查看: 5743|回复: 8
B&W音箱当作会议音箱(求助)
发表于 2011-4-2 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个工程领导是发烧友,在一个11m×9m的会议室内仅安装2只B&W 8NT,开会用。现在在11m的墙面有一块7m长的大屏,音箱安装到屏幕的两边。大领导的位置大约距离屏幕7.5m。
现在音箱安装的高度确定下边沿到距离地面1.2m处。在音箱的说明书上看到最佳的听音角度是听者和两个音箱形成的夹角是60度。我现在理解的是音箱的中轴线的夹角不知道对不对。如果是这样的话安装音箱的时候就要将音箱水平倾斜30度,可安装音箱的位置是一个80cm的门,怎么都避不开。今天领导在开会的时候非常明确了主位置的音响效果。
请教一下有没有好的安装建议。
顺便问一下音箱的功率是20W - 200W into 8Ω on unclipped programme 改怎么理解。
发表于 2011-4-3 06:09 | 显示全部楼层
我也不太了解哦
 楼主| 发表于 2011-4-3 11:18 | 显示全部楼层
怎么没有人打理呀
何言万贯游天下
亦可骑驴走四方
发表于 2011-4-4 10:43 | 显示全部楼层
领导这是在满足个人私欲。
60°指的是两音响和最佳听音点形成等边三角形的摆位方法。
20W - 200W into 8Ω on unclipped programme 是指音箱是8欧姆的,可以承受20-200W的音乐或语言节目功率,前提是这个节目信号中没有削波。
发表于 2011-4-4 14:34 | 显示全部楼层
小小罗是谁啊!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-4-5 00:24 | 显示全部楼层
回复 4# isfahan
    有没有好的安装建议啊?版主
发表于 2011-4-6 21:23 | 显示全部楼层
用支架,他爱怎么摆就怎么摆,要多少度都行。
找个好听点的理由说服他。一般来说,差的音箱要藏着掖着,品牌音箱就是要拿出来显摆显摆的。
{:6_162:}
啸叫一生.o○<
18
发表于 2011-4-9 21:10 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,如果仅仅用于会议讲话,或领导没有严格的要求的话,问题不大。
音乐+音响=Is my life
发表于 2012-3-3 16:29 | 显示全部楼层
回复 1# dive137
两个音箱形成的夹角是60度,聆听者位于两音箱中心轴线上,三点成等定边三角行,这是HI-FI的音响摆位。
你搞会议没关系的,他要是偶尔听歌,你保证两个音箱与听者成等腰三角行就可以了
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.118228 second(s), 31 queries , Gzip On.
