查看: 5617|回复: 7
弱弱的问一个录音方面的问题
发表于 2011-6-2 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用主板上的声卡录音,用动圈话筒加转接头可以吗,或驻集体电容话筒行吗
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:56 | 显示全部楼层
是不是用电容话筒除去供电之外,还的用话放呀
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:00 | 显示全部楼层
没人回答呀,不过我用明白了,让大家见笑了。
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 20:58 | 显示全部楼层
问问题好像不应该在这个版块吧。动圈话筒直接接电脑的话,没有试过,应该可以吧,只是专业话筒可能阻抗高一些,不知道电脑的声卡能不能驱动的起来,可能声音会小。电容的肯定不行,没法幻想供电。
发表于 2011-6-5 19:19 | 显示全部楼层
主板上的声卡录音智能是录着玩还可以,可别期待有什么好的效果和音质呀。弄不好还有干扰噪音的,接法也是非平衡的。驻极体也是可以的,只是噪音更大。一般网吧里面的那种耳麦都是驻极体的话筒,也能凑活用。呵呵
发表于 2011-12-23 14:09 | 显示全部楼层
楼主,买个外置声卡也不贵吗,几百块的都有,何必那么辛苦呢。
                                                             技术群:44977219(业务勿加)
发表于 2013-2-3 18:51 | 显示全部楼层
可以,但效果不会太好,特别是本地噪音,这个可以用频谱分析软件测一下自己电脑声卡的。
最好是买外置或者内置的专业声卡,用电容话筒+话放。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.112054 second(s), 31 queries , Gzip On.
