查看: 6255|回复: 10
功放两路通道信号输出不同
发表于 2011-8-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放两路通道信号输出不同,功放后的功率输出旋钮都为相同,功放为什么会有这种情况,日后会影响设备正常运行?因为我们的是大功率输出信号,时间长了怕会有影响
功放型号:皇冠CTS1200 \2000
18
发表于 2011-8-14 00:47 | 显示全部楼层
我就遇到过这种情况,每次给的音量旋钮都一致,但左右信号,有强有弱,我估计是后面的连接部位有问题,可能卡农头或接触的地方出现松动。
音乐+音响=Is my life
发表于 2011-8-14 06:13 | 显示全部楼层
也想学习一下哈 期待前辈们的指导
发表于 2011-8-15 17:36 | 显示全部楼层
我觉得应当是信号线的原因,有可能插头没有完全插进去
发表于 2011-8-17 07:58 | 显示全部楼层
把线调换一下试试
见贤思齐
发表于 2011-8-19 11:22 | 显示全部楼层
可以换一下线试试,如果对调了音箱线没有变化的话,就要检查你的输入电瓶了,同样对调没有变化的话就要看看你的功放设置问题了,有些功放后面输出部分应该有一些开关之类的。皇冠的功放没用过我不知道,如果开关也没问题那就是功放有问题了。这个就没办法了呵呵!
我想飞的更高,但是我没有翅膀!
发表于 2011-8-19 12:37 | 显示全部楼层
打到并联单声试试?
29
 楼主| 发表于 2011-8-19 22:38 | 显示全部楼层
恩,好的!!我试试,谢谢!!我会跟贴
不论什么,在于坚持
发表于 2011-8-19 23:16 | 显示全部楼层
我也随便学习一下。感谢分享
29
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:43 | 显示全部楼层
今天看了功放后边,只有一个“Y”字形状的,下边写着OFF ON,这个是什么作用?
不论什么,在于坚持
GMT+8, 2026-11-15 08:26 , Processed in 0.122990 second(s), 31 queries , Gzip On.
