查看: 5409|回复: 1
DTS/AC3 5.1解码器
发表于 2011-9-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC00002_副本.jpg 前面板图示
①﹑输入信号选择键
②﹑音量减,按此键音量逐步减小
③﹑音量加, 按此键音量逐步增大
后板图
①、直流+12V电源输入端口
③、②、光纤数字信号输入端口 ,可连接具备光纤数字输出端口的DVD、XBOX、PS2等设备
④、⑤、同轴数字信号输入端口,可连接具备同轴数字输出端口的DVD、XBOX等设备。
⑥、AUX模拟立体声信号Φ3.5输入端口,可连接TV、MP3等双声道音源。
⑦、中置/重低音声道Φ3.5输出端子,连接具备5.1声道音频信号输入端口的六声道独立功率放大器。
⑧、左环绕/右环绕声道Φ3.5输出端子,连接具备5.1声道音频信号输入端口的六声道独立功率放大器。
⑨、左声道/右声道Φ3.5输出端子,连接具备5.1声道音频信号输入端口的六声道独立功率放大器。
遥控器说明
   打开电源和关机
把本机所配电源适配器的电源插头插入交流220V电源上,本机即处于电源接通状态,液晶屏的屏幕会自动进入上次关机时的状态。
    选择输入信号源
如果是接模拟节目源,例如是从CD唱机、录音卡座或DVD的音频输出口输入信号,请按下遥控器上的“AUX”按键。
如果是接数字节目源,即从CD唱机、或DVD的数字同轴输出口输入信号,请按下遥控器上相应的选择按键(同轴按“COAXIAL”,光纤按“OPTICAL”)。
声场模式选择
当从AUX、OPTICAL或COAXIAL输入信号为PCM格式时,可按动声场效果选择按键⑧,选择THEATER(剧场)、MATRIX(矩阵)、CHURCH(教堂)、LIVE(现场)、CHORUS(合唱)、STADIUM(体育馆)、HALL(会堂)其中一种效果,或者选择“DSP OFF”关闭声场效果。
    PLⅡ模式选择
当从AUX、OPTICAL或COAXIAL输入信号为PCM格式时,可按动PLⅡ模式选择按键⑥,选择PROⅡ-MUSIC、PROⅡ-MOVIE其中一种,当选择STEREO时,本机进入直通状态,对信号不作任何声场效果处理。
     杜比数码模式选择
当从OPTICAL或COAXIAL输入信号,本机自动识别到信号为D DIGITAL 2/3等数码格式时,可按动DIGITAL 5.1模式选择按键⑾,可选择DIGITAL 5.1与DIGITAL STEREO其中一种。
调整中置/环绕声道延时
1.在“AUX”输入时,如果节目源是经杜比定向逻辑编码的,可适当调节环绕声道(S)的延时,其值为15mS-30mS,以达到最佳效果。
2.在“光纤(OPTICAL)”或“同轴(COAXIAL)”输入时,如果节目源是经杜比数字编码的,除了环绕声道延时可以调节外,中置声道(C)的延时也可以调节,调节范围分别为:
中置声道(C):0-5ms        环绕声道(S):0-15mS
     调整各扬声器音量
1.按下噪声测试按键⑨,可以听到每一个扬声器的测试噪声,再按一次噪声测试按键⑨就退出
噪声测试。
2.微调中置扬声器音量,可以按动中置音量选择键⒃选择中置声道(C),再按动音量微调按
键⒁、⒂调节其音量大小。
3.微调重低音扬声器音量,可以按动重低音音量选择键⒄选择重低音声道(SW),再按动音量
微调按键⒁、⒂调节其音量大小。
4.微调左右环绕扬声器音量,可以分别按动左右环绕音量选择键⒆、⒇选择左右环绕声道
(SL、SR),再按动音量微调按键⒁、⒂调节其音量大小。
5.按动主音量按键⒁VOLUME+、⒂VOLUME-可以同步调整各声道音量大小。
性能参数:
信号输入:
模拟:1路/双声道,输入阻抗:10KΩ
数码:2路同轴,2路光纤信号输入
声   道:6声道输出
信 噪 比:﹥88dBA@杜比数码状态
声波失真:﹤0.5%@1KHz/1V
输出电平:﹥1.0V(RMS)
频率响应:
Dolby Digital、Dolby Pro Logic II
L.R.C.SL.SR:20-20KHz(+1/-3dB)
电源电压:DC+12/1A
组成及配件﹕
JZ-008  5.1音频解码器---------------- 1台
H24键全功能遥控器---------------------1个
  产品使用说明书-------------------------1份
  模拟线---------------------------------1条
  同轴线---------------------------------1条
   1M光纤线-------------------------------1条
   12V电源适配器--------------------------1个
  输出音频线(3.5转莲花线)--------------3条
 楼主| 发表于 2011-9-28 16:29 | 显示全部楼层
http://weishidz.taobao.com/这是在淘宝的网址。需要请联系。便宜哦
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.133326 second(s), 38 queries , Gzip On.
