查看: 6302|回复: 9
通过设计手段和调试手段降低话筒啸叫
发表于 2010-6-21 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于厅堂、会议室等室内环境,传声增益无法提高,话筒啸叫这个问题,大家经常遇到,而且解决办法也比较多,效果大相径庭,下面根据跟人经验简单说说如何通过设计和调试相结合,提高话筒传僧增益,降低啸叫;
1、设计声场的时候应该注意的问题:对于音箱,建议选择指向性高一些的扬声器,在设计音箱安装位置的时候,一定要考虑将来话筒出现的位置,结合声场覆盖,尽量让音箱直达声,不要直接被话筒拾取;通过简单的调整,可以将话筒拾取角度的指向性和音箱覆盖的指向性不再同一个平面,第一步基本完成;
2、调试过程:建议先调整房间的频率响应,一般房间装修后,频率响应曲线,不是很平滑,可能会有某些频率突出,将来可能就是这些突出的频点导致啸叫,所以调试音箱系统首先要调整房间频率响应;第一步和第二步基本上可以避免一部分啸叫点;
3、电平调整:这个比较简单,要注意的就是,在保持总输出不变的前提下,通过增益选口调整;如,将主输出腿子位置设置在0db,分路推子设置在0db,通过增益旋钮调整,并观察输出峰值指示灯,保持在绿色区域,偶尔出现红色即可;
4、如果通过以上认为调试还是无法解决啸叫,那就要利用设备,也就是反馈抑制器调整;
建议:如果没有特殊需要,可以考虑采用一些灵敏度不是很高的话筒,这也可以为自己将来调试降低难度,避免啸叫;
评分
查看全部评分
发表于 2010-6-24 10:24 | 显示全部楼层
音响系统不是为了“防止啸叫”而设计制作的,想不啸叫,干脆将增益关死算了。
如果抑制啸叫的代价是牺牲音质,我情愿啸叫。
发表于 2010-6-27 10:26 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,尽量不要使用反馈抑制器,主要还是注意音箱的辐射角度和话筒的指向性,避免话筒直接拾取音箱的直达声
发表于 2010-6-27 15:34 | 显示全部楼层
还是看建声条件吧,
发表于 2010-6-27 16:37 | 显示全部楼层
据说 ~~~还有一个有意思的抑制啸叫的方法~~在一些特定的条件下 可以通过 反相来抑制啸叫~~~~听起来比较有意思吧......
活在裆下....
发表于 2010-7-1 15:06 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
前两位太有个性了!不知两位是从事什么工作的?
知道现在的现状吗?特别是一些政府工程,音响系统介入时几乎是装修都完工了!即使不完工,你对装修提出的建议也是很难接受的!再就是工程款是有限定的,而在这些限定的工程款中只有一部分真正的用于音响设备的!
这样的工程很难叫你自由发挥!!除非你是投资者而又真正的懂得音响!
19
发表于 2010-7-6 21:31 | 显示全部楼层
支持原创。raf网友的话似乎有点感情色彩过于强烈了。不论是政府会议,还是演出晚会,恐怕没有哪个音响师为了音色而冒回授的风险吧。
控制回授不一定就要损失多少音质,大多数没有严重缺陷的扩声环境配以合理的扩声系统,并不是那么容易就回授的。还是在于音响系统工程师要在前期把系统调试好。
反馈抑制器只推荐在会议里使用,最好只串在话筒通路里,不要串在系统主输出上。
发表于 2010-7-7 22:24 | 显示全部楼层
沙发  音响系统不是为了“防止啸叫”而设计制作的,想不啸叫,干脆将增益关死算了
如果增益关死掉声压够的话  你的建议不错
你连标题都没看清楚  楼主说的是 通过设计手段来降低话筒小角
啸叫本来就是扩声的大忌  有什么不可的。。
发表于 2014-6-25 09:42 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2015-8-15 22:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.119312 second(s), 35 queries , Gzip On.
