查看: 8800|回复: 15
关于后级功的旋转钮的设定
发表于 2011-12-21 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一套音响系统
两对音响都是额定功率700W (主扩音)
一对音响都是额定功率400W EV QRX115/75 (用于监听)
一个功放的额定功力8Ω 1100w x2
两个功放的额定功力8Ω 900w x2
如果我的调音台总输出是在0db
那么我两个功放(8Ω 1100w x2和8Ω 900w x2)的旋转钮分别该指向那个db
某些文章推荐是在0db 可以保证音乐动态。
如果两个功放的旋转钮分别该指向0db
那么是不是功率为900w就会输出900w 功率为1100w就会输出1100W
由于我这两个功放是用于主扩音,两个功放是绑定一起使用
这时两个功放的旋转钮分别该指向那个db才是安全
还有我可不可以将两个功放并联然后再将音响并联起来使用???
900w的功放怎么推400W的EV音响??
烂摊子,请各位赐教。
发表于 2011-12-21 15:50 | 显示全部楼层
关于第一个功放旋钮的问题,请参见葛亮前辈的文章
http://www.xycad.com/bbs/thread-49065-1-3.html
第二个问题,绝对不行!
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:04 | 显示全部楼层
版主isfahan果然神速~~
感谢
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:06 | 显示全部楼层
版主isfahan果然神速~~
感谢
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:08 | 显示全部楼层
版主isfahan果然神速~~
感谢
发表于 2011-12-21 16:16 | 显示全部楼层
900w的功放推400W的EV音响正常情况下视没问题的!
将两个功放并联然后再将音响并联起来使用,就目前技术功放并联还做不到,音响倒可以!
努力改善世人视听环境!
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:26 | 显示全部楼层
337818864兄弟是说EV QRX155/75可以顶900w功率输入
长时间(4、5个小时)内有没有任何安全安全隐患
一些文章说音箱是可以接受高出额定功率3倍的输入,瞬间接受5倍。
发表于 2011-12-21 17:46 | 显示全部楼层
音箱额定功率一般的测试标准中就是长期耐受功率,长期高于额定功率工作,音箱就会损坏。
瞬间功率要看多短的瞬间,以前的组合音响PMPO功率都能标到几千甚至上万瓦。
发表于 2011-12-21 17:58 | 显示全部楼层
但是音箱功率测试用的一般是噪声,噪声的峰值因数要低于音乐节目,所以有些音箱标注的节目功率是大于额定功率2倍。这也是为什么很多功放推荐音箱额定功率乘以2的原因。这样一来,功放的额定输出恰好满足音箱不烧毁的要求。如果功放功率比音箱额定功率大2倍以上,那么那些以上的部分就只能作为短期功率储备,而不能用作长期工作。
当然,这些都有一定的限制条件,如果对音箱耐受功率、音乐节目类型等有更深入的了解,有把握的情况下,也可以不按这种典型配置来做。不过一定要是有把握的情况下才行。
发表于 2011-12-22 19:26 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-12-1 03:10 , Processed in 0.177778 second(s), 29 queries , Gzip On.
