查看: 4064|回复: 0
恒温电铬铁是怎样的
发表于 2011-9-20 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。
其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间的变化,使温度变也随之变化,无法在焊接过程中保持一个相对稳定的温度。铁头不仅能恒温,而且可以防静电,防感应电,很适合直接焊接CMOS器件。
用途:恒温电铬铁 主要用于集成电路模块上 特别是像MP3 MP4 以及 手机 比较高端的电子产品上 这些产品内部有很多集成模块!这些集成模块做工非常精细  特别怕温度的变化 和 静电的 影响 很容易损坏!所以才会使用恒温电铬铁来拆装这些集成模块!~
恒温电烙铁内部采用高居里温度条状的PTC恒温发热元件,配设紧固导热结构。特点是优于传统的电热丝烙铁芯,升温迅速、节能、工作可靠、寿命长、成本低廉。用 低电压PTC发热芯就能在野外使用,便于维修工作。
恒温电烙铁目前市售的恒温电烙铁种类较多,高档的恒温电烙铁,其附加的恒温装置上带有烙铁头温度的数显装置,显示温度最高400摄氏度。烙铁头带有温度传感器,在控制器上可由人工改变焊接时的温度。若改变恒温点,烙铁头很快就达到新的设置温度。市售的这种恒温电烙铁,其售价按附加装置的功能不同,价位不等,一般的几百元一把,带恒温数显的则可能上千元。
GMT+8, 2026-11-26 18:18 , Processed in 0.111479 second(s), 29 queries , Gzip On.
