查看: 4145|回复: 2
话筒的构造
6万
发表于 2011-2-10 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒的构造是什么
19
发表于 2011-2-12 14:57 | 显示全部楼层
http://www.av010.com/jswz_html/jswz3121_1.html 这里有关于话筒的一些技术参数和技巧的详解,可以看一下哈
艾维音响网 www.av010.com
发表于 2011-2-14 23:49 | 显示全部楼层
话筒种类很多,这里只简单介绍。
话筒一般由三部分构成:振膜、换能部分和外壳。振膜重量轻,可以随声音的波动而振动;换能部分有两种常见类型:动圈和电容,动圈话筒是粘在振膜上的线圈,处于磁场中(咪头里有块磁铁)随振膜振动从而产生感应电流,将振动转换成电信号;电容话筒是振膜和另外一个固定极构成一个电容器,由于振动引起的距离变化使得电容量发生变化,这种变化不像动圈一样能直接产生电能,因此电容话筒需要极化电压和相关电路(主要是供电、放大和阻抗匹配作用),电容话筒振膜比较轻,音质一般要比动圈话筒好,但是比较娇贵。外壳除了保护和固定内部器件之外,还能通过本身的结构,为话筒提供一定的指向性。
GMT+8, 2026-11-29 16:42 , Processed in 0.144422 second(s), 31 queries , Gzip On.
