查看: 9990|回复: 13
求 反馈抑制器在系统中的连接方法。
发表于 2011-12-24 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手系统中的话筒特别多,怎么接反馈器好点?最好详细的图解一下 ,谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-12-24 20:35 | 显示全部楼层
系统中有SHURE头戴2套 领夹2套 手持4只,国产大震膜2套, 这是演出用的,会议用的铁三角49Q8支,就一太反馈怎么用合适
勿已善小而不为
发表于 2011-12-24 21:10 | 显示全部楼层
可以给麦克编组,然后在串接反馈就可以。话筒多的情况下一定记的把不用推子及时拉下来,这样很大程度上也会减少啸叫的可能。
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:22 | 显示全部楼层
回复 2# lizi00
    怎么编组\?/
发表于 2011-12-24 22:05 | 显示全部楼层
一台反馈抑制器一般有两个通道,8只49Q占一个通道,方法是从8路49Q的推子后AUX出信号给反馈某一路,然后返回信号进辅助返回通道,或者进个调音台单通道,还可以调节一下整体的EQ。
剩下的演出话筒,手持和头戴一般不会啸叫,领夹和合唱话筒比的话,领夹更重要一些,合唱还是用调音台的EQ简单提几dB的传声增益就够了。领夹一般来说是语言类节目,而且会移动,所以跟鹅颈话筒用法不同,需要把反馈抑制器多设置几个活动滤波点,然后走信号的方式还是跟会议那样,从推子后的AUX出,再回到某一路或者辅助返回通道。
注意这时候每个鹅颈和领夹的输入通道不要编入主输出。
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:33 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
    是不是和接效果器的方法一样?
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:35 | 显示全部楼层
我用的是YAMAHAMG24/14FX的台子
勿已善小而不为
发表于 2011-12-25 21:23 | 显示全部楼层
我是建议用类似效果器的那种接法,只不过效果器接的时候,话筒输入通道本身也编入主输出(为了同时具有混响声和原始干声),但是用反馈抑制器的时候,只把最后辅助返回的部分送给主输出就行了。
发表于 2011-12-26 10:59 | 显示全部楼层
恩,楼上正解。
发表于 2011-12-29 20:55 | 显示全部楼层
路过 学习 哈哈
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.122302 second(s), 31 queries , Gzip On.
