查看: 4286|回复: 3
扬声器材料对声音的影响
发表于 2011-6-2 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器基本上由驱动单元,分音器和声箱构成,这三部分的设计固然重要,所用的材料对音质也有密切关系,假如改变其中一部分材料其馀保留不变,声音必然会有差别,这个差别可能非常明显,有些爱自己动手的发烧友试用不同的材料代替原来的用料,例如给分音器换上“补品级”电容或用发烧线替换原有的接线,有些能令音质改善,亦有些破坏了原来的声音平衡。零件影响音质是一种不可捉摸的事,你以为更换了补品零件会改善声音,有时却相反,原来的几种零件配搭音质或平衡反而更佳,这点可能是设计时已经过了仔细试验达成最理想的零件配搭。发烧友可以自己作试验,但一经如此就会失掉代理商的保用服务,你把原来零件任意更改,出了问题当然由你自己负责。
驱动单元
    驱动单元俗称喇叭,在构造用料方面有几点值得特别注意,电动式喇叭的振膜(中及低音喇叭的振膜或称音盆)材料有几种,纸振膜历史悠久,取其质轻和具有适当的阻尼特性,至禽仍有多家名厂坚持采用,但纸振膜易受潮湿霉烂或变形,它的表面硬度低,不能产生高辐射声波速度。但用于低音喇叭声音丰满深沉,十分适合。现在纸振膜多在低音和中音喇叭上使用,纸振膜的高音喇叭已几乎绝迹。
    约在八十年代初期,塑料振膜开始出现,在中音和低音喇叭上起初BBC 采用Bextrene ,后来聚丙烯(Polypropylene )逐渐普遍,愈来愈流行,今日的扬声器采用这种材料的占了一大部分。聚丙烯振膜具有极高的阴尼特性,不受潮湿影响,可以塑铸出任何需要的厚度及莆状,质轻而硬,物理特性与声音特性均甚佳,聚丙烯还可以与其他材料混合塑铸成硬度更高的振膜,例如混合陶瓷粉,玻璃纤维或石墨等,变化多多,至于实际上聚丙烯振膜声音是否优于纸振膜,见仁见智,采用这种材料的厂家大吹大擂,似乎只有优点而无缺点,但有些人仍认为纸振膜的音色较佳,聚丙烯带“塑胶”味。无论如何,聚丙烯这种材料已厂受厂家和用家欢迎,它不限于在中音和低音喇叭上使用,高音喇叭振膜亦适合。
    金属振膜在八十年代已出现,但当时技术只在起步阶段,显露出许多缺点,例如声乾硬,高音剌耳,虽然瞬态响应快但音色不自然,经过多年的改良,高音单元的半球金属振膜首先取得成功,材料包括铝、铝合金及钛等轻金属,将长处发挥和避免缺点,近年来金属振膜半球高音单元变遍流行,甚至低价扬声器亦采用。
    至于中音和低音单元采用金属振膜达成优良性能还是近几年的事,英国AE (Acoustic Energy )首先制成全金属振膜扬声器,获得崇高评,但售价昂贵。继AE 之后,Monitor Audio 亦发展成全金属振膜扬声器,将这种技术迈向更成熟阶段。全金属振膜扬声器的优点是声音速度快,乾净利落,高音特别宽阔工扬及透明度高。
原文更多请登录艾维音响网http://www.av010.com/jswz_html/jswz3604_1.html
发表于 2014-4-13 09:53 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2014-4-18 01:34 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 08:59 | 显示全部楼层
谢谢干货共享
GMT+8, 2026-11-29 15:42 , Processed in 0.111646 second(s), 31 queries , Gzip On.
