查看: 4110|回复: 1
声反馈
发表于 2010-8-29 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
声反馈(由丹麦科学家Soren Larsen发现其发生条件并定义为拉森效应)是一种当音频输入设备(话筒,吉他拾音器等)和输出设备(例如音响)出现环路时发生的一种特殊的反馈。
例如,当信号经话筒接收又被放大输出至喇叭,而喇叭发出的声音又被话筒再次接收,周而复始,从而形成“正反馈”。
发生正反馈的频率由话筒,音响,功放等设备的频率响应,房间声学特性,音响和话筒的指向性和他们之间的距离共同决定。
更具体一点,这种反馈发生的严格条件可以经由巴克豪森稳定性法则严格定义,巴克豪森稳定性法则可以被简化为如下几句话(如需完整定义,请自行搜索):
1.
当环路增益足够大时,一个稳定的正反馈将会在一个特定频率上发生。
2.
环路在该频率上增益为1且相位延迟为360度的整倍数。
例子:
在一个安静的房间,比如你自己的办公室里架设一套音响系统,手持话筒面对音响。
由于我们无法控制房间的声学特性,所有我们开始提高设备的增益,比如调音台。此时,持续的向话筒发出啊,啊的声音。
当增益大到一定程度时,每次我们喊完啊,我们可以从喇叭中听到一个慢慢衰减的啊音,这时,就是法则中第二条的环路增益接近1的情况,继续提高调音台增益则我们可以发现喇叭发生了啸叫,即反馈环路增益等于或者大于1,此时,不需要我们继续喊,系统可以自行继续稳定的啸叫下去。
现在,相信你会本能地关掉你的话筒,因为受不了了嘛,呵呵。然后就发现音响不啸叫了,为什么呢?接下来我们就来解决这个问题:
若要消除反馈,只要移除一个或者几个反馈发生的条件就可以了。
说起来是很简单的一句话,但为了避免被指责不顾实践,以下提供一些小建议:
1、
改变话筒或者音响的位置,减少反馈环路的增益。
2、
使用指向性更高的话筒,例如枪式话筒在更多的时候比心形指向的话筒更不容易啸叫。
3、
靠近话筒讲话,这样使得我们不需要过大的系统增益就能达到合适的音量,当然不能太近了,原因这里就不赘述了,请搜索“邻近效应”。
4、
话筒不用时及时关闭。
5、
使用均衡器对测试出容易发生正反馈的频率进行衰减,这样使得电子系统对该频率表现出较小的增益。
6、
加入噪声门避免话筒拾取到不必要的噪声。
7、
使用DI BOX而不是话筒拾取乐器的声音。
8、
使用IEM(耳内监听)代替返听音响。
使用反馈抑制器(一个自动的滤波器,能侦测环路增益接近1的频率并对其进行一定时间的衰减以降低反馈发生的几率)
重点提示:
反馈随时都在发生,你也许可以通过简单的将推子拉下来避免一时的反馈,但当有人对着该话筒说话时你可能仍能听到之前我们例子中提到的啊啊音,即环路增益依然接近1,所以你需要迅速思考出一个能让该话筒环路增益远离1的办法,否则。。。。嘿嘿
19
发表于 2010-8-30 14:45 | 显示全部楼层
有一个是错的。用枪式话筒并不能提高传声增益。这类话筒主要用途在影视剧的同期录音(当然也可以用于其它录音,比如体育赛事),本身都是灵敏度很高的电容话筒。由于其基本机理是利用干涉,对点声源的高频指向性明显,而对环境混响没有所谓的指向性。
GMT+8, 2026-11-24 14:52 , Processed in 0.100171 second(s), 28 queries , Gzip On.
