查看: 5312|回复: 3
QSC扬声器与功放的科学搭配
发表于 2011-7-16 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在近几年国内影院建设高潮中,国际知名品牌美国QSC影院音响系统的应用越来越多,由于QSC可以提供从影院处理器到影院扬声器以及功率放大器等全套影院音频产品,所以许多影院都采取了QSC的影院扬声器和功放搭配使用。本文就以QSC的影院扬声器和功放的配置及典型应用实践做进一步的探讨,并藉此与同行们进行交流。
    QSC针对不同大小和层次的影厅需要,设计了多达30款以上的音箱供用户进行选择。仅仅银幕主音箱就有6款2分频、11款3分频和6款4分频之多,而目前重点产品的研发和生产则以在市场上占主流的3分频音箱和音质更出色的4分频音箱为主。另外,环绕声扬声器有5款型号,次低频扬声器也有5款型号可供选择,产品线极为丰富。
    QSC为影院设计的功放共有ISA和DCA两个系列,分别对应了4个和7个型号供用户选择,两者的最大区别在于电源部分和监控功能。ISA采用的是传统变压器电源,而DCA采用的是QSC独创的PowerLight开关电源技术。由于电源技术上的改进,使DCA的重量要远远轻于ISA系列。另外,由于DCA使用了QSC独有的DataPort数据端口,并在功放中内置了多种检测手段,使DCA可以配合QSC的DCP数字影院处理器或DCM数字影院监控器,实现对设备(功放和扬声器)工作状态的实时监控,尤其是在数字化程度较高的影院,可以将这些监控信息通过网络并入到影院的管理系统中,使得影院的放映人员或管理者可以随时了解每台设备的工作情况。
    由于QSC的影院产品线十分丰富,于是在进行影院音频系统设计时就可以考虑怎样既能满足影院音频系统的音质和功率需要,又能尽量节省设备的数量,从而达到为影院节约成本的目的。所以,我们在做音频系统设计时,首先需要了解产品的特点,然后根据其特点进行安排才能做出最优的配置。下面就对几种QSC扬声器和功放的典型配置以及DataPort端口进行简单介绍。
    1、大功率功放直接驱动次低频音箱
    DCA3422功放在4Q状态下输出功率高达1250W,其双通道可以驱动2只SB - 7218次低频音箱(1200W/4Ω),而2只SB - 7218就基本可以满足350m²以内或300座位影厅的低频需要。此种方式的优点是仅用一台双通道功放便足以驱动一个中型影厅的低频音箱,而无需使用桥接等模式,并且音频失真小。由于DCA系列功放全部是2U高,所以也可以有效节省机柜的空间。
图1  双通道功放直接驱动2只音箱
    2、DCA四通道功率放大器的使用
    DCA除了有5款双通道的常规功放之外,还有2款四通道功放,四通道功放的4个音频放大通道相互独立,并且可以两两桥接作为2台双通道功放使用,实现大功率输出,既节约成本,又有效减少了机柜的占用空间,具体用法可以有下面3种方式:
    (1)使用一台四通道功放驱动4分频主音箱
    由于4分频主音箱至少需要3路驱动或4路驱动,那么四通道功放给我们提供了最好的4路驱动的选择,每个通道独立工作,分别驱动低频、中频、高频和超高频4个单元,而且由于是一台功放,系统简单明了,非常便于日常的维护和检查。
图2  四通道功放驱动4分频主音箱
    (2)使用一台四通道功放驱动3分频大功率主音箱
    利用DCA1824可以支持两两通道桥接的功能,将其中的通道3和4桥接为一路,其桥接功率高达900W/4Ω,足以驱动大功率主音箱的低频部分,另外通道1和通道2分别驱动主音箱的中频和高频部分,同样实现了3分频主音箱的3路驱动,并且由一台功放驱动一组主音箱,简化了系统。
图3  两通道桥接获得大功率输出
    (3)使用一台四通道功放驱动多达16只环绕声扬声器
    利用DCA1824所有通道均具有最低支持2Ω负载的能力,对环绕声音箱进行4只并联,其总阻抗为2Ω,可以最大限度地发挥功放的功率。同时4个功放通道可以分别驱动左环、后环、左后环、右后环音箱,从而实现目前数字电影7.1声道系统所要求的独立后环的功能。
图4  四通道功放驱动16只环绕声扬声器
    3、DCA1222的低阻抗负载特点
    DCA12 22最低可以支持1.6Ω的负载,也就是可以将5只8Ω环绕音箱并联接在其输出端。在某些影厅中,如果左右环绕声音箱各有5只,那么使用一台DCA1222即可驱动,而如果使用普通的功放,则需要两台,从而降低了音频系统的整体造价。
图5  DCA1222驱动二路环绕声音箱
    4、QSC数据端口(DataPort)介绍
    QSC的数据端口是标准的15针接口,包含2通道输出至功率放大器的音频信号,以及2通道电压、电阻和削波/保护监控。这个接口还包含远程电源控制和板载直流15V电源用以驱动外部设备。通过QSC数据端,系统能够实现监控及管理功率放大器和扬声器系统的功能,而不仅仅是一个音频信号接口。
    功放通过DataPort端口与DCP数字影院处理器或DCM数字影院监控器连接,可以将扬声器和功放的工作状态返回到处理器或监控器,从而使操作人员或管理人员能够随时了解设备的工作情况,如果某个环节出现问题,可以迅速判明故障设备,从而快速解决。
发表于 2011-7-16 18:08 | 显示全部楼层
这么好玩的东西!
发表于 2011-8-19 11:09 | 显示全部楼层
呵呵 很专业 学习了  要不断推广
发表于 2011-8-19 23:32 | 显示全部楼层
又学到了很多东西谢谢
GMT+8, 2026-11-28 00:18 , Processed in 0.117620 second(s), 37 queries , Gzip On.
