楼主: 乡巴佬
讨论:调音台之后先接均衡器还是压限器?
发表于 2005-6-2 09:49 | 显示全部楼层
re:个人认为,每个人有每个人不同的用法,怎么...
个人认为,每个人有每个人不同的用法,怎么接要看不同的场合。只要心中有数还是保险系数满高的,尤其对均衡后来说。俺也是先均衡,后压限跟广大朋友还是一样的,嘿嘿。
发表于 2005-6-2 23:52 | 显示全部楼层
re:怎么用的放心就怎么好
怎么用的放心就怎么好
发表于 2005-6-26 14:49 | 显示全部楼层
re:你说这个问题要根据你所在的地方来决定,迪...
你说这个问题要根据你所在的地方来决定,迪厅一般把压线器接在前面均衡在后功放前,一般舞厅,夜总会等一般还是把均衡接在前面,因为这样一方面均衡器能对输出的信号进行均衡处理后,对特大的信号在让压线去处理它起到保护功放音箱不会损坏等现象。
发表于 2005-6-28 15:16 | 显示全部楼层
re:我觉得还是先均衡器再压限器,再到音箱。...
我觉得还是先均衡器再压限器,再到音箱。<br>
保险起见嘛<br>
声音可不像洪水是可以看见的
发表于 2005-6-28 22:07 | 显示全部楼层
re:一般如果我的均衡上没有明显的大提升的话,...
一般如果我的均衡上没有明显的大提升的话,我都是接在压限后。只有预感到危险的情况下才接到压限前头。呵呵。
发表于 2005-7-19 21:38 | 显示全部楼层
re:看看现在各厂家出的数字处理器里面设备的排...
看看现在各厂家出的数字处理器里面设备的排列顺序,好像没有哪个处理器把GEQ接在COM/LIM后哦.另外,如果你的系统推子在-20dB位置时现场的声压已经足够,随便你怎么接都行~~~~~哈哈~~~~~
发表于 2005-7-19 12:41 | 显示全部楼层
re:先接均衡后接压限,如果有反馈的话接到压限...
先接均衡后接压限,如果有反馈的话接到压限前,均衡后 <br>
发表于 2005-8-17 08:42 | 显示全部楼层
re:我认为这个命题还缺发完整性,我们都是做技...
我认为这个命题还缺发完整性,我们都是做技术的,讲究的是设备的性能的关系,&quot;乡吧老&quot;先生的命题是&quot;调音台之后先接均衡器还是压限器?&quot;,那么我请问:压限器是单纯的压限器,还是有噪声门的压限器,如果是单纯的压限器,我认为前后接法无所谓,不会造成至命的错误,但是如果是有噪声门的压限器的话,从设备的性能来讲是,均衡在前,压限在后.
发表于 2005-9-10 18:11 | 显示全部楼层
re:均衡与压限无论是接前还是接后都是可以的,...
均衡与压限无论是接前还是接后都是可以的,主要是你能确定设备要在你的系统中起个什么样的作用。我个人认为它可根据它使用场所及播放音乐的类型来这样进行区分:<br>
1、当一套系统调试完成后如果考虑音质效果可把均衡接在压限后,因为调整好门限及比率后音乐信号相对来说比较衡定输出,动态起伏不会太大,利用房间均衡器可把音色调节到最佳。<br>
2、如果一套系统在需要大动态使用的环境下使用时,出于对设备的保护,压限接在均衡后会起到更好保护设备的作用。
发表于 2005-9-2 00:53 | 显示全部楼层
re:说的太好了!
说的太好了!
GMT+8, 2026-11-22 14:12 , Processed in 0.116142 second(s), 24 queries , Gzip On.
