查看: 4947|回复: 2
绝妙声音平衡感 评Gryphon Sonata Allegro分体前级功放
发表于 2012-2-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝妙声音平衡感
●频率响应:DC-4MHz
●最大输出:23V
●增益:18dB
●输入阻抗:50kΩ(平衡)、20kΩ(非平衡)
●输出阻抗:5Ω
●尺寸(WHD):480×130×380mm
●重量:8kg(主机)、11kg(电源)
Sonata 奏鸣曲是一种乐器音乐的写作方式,这个词源自拉丁文的sonare,即发出声响,在16 世纪前就已存在。allegro,原意是快速地,或指快板,这是个音乐的速度术语,表示快板、愉悦的、迅速的,通常节拍是每分钟120~168。在古典音乐史上,此种曲式随着各个乐派的风格不同也有着不同的发展。奏鸣曲的曲式从古典乐派时期开始逐步发展完善。17 世纪早期,由五段或更多段对比性乐段组成的器乐合奏作品一般被认为是奏鸣曲,由此发展成巴罗克式的奏鸣曲,三重奏鸣曲是当时的重要体裁,通常有两种形式:“室内奏鸣曲”和“教堂奏鸣曲”。19 世纪初,给各类乐器演奏的奏鸣曲大量出现,奏鸣曲俨然成为了西方古典音乐的主要表现方式。到了20 世纪,作曲家依然创作着给乐器演奏的奏鸣曲,但相较于古典乐派以及浪漫乐派的奏鸣曲,20 世纪的奏鸣曲在曲式方面已有了不同的面貌。亦称“奏鸣曲套曲”,由3、4 个相互形成对比的乐章构成,用1 件乐器独奏或 1 件乐器与钢琴合奏。
坚持不变的设计理念
出生于1949 年的Flemming E.Rasmussen,在雅哈斯学院取得油画学及图像艺术学学位,求学期间曾从事音乐舞台设计,唱片封套设计及乐队海报设计,毕业后教授摄影及油画达十年,之后在北欧一大运动用品制造商工作,为纺织品及印刷总设计师,后来更成为该公司印刷厂的主席。身材高大的Flemming 还是一个滑翔飞行爱好者及合格的滑翔机教练,之前在工余时间曾经从事进口滑翔机贸易,而且还是哈雷摩托的狂热份子。Flemming E.Rasmussen 先生因对模拟唱片的喜爱,但未能在市场上找到乎合要求的产品, 便在1986 年自己动手制造唱头放大器。初时本来只是和好友Kim Rishoj 在工余时间作为一种兴趣,只供他们自己家中使用。但在一次芝加哥的电子消费品展览展出时,受到一位日本代理商赏识,并订了一台样版。不久,这款唱头放大器被日本权威音响杂志《Stereophile》评为年度最佳产品,由此拉开了Gryphon 贵丰辉煌故事的序幕。 Gryphon 贵丰的设计团队包括4-5 个成员,负责不同方面的技术研发和应用。Flemming 非常懂得让最好的专家发挥他们最专长的知识,这样所设计出来的产品才能达到最佳效果。Flemming 负责产品开发基本概念、外形设计和最后调校声音。为了做好最后的校声, Flemming 珍藏的超过1000 款Decca 黄金时代的第一版或第二版母带,发挥了极大作用。这些母带对Gryphon 贵丰来说是非常珍贵的宝库,因它们代表着最接近现场演绎的讯息,是Gryphon 贵丰最可靠的参考。
Gryphon 的设计理念一直都没有改变过,Flemming 对于线路崇尚简约主义,尽可能让线路简化,避免造成额外的渲染或失真。模拟放大坚持纯A 类和全平衡结构,以保持晶体管的线性运作,所有贵丰前级为零负回输设计。虽然Gryphon 也有像Encore 这样的AB 类大功率后级,但当家旗舰还是纯A 类的。以往从Gryphon 产品当中,很容易就感受得到音乐活生感所必备最基本的音场和气氛这些元素,这全赖广阔的频宽特性,所有Gryphon 产品都有超阔频宽的特色。贵丰第一部唱头放大器,频响曲线基本上是条直线至5MHz ;而Gryphon 的前级放大器输出至500 kHz,仍是一个接近完美的方形波。这可确保相位完美的特色,是音场正确重播的基本元素,宽阔的频率响应代表着Gryphon 产品增益级的高速瞬变。
真正的双单声道设计
Gryphon 在2011 年德国慕尼黑音响展中发布了新旗舰Pandora 潘多拉分体前级功放,在这款不计成本开发出来的顶级力作之前,Gryphon 在前级方面的旗舰是Mirage 幻象,这款充满设计感的前级将控制部分独立设计出超凡造型的控制面板,将所有和音频无关的控制线路和音频放大电路完全独立隔离,而且主机也分隔开上下两个机箱空间,下层为电源系统,采用两只变压器独立为左右声道供电;上层机箱为音频放大电路,结构上当然是Gryphon 一向坚持的双单声道设计,电源系统更是庞大得令一般合并功放也汗颜。凭着充满科技感的外置控制器、优异的线路设计和魅力四射的声音表现,Mirage 幻象无疑是一款划时代的成功之作。看回本文主角Sonata Allegro 分体前级功放,机箱设计较Mirage 幻象更发烧,首先是电源机箱和信号放大主机箱完全独立分离出两台机;其次是无论电源和主机,都是左右声道完全独立为单声道。事实上除了面板相连,Sonata Allegro 可以视为是4个独立机箱的组合。光从这4 个独立机箱的设计,就可以想象得到Gryphon 是如何将双单声道的概念发挥得淋漓尽致。为了彻底追求声道分离度,最直接的方法就是采用双单声道设计;为了让电源的干扰因素降到最低,采用分体电源是最有效的方法。Sonata Allegro 的左右电源箱体内线路结构和用料完全一致,甚至电源线输入也各有一个,因此要获得一致的效果,必须使用两条完全一样的电源线,并且完全一样的电源插座内取电。电源机箱内每声道各使用一只高质量低内阻C 形变压器,每一个声道的滤波电容阵列就由多达12 颗高速电解电容组成,并且以多级稳压出来,让信号放大线路的供电和显示屏、控制线路的供电分离。分体电源通过航空级多针式卡农插和高纯度无氧铜打造的电源线给主机供电,原厂配备的电源线长度足够,供分体电源可以较远距离摆放,更能杜绝对主机的干扰。
Sonata Allegro 主机同样为左右双单声道设计,整机除了面板和两个独立机箱中间的固定栓之外,完完全全就是两个全铝合金打造的独立机箱,这样的设计无疑最大程度上提高了两个声道的分离度,对获得理想的音场表现大有帮助。而且相对而言,只有常规机箱尺寸一半不到的全铝箱体,采用相同厚度材料打造的话,在坚固度方面当然远胜大机箱的设计,因此Gryphon 巧妙地利用每个声道独立机箱的设计和全铝材料打造出无磁性、无谐振的机箱,为电路提供最稳定的工作平台。
线路设计超乎想象
为了追求最短路径,Sonata Allegro 所有输出/ 入端子直接焊接在PCB 线路板上,机内信号通道完全看不到多余的飞线,也可以看出设计者对于线路近乎完美排布的坚持。在操作界面方面,Sonata Allegro 主机没有采用Gryphon 最新的触摸式面板,而采用了较传统的轻触按键式,以按键方式控制音量,对于习惯旋钮操作的人或许有些不习惯,但当你亲自按下面板或者遥控上的音量按键后,你会发现Sonata Allegro 机内会随即发出机械跳动的“滴答”声响,而每跳动一下,显示屏上的音量指示就会随之以0.5dB 的增减幅度变化。原来Gryphon 近乎疯狂地,为Sonata Allegro 设计了一组马达控制3 联式波段开关切换的步进式音量控制电位器。这组电位器组件架构非常庞大,而且每个声道机箱内就有一组。通过图片可以清晰地看到这个组件由前方的高扭力低速马达代替人手驱动,一根旋转轴连杆控制着3 片塑封的波段切换开关,切换开关下对应两排各23 颗低噪音6 色环1% 误差电阻组成的阵列。Sonata Allegro 就是通过切换这些通过严选配对的高精度电阻来控制音量,这种精密的控制方式无疑较常见的滑动可变碳膜电阻膜片构造的电位器更可靠、更耐用,从而达到最佳的控制线性、最极佳的声道平衡度、最佳的耐用性和最短的信号路径。
除了双单声道和下足成本的音量控制组件设计,SonataAllegro 主机的设计概念也依然一如既往维持着Gryphon 的理念,比如每声道多达36 只1000μF 组成的阵列式滤波电容储备就高达36000μF,比大部分合并功放都要高了不少;而纯甲类放大线路、零负反馈设计、全密封双面军用规格线路板、镀金输入继电器切换等等设计、用料都具有极高的品质。放大线路方面,输入缓冲使用OP177 运放担当,之后的信号放大则由分立元件三极管组成,超宽的频率响应能大幅降低失真度,并且带来开扬细腻、驱动力强的特性。
这才是至高密度的声音表现
Sonata Allegro 前级的设计频宽达到DC-4MHz,光看这项指标,在同类产品中可算出类拔萃。反映到声音表现上,Sonata Allegro 前级有着极高密度的音质、而且从容不迫,宽松自然。接上同厂的Mikado Signature 天皇签名版CD 机和Antileon Signature 纯A 类150W 立体声后级功放,推动美国Legacy Classic HD 落地箱又或者是香港Volent 泰来ParagonVL-2 Signature 签名版书架箱。聆听小编制的室内乐,SonataAllegro 前级的听感具有极高的亲和力,音像结像力凝聚且具备极高密度,演奏的乐器具有栩栩如生的临场感,都显示出Sonata Allegro 前级极为优秀的音响性能。拥有宽阔的频率响应,并不代表器材的高频或低频会更多,而是代表器材能够重播出更广阔的高、低延伸,而且在人耳可闻频段内的失真也会随之大幅下降。
Sonata Allegro 前级还有什么超卓的特性?那应该也数当一接上系统那一刻,你就会发现声音显然比用其他大功率功放推这些音箱来得更强壮、更饱满,有着更健康的中低频平衡度。请注意,有着正确中低频平衡的前级扩大机并不算稀罕,这些鲜明的特质能够轻易主导着整套系统的声音取向。Sonata Allegro 前级使得系统整体的声音平衡更稳固、音质更饱满、重量感更充足,最重要的是声音更好听了。Sonata Allegro前级在保持这种饱满、高密度声音的同时,还能够维持极致的精致感和透明度、音色更是不会因为密度高而显得生硬,而是依然有着小功率胆机般的晶莹通透。能做到这一点,相信对于绝大部分牌子而言都不是简单的事情! Sonata Allegro 前级的可贵之处在于声音能够在高密度和精致感方面确定非常好的平衡,这种绝妙的声音平衡感,让Sonata Allegro 前级在发挥强悍音响性的同时也非常耐听,非常适合那些经常长时间聆听的音乐迷。
鸣谢新音响提供文章
发表于 2012-2-12 00:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,产品超出我们的预知1
俞金
发表于 2014-4-8 15:34 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.112731 second(s), 32 queries , Gzip On.
