查看: 5068|回复: 1
精良工艺,再创传奇,BlackNote DAC 30 USB 解码器闪亮登场
发表于 2011-4-1 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次到雅典音响,第一时间要试听BlackNote最新抵步的DAC 30 USB 解码器,很明显,DAC 30 USB 解码器的推出,跟之前BlackNote上市的DSS 30数码流播放器可谓门当户对,不过原来这一款DAC 30 USB 解码器还拥有最新的USB 3.0接口,可以接驳个人电脑作为高清音乐迅源,输送到DAC 30 USB 解码器之上,可以最高还原播放任何格式的音乐档案,直接传送到后级扩大机和扬声器上重播,带来非常方便的高规格音乐迅源方式。下面就抢先试用这一款BlackNote再创传奇的DAC 30 USB 解码器新力作。
熟悉而简约的外形
第一眼看到BlackNote的DAC 30 USB 解码器,给笔者亲切而熟悉的感觉,因为这个DAC30解码器有着跟DSS30相当相似的外形,在240mm(L)×120mm(H)×400mm(D)的尺寸中,同样是窄细的面板、狭长的机身,跟DSS30数码流播放器的设计如出一辙。厂方的设计是别具心思的,如此240mm尺寸的窄细面板,这样就更方便我们把数码流播放器迅源和USB解码器搭配在一起,相似的面板设计,更增添全套音响器材的归一性。
BlackNote厂方设计的DAC 30完全是对应之前DSS 30播放器而诞生的,DAC30依旧采用了类似DSS30的狭长机身设计,而机身面板却是跟DSS 30类似的风格,240mm的尺寸更易于摆放。
有份量的设计
可别以为DAC 30 USB 解码器机身小巧,就用料简单,当笔者掂量起这款解码器,却给我实实在在的份量感,充分体现出BlackNote精良工艺。从重量和体积上看,BlackNote DAC 30 USB 解码器是超重量级的选手,重达八公斤的重量,比一般的耳放还要重了很多。这主要是因为机身内部的变压器非常重,而且本身已经增设屏蔽壳,厂方更使得它跟电路部分用隔板来分格开来,看得出设计人员对电源部分是非常重视,这也是输送靓声的有效保障。
机身内电路高度集成,体积小巧,重量却不轻,具备了RCA和XLR平衡接口输出,可以直接接驳合并或是后级扩大机在放大迅源音量,带来足够力度的音量输出。可以实现20 Hz~20 kHz @ +/- 0.3dB的频率特性和并带来0.001% 最高 (0.05% 真空管)总谐波失真。
功能强大,USB直接传输迅源解码
这一款DAC 30 USB解码器的功能相当强大,数码流的音乐文件可以经过高速的USB接口,直接串流到DAC 30解码器机身,并无需要数码超取样或内部转换的过程,而降低音质表现,而且发烧友也可以只是通过个人电脑或是苹果电脑、笔记本电脑就可以直接还原,播放任何最高规格的音乐文件了,相当方便、快捷。
令发烧友惊喜的还有DAC 30 USB解码器可以直接重播最高 24bit / 192kHz 的高清音乐文件,更能够以纯A类真空管输出级来处理,机身内置了三只独立超线性电源变压器来供电,带来稳定的输出。
率先引入USB 3.0传输接口
DAC 30 USB解码器的推出,带给我们不少的新亮点。其中,机身率先引入USB 3.0传输接口,支持高速度传输是体现了厂方对新品研发的高瞻远瞩。
这样的话,当DAC 30通过USB线缆连接电脑的硬盘音乐迅源,就可以实现更为高速的讯号传输了,因此速度传输完全不成问题,即使是各个高至24bit/192kHz的高清音乐文档也可以轻松应对。而厂方还为DAC 30 USB解码器增设了两个USB接口之多,方便我们把两个不同的数码迅源接驳给解码器本身进行解码、输出。
如此一来,音樂檔案就可以直接经过USB 接口串流至解碼器部分,并无需要通過數碼取樣、內部轉換等的环节,而进一步降低音頻訊號的纯净度。当然了,这还需要在使用的时候,在相应的个人电脑或者笔记本电脑上安装专用的驱动程序之后,才可以完全兼容播放各類音樂檔案并且得到極高之聲音表現性能。此外,这也要归功于BlackNote厂方为DAC 30搭载的处理芯片进行解码,帮助发烧友将心仪的乐章以最高的质量演绎出来。
实际使用,方便易用
在实际使用过程中,笔者可以直接在面板上顯示到各類音樂规格的真正音频规格,让笔者清楚明了,一目了然。厂方也少不了为机身采用不少“补品”,机身内置有三只独立架构的超线性变压器来提供供电性能,并采用少有的纯A类真空管输出,为笔者本次试听送来首首甜润的靓声提供必要的前提。
在使用过程中,笔者发觉DAC 30USB解码器的确是个人电脑播放高规格音乐档案的的好搭档,简单地说,DAC的最大优势就是为我们带来方便,让我们可以直接播放任何音响格式而无需要先行经过那些转换过程、预定所需的音频格式,只需要把笔记本电脑连接DAC 30 USB解码器,再经过后级或者合并扩大机输出给信号扬声器,就可以带来美妙的音色表现了,带来非常便捷且高质量的音频播放能力,相信如此方便的途径,会受到更多的发烧友所青睐。
聆听高规格音乐文件,还有一大好处,就是在音乐当中具备更多的细节,在现场试听,无论是最高 24bit / 192kHz 的高清音乐,还是其他的16bit / 44.1kHz的音乐档案,它们的声音密度和质感都非常丰富,尤其是层次和动态的对比都是让笔者感到惊喜之处,而音乐的活生感,空气感也令笔者满意,中高频的各频段衔接的自然,尤其是高频部分的顺滑感都是可轻易区分的,这或许就是出色解码器的魅力之处吧!当然了有了高规格的音乐档案,让这次试听DAC 30 USB解码器有了更佳的发挥空间。
没有“数码味”的声音享受
相信黑胶发烧友或者钟情于怀旧的发烧友会不喜欢CD播放机上常常出现的那种挥之不去的“数码味”,而谈及这一类USB解码器就更加嗤之以鼻了,不过这次试听DAC 30 USB解码器,让笔者对这个疑虑也打得烟消云散,整个聆听过程,从笔记本电脑重播的音乐来听,并没有过多的数码味道,反而有着浓浓的甜润声音。
所播放的是笔记本电脑中的高规格音频文件,包括了最高 24bit / 192kHz 的高清音乐和16bit / 44.1kHz的音乐档案,并且还准备了同乐曲的CD版和抓取在闪存盘里的WAV格式版本,让笔者可以在现场一起过,充分比较一下两者究竟有没有可闻的分别。先来马勒的《第一交响曲》,D大调,《泰坦》的一段音乐,给笔者的感觉是,音乐中并没有硬邦邦的质感,反而是充满光泽的金属质感和吹气感。音乐中的那种徐缓朦胧、舒展而生动的感觉很容易让我陶醉,而铜管乐群的呈现吹奏力度和带出金属质感却相当鲜明、突出,很容易就让笔者感受到了大型管弦乐队的气势,音乐中充满弹性和温润感,而并非那些数码味道十足的冰冷感,这一阵阵低频气势之后,闪现而来的是细腻而丰富的质感,弹性充满着酥酥软软的味道,真教人着迷,声音中可闻的细节愈来愈多,但却是非常有层次,并无杂乱,可见这就是高规格音乐档案在DAC 30 USB解码器上带出的优势和亮点,得益于细节的增多,在笔者面前的音乐背景也显得相当宁静,弦乐与吹奏乐器的编排层次相当分明,并且定位感相当清晰。
其实也不难让人相信,得益于厂方为DAC30 USB搭载的纯A类输出,让声音变得圆滑、细腻,加之在一对Hansen的落地扬声器和贵丰后级扩大机的帮助下,令到出来的声音更加细致、清晰。数码味道一点也不浓烈,反而有着暖暖的音乐味道,达至USB解码器的崭新境界。当然,试听过程少不了还有24bit/96kHz规格的音乐档案,在笔记本电脑上专门选择了24bit/96kHz规格的音乐,给笔者发现了硬盘中有蔡姐的不少经典作品,选择了《被遗忘的时光》、《总有一天等到你》等,在安静的背景之下,衬托出蔡琴独特的声线和甜润的音色,让笔者在歌曲中感受得到意境,仿佛真的进入了过往的时光之中,真是一大享受。
点评
这一款来自意大利的数码专家BlackNote最新的数码“玩意儿”再次提供给发烧友另一个优秀的数码流音乐迅源的解决方案。这继之前连番推出了多款数码流播放器之后,BlackNote再接再厉,推出了发烧级的 USB解码器DAC 30,以更好地搭配之前的几款热销的数码流产品,以及迎合当前发烧友推崇的数码音乐重播热潮。凭借出色的解码性能,通过USB接口直接重播最高 24bit / 192kHz 的高清音乐等的优势,相信DAC 30 USB解码器的推出会成为数码流发烧音响玩家的新宠儿。最后,我们还是收集多些高规格音乐文件,让DAC 30 USB解码器有更大的用武之地吧!
鸣谢影音极品提供文章
发表于 2011-7-11 15:50 | 显示全部楼层
謝謝分享 謝謝分享
山東男孩
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.122737 second(s), 34 queries , Gzip On.
