反馈,接在...
我也是先接均衡后接压限,如果有反馈,接在压限前,均衡后
发表于 2005-5-29 19:21 | 显示全部楼层
re:先接均衡后接压限
先接均衡后接压限
发表于 2005-5-29 21:18 | 显示全部楼层
re:处于设备安全考虑的话,压限应该在后。适合...
处于设备安全考虑的话,压限应该在后。适合流动演出、演艺、DISCO等大动态的场合。
发表于 2005-5-30 11:46 | 显示全部楼层
re:先接均衡后接压限
先接均衡后接压限
 楼主| 发表于 2005-5-30 12:02 | 显示全部楼层
re:请问各位,能否把谁先谁后的原因说明一下,...
请问各位,能否把谁先谁后的原因说明一下,我个人认为保护好设备的话,应该先压限后均衡,
93
发表于 2005-5-30 13:09 | 显示全部楼层
re:均衡是用来调整声场的频率传输特性的。在整...
均衡是用来调整声场的频率传输特性的。在整个系统中,用均衡调整频率传输特性,然后再把压限器给加在均衡器之后,这样的话由于前边用均衡调过频率传输特性,所以它不会有峰点出现,如果即使出现了后面的压限器就起到作用了就会把它压制下去。如果反过来接的话,从调音台出来的信号先经过你的压限器压一下或限一下,接着后边的均衡又把它给提上去了,这样的话,我感觉对于保护设备没有多大意义
GMT+8, 2026-11-22 14:13 , Processed in 0.113831 second(s), 29 queries , Gzip On.
