查看: 7590|回复: 1
无损音频压缩格式FLAC介绍及解压方法
发表于 2008-7-8 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接聆听或录制光碟流通。直接聆听者,MP3格式足够矣。可是,MP3是经过有折损性的压缩〔lossy compression〕,已失真,若从MP3转录光碟流通,则有流弊。流弊有三: 一片光碟有700MB的储存量,可录80分钟光碟素质〔1440 kbps〕的音响。若从MP3〔最高320 kbps,平均256 kbps〕转录光碟,即是以1440 kbps的空间来储存256 kbps的音质。此举是否浪费精力、时间、物资? 进一步说,若有人拿到此光碟,由于不知音质已有所折损而从中抽取音声数码再行制做MP3,此MP3的音质将大约是原光碟的192 kbps程度。而第三代的转录光碟、再转录MP3,音质更仅乘下大约原光碟的128kbps。如是一代接一代的翻录,音质只会每况愈下,直到模糊不清为止。 最重要的,这些音档,都是弘扬佛陀教育者,苦口婆心、循循善诱的话语,亦是有心善士,呕心沥血、费尽周章的制作。当今世上缺的,正是高素质的道德教育材料,纵有钱买,亦常不知何处购之。因此,流通者若马马虎虎录制光碟,而不尽心维护其音质,于情于理,都对不起原制作者。纵然流通上万的数量,功德仍属有缺,不能圆满。 因此,流通者其实必须採用,从原光碟抽取出来的wave格式,来录制光碟。这才是圆满的做法。wave是一个电脑文件档案,可以无数次的复制而仍不失音质。但是,wave档体积庞大,一分钟就已10MB,非常不便于下载 FLAC代表 Free Lossless Audio Codec - 免费的无损音频压缩 。 简而言之,FLAC与MP3相仿,但是是无损压缩的,也就是说音频以FLAC方式压缩不会丢失任何信息。这种压缩与Zip的方式类似,但是FLAC将给你更大的压缩比率,因为FLAC是专门针对音频的特点设计的压缩方式,并且你可以使用播放器播放FLAC压缩的文件,就象通常播放你的MP3文件一样(现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC,在FLAC的网站上你可以找到这些设备厂家的连接)。 FLAC是免费的并且支持大多数的操作系统 ,包括Windows, "unix" (Linux, *BSD, Solaris, OS X, IRIX), BeOS, OS/2, 和Amiga。并且FLAC提供了在开发工具autotools, MSVC, Watcom C, 和Project Builder上的build系统。 FLAC项目包括以下几个方面: 数据流的格式 以库的形式提供的参考编码器和解码器 flac, 一个以命令行方式工作的可以编解码FLAC文件的程序(译注:有些象Lame吧?) metaflac, 以命令行方式工作的FLAC文件的metadata编辑器 不同音频播放器的输入插件 我们所说的“FLAC是免费的”不仅仅意味着你可以不花钱而得到它。更重要的是FLAC的文件格式是对公众完全开放的,你可以以任何目的使用它(FLAC 项目只保留维护 FLAC 格式规格和确认兼容特性的权利),FLAC的文件格式和编码/解码的实现方式都不受任何已知专利的限制。还有,所有的源代码都在开放源代码的授权方式下可以得到。 FLAC是世界上第一个完全开放和免费的无损音频压缩格式 。 FLAC档平均为wave档的55%,解压后即可取回原wave档。FLAC是开放式软件,在Windows、Linux、Macintosh等一切平台皆可操作,且是免费下载。
发表于 2014-5-23 17:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.114240 second(s), 31 queries , Gzip On.
