查看: 2926|回复: 0
专业功放为何选择音箭
发表于 2010-12-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《国内的首选功率放大器—音箭bestar》 音箭bestar功放的特点就是极准确的声音解析力 . 随著科技的进步,音响工程师对专业功率广大器的要求亦愈趋严格。中国音箭bestar功放一直在专业市场中引领潮流,产品性能无出其右。源源不绝的能量,结实的力量感,细致的声像解析力,悠扬悦耳的音色,稳定可靠——这都是中国佛山音箭bestar功放独树一帜的特色。不论是流动演出,演播室使用或是固定安装,音箭bestar功放都是专业人仕之首选。E和YD系列是音箭的中价系列。因为采用了自动化程度甚高的生产工艺,你只要付出中档价格,便可获得高价质量的设备。音箭bestar功和的特点就是它对声音准确的解析。它具有清晰的高频响应,以及结实而不模糊兼动人心魄的低频响应。简言之,音箭bestar功放出来的声音是对声信号极准确的再现。但这些并不是自夸,评价的。最好方式就是亲耳聆听音箭bestar功放的声音,将TD与其他牌子的功放相比较。 重现出世界上最佳的声音一直是我们产品追求的目标,这也是音箭功放能重放出动人声音的原因 TD系列功放 当了解其中的原因后设计优质功放是不困难的。 除了电路设计和元件使用的特点外,产品的工艺设计也同样出色。比如冷却技术,采用性能优良的带状散热片取代了大块固体散热片,因为大块固体散热片一但受热会保存热量,而带状散热片有较大的散热面,利于快速散热。内部的风扇与独特的通风结构相配合,确保所有输出 器件有一致的冷却效果,使功放压倒更长,工作更可靠。输出器件模拟保护,这是一种精密的保护电路,它与其他功放的保护方法有根本的不同,它可以保证功放在最安全的状态下提供最大的功率输出,同时也啬了功放长期工作的可靠性。 我们解决在功放传统设计上长期间存在的两个问题:一个是避免功放在工作期间出现停机问题;另一个就是提高输出电路的效率。使演出正常进行。 精确和可靠是我们产品的实际情况 遍及全球的出色服务机构 无故障承诺,保护用户的投资 由于我们有能力生产高质量的产品,所以并联不怕颂产品的所有指标,甚至细节,使用者不会发现不确定的指标或含糊其辞的主观解释,如:典型的单通道驱动等字眼,这都是一些完全无实际意义的指标。 我们提供了产品的全部信息,这样用户在购买音箭产品时才能心中有数。 从清晰简明的用户手册,到具有专业技术的工作人员,以及我们选择的维修中心、售后服务都是非常的及时与灵活,还没有一个厂家能像我们一样做到如此周到的服务,也没有一个厂家能像我们一样保护用户的投资。 例如:我们工厂的所有技术服务人没都具有在声频领域工作的实践经验,他们了妥实际使用中所发生的问题,并能够与用户在任何技术上探讨问题。因此,当用户第一次咨询时,97%的问题能够得到满意的答复,实际上还远不止这些,每一位技术服务人没有能力解决用户遇到的任何问题。如果功放需要维修,可以到我们国内网络机构指定的服务中心去进行维修,那里的工作人没不仅受到工厂的培训,而且他们还会热情地为您维修好所选的音箭功放。 对于购买音箭bestar功放的用户,我们回报就是最佳的服务承诺,我们提出了3年无故障承诺,我们提出了3年无故障承诺。因此使用的功放无论出现什么问题,即使是偶然事故造成的损坏,均在保修之例,无需提出特别的证明。 这种承诺也保证所用的周期总是能达到或超过原始的技术指标。一般很少出现要维修的情况。万一需要维修的话,我们承担所有零部件费用,维修费和在中国本土的运费。音箭都能为用户提供如此长期周到的服务和投资保护措施。 MAS和YD系列功放的规格基本性能 极低的失真,使功放在恶劣的工作条件下,很少出现失误,使演出顺利进行。失真指示器:先进的输入/输出比较器用来提示功放是否产生了大于0.05%以上的失真。 可选择的单声道模式:桥接单声道模式使输出电压加倍,并接单声道模式使输出电流加倍。 可选择灵敏度:三个输入灵敏度可供选用。它们是0.775V、1V和1.4V满负荷分配给8欧负载,以及26dB的电压增益。 无故障承诺:音箭独有的三年无故障承诺。工作特性注:以下工作性能数据的测量条件是在双通道分别驱动8欧负载,并带有26dB的增益,所有指标数据是在电 源为120VAC,60Hz的条件下测得的,对于在中国之外使用的音箭bestar产品,其指标会因电源电压和频率的差别 稍有不同。 频率响应:±0.1dB从20Hz到20KHz,1W 相位响应:±10°从10Hz至20KHz,1W 信噪比:A加权,在满负荷输出时优于105dB,从而20Hz至20KHz,满负荷输出时优于100dB。总谐波失真(THD): 在满负荷输出时,从20Hz至1KHz低于0.05%,此后到20KHz线性增加线性增加到0.01%。 互调失真(IMD):PB:从低于158毫瓦到满负荷输出低于0.05% PT:从低于171毫瓦到满负荷输出低于0.05%上升速率:大于13V/ms(上升速率是限制有用电平,以进行超声频/射频保护)。阻尼系数:10Hz至400Hz大于1000° 功率 输出功率 注:当1KHz在最大平均功率时的总谐波失真低于0.1%。 PB-1 立体声:240W,4Ω;200W,8Ω。桥接单声道:455W,8Ω;395W,16Ω。并接单声道:455W,2Ω;400W,4Ω。PB-2立体声:425W,4Ω;300W,8Ω。 桥接单声道:900W,8Ω;645W,16Ω。 并接单声道:905W,2Ω;640W,4Ω。 PB-3立体声:700W,4Ω;500W,8Ω。桥接单声道:1500W,8Ω;1075W,16Ω。并接单声道:1515W,2Ω;1050W,4Ω。PT-1立体声:305W,4Ω;220W,8Ω。 桥接单声道:605W,8Ω;445W,16Ω。并接单声道:605W,2Ω;440W,4Ω。PT-2 立体声:460W,4Ω;325W,8Ω。 桥接单声道:910W,8Ω;660W,16Ω。并接单声道:920W,2Ω;655W,4Ω。 PT-3 立体声:760W,4Ω;540W,8Ω。桥接单声道:1525W,8Ω;1080W,16Ω。并接单声道:1530W,2Ω;1080W,4Ω。 负载阻抗:对于各种类型的负载都可安全工作,一般在立体声方式为4至8Ω,桥接单声道为8至16Ω,并接单声道为2至4Ω。 对电源的要求:100,120,200,220和240VAC,50/60Hz标准都可使用。(所有电源电压的波动范围±10%)对于北美的120VAC,60Hz单元是不能转换的。它只能使用指定的电压和频率。空载电源消耗低于90W。 AC电源插头:标准三线带接地插头。控制电源:前面板设有电源开关制。 电平:每一通道有一旋转电位器可以控制输出电平(PB系列功放的电平控制在后面板上)。立体声——单声道:在后面板上,有一个三位置拔动开关,它用来选择立体声,桥接单声道和并接单声道的工作方式。 灵敏度:在后盖的内部装有一个三位置捃动开关,它用来选择0.775V1.4V的满负荷输出,或者是26dB的电压增益. 接地断开(GROUND LIFT)仅PB有)后面板有个开关可以将1/4英寸风机插孔的地与机壳(交流)地相隔离.复位仅PB-3和PT-3有)后面板有一个断路器,以保护功放. 指示灯 起动指示:黄色指示灯表明该单元已经加电,低压供电和冷却系统下在工作.信号/10C指示仅PT-1,2和3有)每个通道貌岸然均有一双色指示灯,绿灯闪烁时表明功放有输出,而当黄灯闪烁时表明功放产生了0.05%或以上的任何一种失真.输入/输出输入插头;在后面板上,每个通道貌岸然有一平衡式的1/4英雨插孔.在MT-XLR的附件中也可使用平衡的XLR插头和镙丝接线端子.输入阻抗:一般平衡式为20K欧,不平衡为10K欧。输出插关:每个通道都有一组带色标的五路线柱(可接香蕉插头,片状连接器或裸线) 输出阻抗:小于10毫欧的电阻与小于2微亨的电感的串联.结构 彩纲质机框的坚固结构,前面板采用的是有LEXAN镀层的铝材,并且使用了特殊设计的由前面板到侧板的通风结构. 冷却:机内热量耗散与强迫的空气致冷相结合、达到快速、一致的散热效果。尺寸:宽19英寸(48.3CM)高:3.5英寸(8.9CM)从安装面向后算起的深度为16英寸(40.6CM).大约的重量 PB-1出运重量:34磅(15.4KG)PB-2出运重量:38磅(17.2KG)PB-3出运重量:40磅(18.2KG) PT-1出运重量:34磅(15.4KG)PT-2 出运重量:37磅(16.8KG) PT-3 出运重量:40磅8盎司(18.4KG)安装标准EIA310前方放置式机架安装 .
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.111134 second(s), 34 queries , Gzip On.
