查看: 7246|回复: 11
压缩比的问题
发表于 2011-8-25 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比8:1  10:1这些比值是什么意思?  怎么样计算?  恢复时间是什么意思?
发表于 2011-8-26 00:13 | 显示全部楼层
希望专业的人士出来解答一下谢谢
发表于 2011-8-26 09:47 | 显示全部楼层
压缩器都要设置一个阈值(至少一个)。
当输入信号低于这个阈值的时候,压缩器就像一根信号线,进来的信号是多大,出去的信号也是多大。(相当于压缩比1:1)。
当输入信号变大,超过了阈值,压缩器就开始起作用,此时如果压缩比设为10:1,那么输入信号增大10倍,输出信号增大1倍。
当输入信号再次降低,小于阈值时,压缩器从压缩状态转换为不压缩。这个转换过程需要一定的时间,这个时间就跟恢复时间有关。
发表于 2011-8-31 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-16 20:41 | 显示全部楼层
谢谢 很详细 谢谢 勇哥
19
发表于 2012-3-22 22:16 | 显示全部楼层
视频前的15s广告。。。
发表于 2012-3-24 16:07 | 显示全部楼层
回复 6# pzpj
    这个广告好像去不了…  网络上 所有嵌入网页的播放器都有广告…
19
发表于 2012-3-24 23:30 | 显示全部楼层
回复 7# solo_o
我是说广告很hot。。。
29
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:57 | 显示全部楼层
回复 4# xycad
这是关于压缩器的基本知识
这个视频看不了了,麻烦勇哥重发个
发表于 2012-4-14 01:47 | 显示全部楼层
回复 9# mjmjmjmj0922
    视频可以看的呀,我刚才还看过,直接看可以的。
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.114484 second(s), 29 queries , Gzip On.
